Maanvaraisen lattian eristäminen????
aiti78nastola
Viesti Kirjoittaja aiti78nastola »
Eli nyt on lattiat aukaistu, alta paljastui villaa EI 45cm niinkuin piirustuksissa on vaan 15cm. :shock: Villat oli vain koolinkien väleissä ei koolinkien alla mitään eristettä. Lisäksi ulkoseinistä oli paikoitellen ruiskutettu valkoista vaahtomaista ainetta ( ureaformaldehydia, epoksihartsia) varmaan jälkikäteen yritetty paikkailla tuota kylmyyttä ruiskuttamalla tätä seinien kautta lattiaan. Tämä vaahto oli painanut villat paikoitellen vain parin sentin paksuisiksi. Villojen alla betonin päällä on musta bitumisively ja tämän päällä oli joku muovi, kasassa tosin aikasta pahasti. Koolingeista yksi on kaksi senttiä paksumpi kuin muut ja betonivalukin on vähän sinne päin tehty. Osan koolingeista alla on pari senttiä rakoa osassa 4-5cm rakoa. Villat oli paikoittain vähän tummuneet.
Betonivalun alla maata vasten on ainakin jonkinmoinen? n.11cm styrox.
Jatkoa nyt tässä mietitään miten lämmöneristys kannattaisi tehdä??? Lattian pintaa ei pahemmin pysty nostamaan muuten huonekorkeus madaltuu liikaa. Tilaa eristeille olisi vain n.17cm :( Olemme miettineet uretaanilevyjä mahd.betonin päälle/kannattaisikohan/voiko laittaa?. Olisiko tuulensuojalevy kaistaleista mitään hyötyä jos laittaisi soirot ulkoseinille? Vai riittäisiköhän mahd.pelkkä 15cm villa + villa koolingien alle tai uretaanivaahto koolinkien alle + ilmansulkupaperi? Tai mikä olisi hyvä ratkaisu?
Pikaisia vastauksia kaipailen, ettei kylmä tulisi... jatkamaan pitäisi päästä, mutta tälläinen poropeukalo kun ei näistä tajua.
Kiitos etukäteen.
tatu77
Re: Maanvaraisen lattian eristäminen????
Viesti Kirjoittaja tatu77 »
Melkeimpä suosittelen suunnittelijan palkkaamista joka tekee leikkauskuvineen korjausohjeet. Tulee ainakin oikein tehtyä. Meillä kylmä tekee myös tuloaan kun vain yksi leivinuuni toisessa päässä lämmittää 200m2 taloa. Lisäksi täytyy laittaa rakennuslämmitin puhaltamaan ennen kuin vesipatterit saadaan toimintaan.
