Veden paine alhainen...
judge
Viesti Kirjoittaja judge »
Asiasta luulisi olevan aiemmin jo keskusteltu, mutta en löytänyt edes aihetta sivuavaa tekstiä.
ostimme muutama viikko sitten rintamamiestalon, rv. 1950, ja tässä muuttoremonttia tehdessä olen opisklellut asunnon uusia piirteitä. Tällaiselle kerrostalo/rivitaloasukille kaikki tuntuu olevan uutta, vaikka asuinkin omakotitalossa elämäni 19 ekaa vuotta, ja vaimo samoin. Vaimon kotitalo jopa menee rm-talon suunnittelumalliin, oma kotitaloni ei.
Noniin, asiaan. Remontin yhteydessä pitää slloin tälööin käydä suihkussa, ja se olikin pieni ongelma, koska vedenpaine tuntuu olevan huomattavan alhainen. Suihkutila on tehty kivijalkaan kuten yleensäkin, ja se on n. 20 vuotta vanha. Kämppään kuuluu 2 Jäspin lämminvesivaraajaa, jos niillä asiaan olisi vaikutusta?
Eli mistä voisi alkaa selvittää, miksi vedenpaine on alhainen, ja mitä asialle voi tehdä. Onko mahdollista, että edellinen asukki olisi kääntänyt kaupungin vesijohdon hanan "puoliteholle"? Vai onko kyse vain rm-talon tyyppiongelmasta jollain alueilla?
maenjuh
Re: Veden paine alhainen...
Viesti Kirjoittaja maenjuh »
Aivan ensimmäiseksi kannattaa tarkastaa suihkun sihti. Jos ei auta, sitten sekoittaja irti (ensin pääsulusta paine poikki ja hanoista valuttamalla paineet pois) ja sekoittajan sihdit. Et maininnut yläkerran hanoista, onko niissä normaali paine? Jos on, on vika todennäköisesti suihkulaitteistossa.
Omassa talossamme on paineenalennusventtiili heti mittarin jälkeen. Halutti säästää vanhahkoa putkistoa ja laskea maksimihöyry neljään baariin kymmenen sijaan. Oliskohan jossain tuommoinen motikka painetta laskemassa?
Maatilallinen
Ja kannattaa tarkistaa ettei sekoittajan sulkuja ole käännetty pienemmälle vedensäästön nimissä...
Samuel
Viesti Kirjoittaja Samuel »
Onko vedenpaine alhainen ainoastaan suihkussa, vai kaikissa hanoissa?
koeffte
Viesti Kirjoittaja koeffte »
vesimittarin luota saattaa löytyä painemittari+paineensäädin.
voi olla että muistelen väärinkin mutta työkaverilla Hyvinkäällä oli rintsussa kans ollu veden tulo ollut nihkeää,oli joku kunnan putki "tukossa" kuulemma...kaupungin miehet oli sitten availleet..jotain vanhoja putkia kai tai jotain.
tuleeko kylmää paremmin kuin kuumaa?
judge
Kuten arvasin, ei ekaan viestiin tullut likikään kaikkia olennaisia asioita...
Paine on huono myös eksikerroksen vesipisteissä, tosin välillä tuntuu että heti aluksi tulee hyvin ja paine loppuu nopeasti, esim. kahvipannua täyttäessä.
Mielestäni selkeää vaikutusta ei ole veden lämpötilalla.
Pitänee etsiä se paineenalennusventtiikli, onko siitä jotain kuvia olemassa että töllainen urbaani sen tunnistaisi. Vesimittarin olen löytänyt.
Sekoittajan sulut, ovatko ne siis niissä sekoittajissa sisällä? Saako niistä amatööri tulvan helpostikin? ;)
Suihkun sihti tosiaan tukitaan ensi tilassa, suihkun osalta sitä epäilimmekin, koska vastaava ongelma oli tässä vielä viikon nykyisessä asunnosa tänne muuttaessamme. Kalkkeutunut. Kokonaisratkaisu tuo ei ole, koska ongelmaa on muisakin vesipisteissä.
Astianpesukone tuntuu toimivan ok, eli sille vettä tulee riittävästi. Se tukisi sekoittajien sulkuteoriaa.
