Kellaritilan lattia
PinusSilver
Kellaritilan lattia
Viesti Kirjoittaja PinusSilver »
Eräässä talossa on alkuperäinen betonilattia. Jostain huoneesta on muovimatto otettu pois ja nyt näytti kuivalta. Pesuhuoneessa ja saunassa lattiamaalit korkkaavat kosteuden takia. Miten lattia kannattaa uusia kellarin osalta. Haluaisin siihen vesikiertoisen lattialämmityksen. Onko vain piikattava kokonaan auki ja tehtävä uudelleen?
Re: Kellaritilan lattia
Voit myös soirottaa putkille reitit vanhaan betoniin..... mutta siinä ei ole kauheasti järkeä jos alla ei ole eristeitä.... ja kosteutta pukkaa.
Piikkaamaan vaan.
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Vanhassa lattiassa ei todennäköisesti kummoisia kosteuseristyksiä ole. Jos tällaiseen lattian pistää lämmityksen, seuraa suurella todennäköisyydellä ongelmia kosteuden kanssa.
Miehet sytyttää alta
masterplan
Viesti Kirjoittaja masterplan »
Tästä aiheesta tod.paljon asiaa foorumilla. Tuossa linkissä lyhyt kertaus. Jotain vastaavia ratkaisuja ovat tapauksissa suosineet ja ilmeisesti aika onnistuneesti.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... ol#p116852
Itse ihmettelen kuinka nuo rakenteet pit.juoksussa toimivat jos on tehty "perusratkaisu" eli laitetaan jokin puristettu uretaani eriste tai sitten eps pesuhuoneen lattiaan, kun betoni jää vesieristeen ja toisen tiiviin pinnan väliin. Olisihan se "edullinen", mutta onko parempi laittaa nuo tiiviit eristeet muihin pintoihin missä ei tarvita kosteus sulkua (vesieristettä )?.
