Lattia eristetyksi mutta seinät alkuperäisiksi?
jpaakkonen
Viesti Kirjoittaja jpaakkonen »
Moikka,
Osaisitteko neuvoa seuraavassa.
Kellarimme lattia maavarainen betonilaatta, joka jo piikattu auki viemäriputkien vaihtamisen takia.
Viime kevään sulamisvedet ilmestyivät piikkausmonttuun, eivät kuitenkaan nousseet lattiarajan yli.
Vedet mahdollisesti valuivat pyöräkellarin puolelta (kuistitilan alapuolella) johon teimme reiän nähdäksemme mihin viemäriputki jatkuu.
No nyt olisi edessä lattian tekeminen.
Valitettavasti talon ulkopuolinen kaivaminen ei onnistu, eikä se kai noihin sadevesi ohjailuihin vaikutakaan, mutta salaojaputkia/ ulkopuolista eristämistä ei siis voi harkita.
Muita kosteusongelmia ei ole ollut ja seinät pysyneet kuivina sisäpuolelta koko vuoden.
Miten siis lattia/seinät kannattaisi tehdä?
Ajatuksenani oli tehdä lattia salaojittavalla eristeellä, lattialämmityksellä etc.
Onko ongelmia jos lattiat tekee näin, mutta seinät jättää alkuperäiseen kuntoon?
Seinistä vielä, voiko rivinteerauksen sisäpuolen laatoittaa? Vai pitäisikö myös sisäpuoli jättää sisääpäin kuivuvaksi.
Terveisin,
Juho Pääkkönen
jpaakkonen@gmail.com
Re: Lattia eristetyksi mutta seinät alkuperäisiksi?
Laattojen väliin jäävät saumat tarjoavat yleensä riittävän hengityspinta-alan, kunhan vain käyttää sopivaa sauma-ainetta. Useimmilla valmistajilla laastin mukana on saumavahvistetta, joka tekee saumoista erittäin kovia, likaa hylkiviä ja valitettavasti myös hieman hengittämättömiä. Kotimainen Kiilto on sillä lailla vanhanaikainen tuote, että heillä tuo saumavahviste pitää ostaa erikseen pullossa, ja kun sen jättää pois niin tuloksena on vanhan ajan hengittävä sauma (joka kannattaa kyllä suojata saumasuojalla silloin tällöin, ettei se likaannu).
Yksi mahdollisuus olisi sekin, että purkaisit nykyiset rivinteeraukset pois jolloin saisit uudet tehtyä eristetyn lattian päälle ja tietenkin betonia paremmin eristävästä materiaalista (vaikka kevytbetoniharkoista).
Samanlaista ilmiötä meillä, paitsi kyllä se vesi tuli kellarissa lattiatason päällekkin.
Meillä on (sattumalta tosin) keskelllä taloa lattian alla kaivo, johon olen laittanut uppopumpun tyhjentämään viemäriin.
Siellä se pumppailee syksyisin ja keväisin ja kaivon vedenpinta pysyy metrin lattiapintaa alempana mikä poistaa suurimman vesirasituksen.
Edelleen laatan alla oleva hiekka on kosteaa, koska en ole materiaaleja pystynyt vaihtaman, mutta ei enää märkää. Sullahan voit vielä laittaa laatan alle parempaa materiaalia.
Tarkastusluukku pitää sitten olla huoltoa varten.
Ehdottamasi rakenne lattiaan on OK. Näin saadaan kellariin huomattava määrä ulospäin tehokkaasti kuivuvaa rakennetta, joka myös kuivattaa sisäilmaa, jolloin taas seinien sisäänpäin kuivuminen tehostuu, kun huonetilan kosteusrasitus laskee.
200 mm salaojittavaa eristettä lattiaan olisi hyvä määrä, jolloin lämpötilaerot betonirakenteen ja maaperän välillä olisivat mahdollisimman suuret. Höyrynvastus olematon ja kuivuminen huomattavan tehokasta.
Salaojittava kerros myös kestää hyvin tilapäisiä vedennousuja ja kuivuu nopeasti, eikä sido kosteutta itseensä.
Mahdollista tulevaa pumppaustarvetta varten kannattaisi lattiarakenteeseen asentaa muoviputki riittävällä halkaisijalle esim. 400mm pystyyn ilman pohjaa.
