Verhomuuraus aukkojen kohdalta
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Ilmaväli tulee olemaan 50mm, ja muurausvälin yläosaan tulee kivivilla. Kuinka nuo aukkokohdat, kuten ikkunat ja ovet on ollut tapana tehdä? Muurataanko ilmaraon yli sokkeliin (eikö tästä tule kylmäsilta?), vai pistetäänkö joku levy tms. yli? Ensimmäisenä oven vierusta, jossa varsin kapea pätkä seinää (toisella puolella sitten enemmän):
http://kuvablogi.com/nayta/2781344/
Toisena sitten ikkuna, jonka ympäri tulee kivivilla:
http://kuvablogi.com/nayta/2781345/
Loppuviimeksi kysäisen vielä vinkkiä mahdollisimman pölyttömään betonimaalin poistoon. Lattia on maalattu reunoja myöten, ja haluan maalit pois verhomuurauksen alta.
Miehet sytyttää alta
Hower
Re: Verhomuuraus aukkojen kohdalta
Viesti Kirjoittaja Hower »
Uuden oviaukon ovipielet, rivinteerauksen reunat ja ilamraot peittelin puutavaralla.
Jos näistä nyt selvää saa....
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 07#p110815
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 76#p107240
Vanhat alkuperäiset ikkunat oli rivinteerauksen suhteen tehty niin, että rappaus/muurauslaastilla on peitetty se ilmarako ja laasti meni ihan kiinni ikkunakarmiinkin, ei siis edes peitelistoja. Siistin näköinen sinänsä kun on pelkkä kivirakenne ja ikkuna eikä listaräpellyksiä. Ikkunoiden vaihdon yhteydessä rakentelin niihinkin pielet puutavarasta...
Ikkunat vaihdoin sen takia kun ne oli rikki ja edellinen asukas oli ostanut jo uudet tilalle, asensin vaan ne paikoileen...
Vanha ikkuna ja sen liitos rivinteeraukseen:
Liitteet
tuner
Viesti Kirjoittaja tuner »
Luigi kirjoitti:Kuinka nuo aukkokohdat, kuten ikkunat ja ovet on ollut tapana tehdä? Muurataanko ilmaraon yli sokkeliin (eikö tästä tule kylmäsilta?), vai pistetäänkö joku levy tms. yli?
Itse käytin lujalevyä, jonka kiinnitin saneerauslaastilla. Ikkuna-aukon kohdalla olevan ilmaraon reunat eristin ensin sopivan kokoisilla ja muotoisilla sauna-satu -suikaleilla.
http://irc-galleria.net/user/tuner/blog ... aikoillaan
Hower
No joo, muistaakseni itsekin tursautin siihen vanhaan 3-senttiseen rakoon uretaania... ilmaraossa oli yläosassa ihan originaalia karhuntaljaa-taimitälie.
- Persana, tämä sun ploki on jäänyt kai? huomaamatta tai en vaan nyt muista.
Asiaa!
tuner
Hower kirjoitti:No joo, muistaakseni itsekin tursautin siihen vanhaan 3-senttiseen rakoon uretaania... ilmaraossa oli yläosassa ihan originaalia karhuntaljaa-taimitälie.
Asiaa!
Joo. Tuolla on vaan vähä sekasin kaikkea - myös muuta kuin remonttipuuhaa. Pitäis potkia joku kodaamaan selailun aihepiireittäin.
Luigi
Joo, noinhan se kannattanee tehdä, kiitoksia vastauksista! Itsekin tuollaisia vaihtoehtoja mietin, mutten ollut ihan varma, olisiko ollut mitään syytä tehdä toisin. Tuo tila kun on autotallia, niin siellä saattaa ajoittain lennellä rälläkkäkipinää, joten puurakenteet tulee olemaan minimissään. Pitää noihin ikkunoiden ympärystöihin etsiä joku palamaton levymateriaali. Edellisten asukkaiden jäljiltä onkin itse asiassa hyvä valikoima kaikenlaista klinkkeriä sun muuta laattaa.
Vielä kun keksii sopivan tavan poistaa tuo maali. Vaimon entisöintitöistä taisi olla Nitromorsia jäljellä, pitänee testata...
JHakkinen
Viesti Kirjoittaja JHakkinen »
Itsellä sama edessä kunhan ikkunat nyt saapuu tontille. Meinasin tehdä ne ihan rappaamalla (siis ne smyygit). Laitan kuvia jahka saan homman tehtyä.