Maatilallinen
Sekoittajille tulevissa putkissa usein meisselillä käännettävä ns. ballofix sulku. Sen "viivan" pitäisi olla putken suuntaisesti, jos se on esim. 45 asteen kulmassa putkeen nähden, sitä on käännetty pienemmälle. Käännä meisselillä se putken suuntaisesti, jolloin se on täysin auki.
Kannattaa myös tutkia kaikki vesilinjaan liittyvät venttiilit, kannattaa sulkea ja avata ne kerran jos olisi niissä jotain tukosta.
Jamo2001
Viesti Kirjoittaja Jamo2001 »
Uskoisin ongelman olevan ennen vesimittaria tahi sen välittömässä läheisyydessä olevien messinkiyhteiden muurautuneen umpeen.
Varsinkin 90 asteen mutkat kannattaa tarkistaa ensin.
Kokeile pitää muutamaa hanaa saman aikasesti täysillä ja katso silmämääräisesti muuttuuko määrät muita hanoja avaamalla ja sulkemalla.
Varmista että saat veden kiinni ennen kuin availet liitoksia.
t:Jamo
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
vesimittari muuten yleensä ei ole sun, eikä se putki siittä vesijohtoverkkoon päin. Eli kun on omat putket aktottuna ja hanojen sihdit putsattuna, niin soitto amatimiehille.
Ja jos on edellistä asukaskuntaa tavoitettavissa, niin kysyy heiltä kanssa.
isompi leka tänne!
judge
Noniin nyt on 2 yötä asuttu ja putkia tutkittu, mutta paine kasvaa vain omassa päässä, ei vesijohtoverkossa.
Vesimittarin "kaupungin puolella" on kierrettävä "mutteri", oletan sen olevan päävedenkatkaisu? Tosi nsiitä kierittämällä ei tuntunut vesimäärisä tapahtuman mitään.
Paine on tosiaan vähäinen, eli jos avaa 2 hanaa, niin vesinoro on ohut ja kolmella meina vesi loppua. Suihkussakäynti on hankalaa, suihku kyllä pysyy päällä, mutta vettä tulee nirsosti.
Hanojen ballofixsulkuja löysi nkeitiöstä (luulen ainakin), mutta se ei tunutunut reagoivan ja on likimain putken suuntainen.
Voiko sulkuja olla vielä muualla, kuin vesimittarin lähellä? En ainakaan nähnyt niitä tuossa mittarin lähellä, ja sen jälkeen seinän toisella puolella on normaalia kuparia eri suuntiin. Sellaista vipumallista sulkua ei näy missään.
Onko helpointa kysellä ammatti-ihmiseltä?
Kauppis
Kyllä. Tuntuisi, ettei se vesi jaksa juosta siella riittävän ripsakkaan. Aloita silti soittelu vedentoimittajaan päin. Voi olla vuosien keräämää "kuraa" tulopuolella ja se on heidän ongelmansa. Tai ihan vaan sulut jumissa, riippumatta miten sitä hanaa ruuvailee.
Siinä' vesimittarin kahtapuolen pitäisi olla sulkuventtiilit. Eli, kun ovat molemmat kiinni, mittarin saa irti.
(en nyt kerro, että sen voi korvata kokeilumielessä suoralla putkella, kun sitä ei taida minkään vedenjakelijan pykälien mukaan saa tehdä, vaan siihen koskeminen kuuluu vain heille)
isompi leka tänne!
Jamo2001
Tukos on 95% varmasti mittarin kupeessa olevissa 90asteen mutkissa. Soittele vesijaitoksen suuntan, että tulevat pistämään tontiltasi sulun kiinni ja vaihtavat mutkat.
t:Jamo
judge
Jamo2001 kirjoitti:Tukos on 95% varmasti mittarin kupeessa olevissa 90asteen mutkissa. Soittele vesijaitoksen suuntan, että tulevat pistämään tontiltasi sulun kiinni ja vaihtavat mutkat.
t:Jamo
Eli tässä on kuva vesimittarin tienoilta.
Eli näissä mutkissa, vai mittarin kaupunginpuoleisessa osassa?
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Nuo näyttää sen näköisiltä putkilta että saattavat hyvinkin olla tukkeessa,saiskohan tuosta sulun jälkeen availtua tuota haaran sivua,siitähän jo jotain näkis...
Jamo2001
Tuo mutka näyttää sen verran jyrkältä ja vanhalta, että on yksi potentiaalinen paikka.
Kyllä noi kannattaa samantein vaihtaa uusiin....
t;Jamo
