äänieristävyydeltään paras eriste 17cm välipohjaan
Samuel
Viesti Kirjoittaja Samuel »
Ruokailutilassa alkoi remontti. Tarkoitus olisi lisätä seinien eristemääriä, sekä parantaa lattian äänieristystä. Äänet kuuluu alakertaan liian hyvin. Olisiko ideoita, mikä olisi ääneneristyskyvyltään paras ratkaisu 170mm vahvaan välipohjaan. Puru ei ollut riittävä, äänet kantautuivat alakertaan.
Alunperin Seinissä oli 150mm lasivillaa ilman mikäänlaista höyrynsulkua :?:
Ainakin 10 vuotta tuommoisena tuo rakenne on ollut, minkäänlaista kostutta ei löytynyt villoista tai seinälaudoista.
alla olevissa kuvissa on jo villat ja 2"x2" koolaus purettu pois.
Pidättekö turvallisena rakenteena laittaa 200mm märkäpuhallettua selluvillaa seiniin.
Rakenne olisi seuraavanlainen. kipsilevy, ilmansulkupaperi, 200mm selluvilla, vinolaudoitus, paperi, tiilivuori, rappaus.
lähinnä mietityttää tuo kastepisteen mahdollinen jääminen rakenteen sisään. Asuntoon on tulossa koneellinen ilmanvaihto LTO:lla. Yläpohjaan uretaanieristys 150 - 300mm.
Joten voisin kyllä seiniin tehdä höyrynsulullisen ratkaisunkin.
Liitteet
Re: äänieristävyydeltään paras eriste 17cm välipohjaan
Paras äänieristys = massiivinen rakenne
Jos purut ei riittäneet, niin olivat liian ilmavat eli lastua. Hienolla sahanpurulla saa lisää massaa.
Vai meneekö kopinat läpi (johtuminen) vai puhe (ilmaäänet)?
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Aiheesta on juteltu jonkun verran foorumilla, kantsii käyttää haku foorumista -toimintoa.
Teoreettista tietoa asiasta (omien pohdintojen tueksi) löytyy mm. Ympäristöministeriön v.2003 julkaisemasta opuksesta "Ääneneristys rakennuksessa", ISBN 951-682-721-7.
Samuel
Puheäänet kuuluu ikävän selkeästi alakertaan. Kopinoihin on vanhassa puutalossa totuttu.
Yritin myös haulla löytää, mutta en löytänyt keskustelua eri välipohjaratkaisujen toiminnasta käytännössä.
Eli jos jollakin on omakohtaista kokeumusta, niin kertokaa.
Muualla talossa on välipohjan paksuus 340mm, silloin tuo purukin on riittävä, mutta tässä nurkassa on vinokaton takia ohuempi välipohjaratkaisu, että saatiin lisää pääntilaa.
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
Samuel, tosiaan mitä painavampaa sen parempaa. Kaikki raot täyteen.
Itse selvittelin aikoinani väliseinän rakentamista, akustikko(!) suositteli kahta tuplakipsiseinää ristikkäin, väliin kovaa kivivillaa. Toinen blokkaa toisentyyppistä ääntä, toinen toisen. Ja tärkeää on huolehtia, ettei ääni johdu sitten muualta, vaikkapa seinän sisältä.
Mutta revi tuosta sitten lattiaratkaisu, kun ei taida tuo hiekkakaan olla kovin näppärä välipohjantäyttömateriaali...
Jarnoh
Viesti Kirjoittaja Jarnoh »
Kuinka paljon laitat eristettä seiniin ja vino-osuuksille ja millä välillä sinulla on nuo lattiakannattajat ja minkälaista tavaraa? Kyselen mielenkiinnosta, kun itsellä menossa samantyyppinen remontti.
Samuel
Seinin olen laittamassa eristettä 200mm, sen lisäksi saattaa vielä sisäpuolelle tulla 40mm urtsi kipsilevyllä (olikohan se anselmi).
Olen purkanut koko yläpohjan eristyksen pois. Samalla poistin paneelit ja laudoitukset. Eli tällä hetkellä katto on avoinna harjalle asti.
Nostan samalla huonekorkeutta -> 3,5m
Yläpohjaan tulee eristystä 300mm uretaani. Sain 150mm ursua suht edullisesti, joten laitetaan nyt reilusti :lol:
pexi67
Viesti Kirjoittaja pexi67 »
Mites olisi hiekka? On tullut vastaan vanhoissa kerrostaloissa "tsadissa" rakennettu 1910-1930. luvuilla.Jotain erikoishiekkaa tartis olla varmaan ?
Vai käviskö tämä: http://www.paroc.fi/channels/fi/do-it-y ... floor2.asp
kaikki, on helppoa kun sen vaan oppii?
Samuel
Päädyin nostamaan lattian samaan korkoon muiden lattioiden kanssa, eli 173mm lattiavasa lisää. Nyt on n.350mm välipohjavahvuus, siihen riittää purukin äänieristeeksi.
Vanhat lattiavasat oli n.600mm jaolla (520mm - 640mm) 60x175mm tavaraa
