Hirsiseinän käsittely sisällä
Tyämaalla kävi soodapuhaltaja vetämässä väliseinän hirret puhtaiksi, nyt on myssy päässä millä hirret käsittelisi, jotta puun luontainen kauneus korostuisi?
Aatoksissa parafiiniöljy?! Kertokaapa mielipiteitä. Ei mielellään vesiohenteisia.
- Esko Epäkesko
Re: Hirsiseinän käsittely sisällä
En osaa vastata kysymykseesi, kun pohdin itse samaa, mutta tuo soodapuhallus ei ollut tullut edes mieleeni hirsien kanssa. Kunnostamani saunatuvan hirret ovat nimittäin melko monenkirjavat ja tuo soodapuhallus saattaisi olla ratkaisu ongelmaan, johon ainakaan vesi+suopa ei tehoa.
Millainen kustannus ja millainen sotku tuosta syntyy?
- Kauppis
parafiini kellastuu vauhdilla, kun saa uv-valoa, voi tulla epätasainen pintakäsittely. Kuultomaali/lakka?
isompi leka tänne!
Parafiiniöljy ei ole kuivuva öljy, joten se kannattaa unohtaa seinäpintoja käsiteltäessä. Itse käsittelisin seinän joko puhtaalla vernissalla tai lasuurilla. Vernissalla syykuviot korostuvat, mutta se, kuten parafiiniöljykin, kellastaa pinnan. Keltaisen sävy vaihtelee kuitenkin paljon puun laadusta ja iästä riippuen - kannattaa siis kokeilla pienelle alueelle.
Yhdellä sivelyllä aikaisemmin käsittelemätön alusta imee kaiken öljyn, jolloin pinnasta tulee silkinhimmeä. Jos haluaa korkeampaa kiiltoastetta, annetaan vernissan kuivua (n. vuorokausi) ennen seuraavaa sivelyä. Tasaisen kiiltoasteen saamiseksi kannattaa sivelyn jälkeen pyyhkiä pinnoilta liika vernissa, muuten saattaa tulla häiritseviä kiiltoeroja. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää hirsien varauksiin.
Jos kaipaa hienovaraista sävyä, voi laseerata hirsipinnan. Lasuuri on periaatteessa pellavaöljymaali, jossa on liian vähän pigmenttiä. Valmiita lasuureja ovat esim Ottosson färgmakerin lasuuri tai Uulan öljykuulto. Näitä voi pellavaöljymaalilla sävyttää itsekin. Lasuuripohjan voi myös hyvin valmistaa itse sekoittamalla puolet vernissaa ja puolet tärpättiä, jonka sävyttää oman maun mukaan halutun sävyisellä pellavaöljymaalilla.
Aivan toinen kysymys on kuitenkin, miten alustaan soodapuhalluksen jäljiltä mahdollisesti jääneet soodajäämät vaikuttavat maaliin. Sooda kun aiheuttaa (esimerkiksi huonosti huuhdelluilla soodapestyillä pinnoilla) pellavaöljymaalin saippuoitumista, jonka johdosta maali ei vain tartu alustaan.
Itseäkin hieman arvelluttaa kuinka hyvin sen pölyn saa pois. Meinaan pöly oli hirveä, kun puhallettiin, vaikka paine oli karvan yli kaksikiloa. Tällä hetkellä seinä näyttää vaalealta (pienen pölyn peitossa), mut lopputulos oli mitä haettiin (ei syö puuta yhtään, ellei ole pehmeitä kohtia). Hirsiseinä tehty v.1924, mut käytetty vanhoja hirsiä joista osa oli punamullassa osa harmaita ja osa kuin uutta. Nyt seinä on tasavärinen. Tuo lasuuri taitaa olla se johon saatan kääntyä??
Älä laita hirsiseinään mitään lakkaa. Silloin syntyy pintaan muovikalvo, joka on paitsi ruma, niin se on hirsien kosteusfysiikan kanssa ongelmallinen.
Paras hirsi on ilman käsittelyä. Tai sitten kuluvilta osin pintaan esim vaha. Osmo Colorin värittömät vahat käyvät hyvin.
En kannata hirren lakkaamista vahaamisesta puhumattakaan MUTTA...Perinteisiä lakkoja käyttämällä ei synny minkäänlaista muovikalvoa pintaan.Lakan sen sijaan saa poistettua tarvittaessa mutta sen Osmon pois ottaminen onkin jo ihan toinen tarina.Palom kirjoitti:Älä laita hirsiseinään mitään lakkaa. Silloin syntyy pintaan muovikalvo, joka on paitsi ruma, niin se on hirsien kosteusfysiikan kanssa ongelmallinen.
Tähän kysymykseen olisi mukava kuulla vastauksia foorumin soodapuhallusasiantuntijoilta.Atlantic kirjoitti:Aivan toinen kysymys on kuitenkin, miten alustaan soodapuhalluksen jäljiltä mahdollisesti jääneet soodajäämät vaikuttavat maaliin. Sooda kun aiheuttaa (esimerkiksi huonosti huuhdelluilla soodapestyillä pinnoilla) pellavaöljymaalin saippuoitumista, jonka johdosta maali ei vain tartu alustaan.
Itse soodapuhaltajana voin lämpimästi suositella jotain muuta tuotetta kuin sooda. Sooda on huuhdeltava pois pinnoilta runsaalla vedellä ja se ei oikein toimi sisätiloissa. Kaikki tuotteet joita käytetään hirren suojaamiseen eivät reagoi soodan kanssa mutta suurin osa niin tekee. Esimerkiksi Osmon vahat.
Itse käytän hirsiseinien puhaltamiseen erästä toista ainetta joka ei jätä jäämiä puuhun. Pelkkä imurointi riittää ennen käsittelyä. Pajutex Oy nimisellä maalitehtaalla on hyviä tuotteita hirren käsittelyyn, sieltä kannattaa kysellä asiasta.
