Mikä maali kuvassa?
Sammypiru
Mikä maali kuvassa?
Viesti Kirjoittaja Sammypiru »
Tarkoitus olisi huoltomaalata räystäslaudat ja samalla vaihtaa niiden väri tummasta vaaleaksi, mutta minulla ei ole hajuakaan, että mitä maalia niissä tällähetkellä on. Ao. kuvan perusteella toivonkin asiantuntijoilta neuvoa, että mikä tuo vanha maali on. Kuva on otettu kohdasta, joka on saanut reilusti aurinkoa. Puu itsessään on tervetrtä, joskin hieman kippuraan mennyttä. Paikoissa, joihin aurinko ei ole paistanut tämä vanha maali näyttää teknisesti hyvältä, mutta pölyyntyneeltä ja likaantuneela.
Asiantuntevan vastauksen anteelle luvassa ainakin kunniaa :)
Tumman värin vaihtamisesta vaaleaksi voidaan olla montaa eri mieltä, mutta ikkunapuitteiden ja ovien ollessa valkoisia, olemme päättäneet vaihtaa myös mustat rätstäslaudat valkoisiksi. Kourut ja rännitkin on tilattu valkoisena.
Melkoisella varmuudella se on jotain vanhaa alkydiöljymaalia. Ensinnä aikakausi viittaisi siihen (mustat räystäslaudat on olleet muotijuttu aikana jolloin alkydit oli jo syrjäyttäneet pellavaöljymaalit) ja toisekseen tuo ei ihan näytä pellavaöljymaaliltakaan.
Lateksia se melkoisella varmuudella ei ole, koska se on tuolla lailla liituuntunut ja kulunut. Jos jossakin on maalinlastuja isommasti irrallaan, niin koita silti polttaa pätkä maalia, lateksista nousevan palavan muovinkatkun tunnistaa kyllä selvästi, öljymaali haisee vain palavalta öljyltä.
Sammypiru
Mistään ei löydy lastun lastua maalista, maali on joka paikassa kertakaikkiaan vain kulunut, ei irtoillut oikeastaan mistään.
Mitäs tohon pintaan sitten laitetaan?
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Pellavaöljymaali tai petroliöljymaali.
Toi laudan pinta onsen verran pahasti auringon syömä ja aidastunut että melkein tekis mieli ehdottaa että vaihda pois, ainakin etelän puolelta. Ja jos et vaihda, niin laita kunnon pohjamaali alle tai ainakin maalaa ensimmäinen kerros oikein reilusti ohennetulla maalilla ja pari normalia kerrosta päälle.
Tuo harmaantunut on muutenkin hyvä hioa pois; jos tuo on pahin paikka niin muualla voi piisata kunnon teräsharjauskin.
Laita samaa maalia kun muuallekin, pellavaöljy, petrooli, tavallinen öljymaali. Niiiden pitäisi kaikkien pysyä tuossa päällä kun putsaat pohjat hyvin.
Sammypiru
MAalikauppa suositteli Teknoksen jotain, mutta nyt en muista mitä. Mieleen tuli sana Silora, mutta sehän on jotain tasoitetta...mietin...tais olla Nordica, jota ne suositti.
JukkaK
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
Sammypiru kirjoitti:tais olla Nordica, jota ne suositti.
Tuoteselosteen mukaan vesiliukoinen öljymaali... öljymaaliksi naamioitua lateksia sanon mä. Kuulostaa vaaralliselta! :evil:
Ahti
Viesti Kirjoittaja Ahti »
Joo noi maalikaupan suositukset kannattaa ottaa varauksella. Ne tarjoo yleensä sitä mistä saa hyvän katteen ja mitä on hyllyssä. Minä kun kysyin puulattiaan maalia niin ensimmäisestä värikaupasta eivät millään suostuneet tilaamaan Permoa, seuraavassa ei ongelmia. Varsinkin nyt kesäaikaan kesäapulaisen tietämys on sen varassa mitä etiketissä lukee :evil:
