Muovi pois ja hengitystä taloon
Terve,
Talo on rakennettu vuonna 1900. Talo on hirsitalo ja eristeenä on sahanpurua sekä osittain sammalta. Homman nimi on se, että taloon on laitettu luultavasti joskus 1970-80 -luvulla muovimatto. Tämä mattohan ei oikein tahdo sopia hengittäväksi tarkoitettuun taloon ja matto tulisi poistaa. Mikä on paras keino poistaa muovimatto? Vai lähteekö ihan vain käsin repimällä? En ole vielä kokeillut, mutta päätin kysyä, että on sitten työkalut valmiina kun aloittelee työtä.
Taloon on myös rakennettu suihku sekä sauna. Näissä on myös muovimatot seinillä sekä lattiassa. Lattiassa on halkeama, josta vesi on saattanut uittaa ikävästi seinäänkin asti. Taitaa olla parasta aloittaa lattiarakenteiden tutkiminen tuolta pesutiloista? Voin laittaa tarvittaessa kuvia jos tarvitsee jotain selventämistä.
Toivottavasti tulee vinkkejä asiaan!
Re: Muovi pois ja hengitystä taloon
Se muovimatto ei aiheuta kosteusteknisiä ongelmia, koska se on rakenteen lämpimällä puolella. Toki se hengittävyyttä blokkaa.
Muovimaton poistoon on yhtä monta neuvoa kuin tekijääkin, mutta raaka voima on aika hyvä. Sorkkarauta, repiminen, raastaminen, kiroilu auttavat. Tai sitten se lähtee nätisti rullalle kainaloon ihan vetämällä.
Varovainen tsekkaa, onko matossa tai sen liimassa asbestia tai muuta turmion tuomioainetta.
Jos matto on liimattu suoraan lautoihin, tsekkaa Petsamon threadit siitä, miten laudat saa puhtaaksi.
Upper East Side
- Uusi jäsen
Allekirjoitan. Kannattaa myös jostain kulmasta ensin tsekata mitä muovimaton alla on – onko vedetty suoraan lautaan vai onko välissä vielä lastulevyä tms. Itse kaivoin tässä kk sitten laudat esiin vanhasta talosta muovimattojen alta, mutta siitä välistä löytyi liima, lastulevy, toinen muovimatto ja tasoite. Jos mattoa ei ole liimattu suoraan lautaan, voi toki surutta käyttää myös mattoveistä. Täällä ainakin homma helpottui kun viilteli sellaisia 30-40 cm leveitä suikaleita, jotka sitten veti yksitellen irti. Ja lapset ym. tosiaan kauemmas, sillä tämä on taistelu jossa kirosanoja ei säästellä.TimoAB kirjoitti: Sorkkarauta, repiminen, raastaminen, kiroilu auttavat. Tai sitten se lähtee nätisti rullalle kainaloon ihan vetämällä.
Vielä alkuperäiseen kysymykseen: lattian tutkiminen varmasti kannattaa aloittaa sieltä märkätiloista. Kuten aiemmin kirjoitin, muovimatto rakenteen lämpimällä puolella ei itsessään ole rakenneriski. Vuoto märkätiloissa on asia erikseen.
Hengittävyydestä: en ole ylipäänsä kovin varma, että haluat talon hengittävän nimenomaan rossipohjan(?) kautta. Siellä voi pahimmassa tapauksessa piillä vaikka mitä, mutta senhän näet kun rakenteita avaat. Hengittäviksi rakenteiksi varmasti riittävät yläpohja ja seinät, ne vaihtavat kaasuja ja tasaavat kosteutta riittämiin.
Jos maton pinta on tasainen, siellä on alla jokin levy. Jos laudat paistavat läpi, matot ovat suoraan laudoissa kiinni. Joskus on lautoja on ennen mattoa tasoitettu valkosella vaarattomalla kipsivellillä, joka oli kyllä aika huono tasoite. Sellaista käytettiin ainakin 50-luvulla. Esimerkiksi meillä oli v 56 rakennetussa talossa lattian rakenne seuraava: lino, kipsivellitasoite, raakaponttilauta. Matto lähti vetämällä irti, paitsi keittiössä, jossa 80-luvulla oli lastulevytetty ja matotettu pinta. Siellä ähertämistä oli enemmän.
Levytetty matto on lautoihin liimattua mattoa armeliaampikin irroittaa, käsisirkkelillä vetelee sen ja maton palasiksi ja kärrää lavalle. Katsot vain, että jos levyn paksuus on 20 mm niin sirkkelin teräsyvyys on 15 mm, eikä toisinpäin. Kaverilla levynpaksuus vaihtui yhtäkkiä, ja muistoksi jäi monta metriä pitkä skraidu lattiaan. Se paklattiin sittemmin onnistuneesti peittoon, mutta vähän aikaa harmitti.
Mutta yhtä kaikki, puukko ja sorkkarauta käsiin ja tutkimaan. Sitten on viisaampi.
Meillä oli plastiikkimattojen irrotuksessa apuna etopeli;eli sellainen sähköinen petkele (konevuokraamosta).Sillä oli kohtuu helppoa täryyttä irti matot ainakin lastulevystä.Mitä sitten lastulevyjen alla oli,niin on jo eri juttu
kappalainen
Koukkupäisellä mattoveitsellä kapeiksi soiroiksi ja vetelee irti. Ikkuna auki ja ilmastointi umpeen! Omasta voimasta sitten kiinni, minkä levyisiä soiroja haluaa. Tuli noita purettua muutama tuhat neliötä nuorenä hotellista ja betonissa ovat kiinni pirusti. Hengityssuojain on paikallaan. Toinen voi petkeleellä työntää alta, kun toinen vetää päästä jos vaikealta tuntuu.
Suikaleet ensin seiniän viereltä pois, sitten keskeltä poikki suikaloitu osuus, niin ei tarvitsee päin seiniä juoksennella, saa kyynärpäät mustaksi muuten ja ikkunankin rikki.
Yksi keino on ottaa kokonaisena tai leveämpinä kaistoina: Kun saa jonkun verran seinän vierestä auki, kietoo maton esim leveän lankun ympärille ja kiertää sen ympärille mattoa. Voit käyttää omaa painoaa ja vipuvoimaa...
meillä lähti muovimatot kaikista huoneista ilman työkaluja ihan vaan kevyesti käsin vetämällä, Alla oli lastulevyt, mitkä irtos kaikki täysin ehjinä, ku oli niin pienillä nauloilla harvaan kiinni. Onneks joskus näinkin.
TimoAB tai joku muu: mistä tietää onko muovimaton alla olevassa liimassa asbestia? Meidän pitäisi poistaa puisista portaista muovimatot...Varovainen tsekkaa, onko matossa tai sen liimassa asbestia tai muuta turmion tuomioainetta.
Soittakaapa Työterveyslaitokselle, siellä niitä analysoidaan. Puukolla kappale minigrip-pussiin ja postiin, käsittääkseni.
