Saunaosasto, rivinteeraus, vedeneristys.
PTM
Viesti Kirjoittaja PTM »
Tässä suhtkoht huono kuva tulevasta saunaosaston pohjaratkaisusta :D
Niin ensinnäkin tämän hetkinen ulkoseinien rakenne/eristys -> sepeliä (10-20) n. 400mm, suodainkangas, fuktisol, tasoiterappaus, toja-levy (n.30-40mm), rappaus, perusmuuri.
Kylpyhuoneeseen suihkut tulisi nurkkiin kuten kuvassa mustat viisteet ja keskelle tulisi syvennys hyllykköä varten, eli tällöin sisäpuolelta perusmuurista eteenpäin rakenne tulisi olemaan 50mm ilmarako johon kivivilla. 2 x 88mm harkko rivinteeraukseksi, seinään tulevan syvennyksen kohdalta tietenkin 1x88mm harkko. Sen jälkeen vesieristys. (turkoosi viiva)
Kulmat harkoista muuraten.
Onko tälläinen rakenne toimiva? kaiken jären ja opin mukaan on.
Wc/pukuhuone tilaan tulee ulkoseiniin rivinteeraus 1x88mm harkko 50mm ilmaraolla johon myös kivivilla. Seiniin ei tule vesieritystä, ainoastaan lattiaan ja 100mm nosto seinille, nurkkanauhan vuoksi.
Kauttaaltaan saunaosaston pohjaratkaisu on 150-200mm sepeliä, fuktisol, eps 50mm, 8mm harjateräsverkko, lattialämmitys, 60-80mm valu, vesieriste, laatoitus.
Ves_ku
Re: Saunaosasto, rivinteeraus, vedeneristys.
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Sen verran otan kantaa tohon lattiaratkaisuun. Eli jos et vielä ole lattiaa tehnyt niin korvaa sepelistä ainakin 100 milliä eristeellä. Fuktisol kyllä toimii kapilaarikatkona joten sepeliä ei tarvita oikeestaan kuin oikasuun.
JHakkinen
Viesti Kirjoittaja JHakkinen »
Komppaan Ves_kua. Ite laitoin lattiian 30-50mm sepeliä ja sitten fuktisol 100mm ja eps 100mm.
