Liesituuletin + puuhella = mahdoton yhtälö?
No ei täysin mahdoton. Frankelta löyty tämmöinen liesituuletin. Hinta reilu 1500 e. Ilmeisesti muut (ainakaan kotimaiset) valmistajat eivät edes tarjoa puuhellan päälle käyvää liesituuletinta.
Miten teillä on hoidettu ruokakäryjen poisto kun puu- ja sähköliesi ovat vierekkäin? Onko kaikilla huippuimurit? Luulisi, että puulieden päälle käy liesituuletin ihan yhtä hyvin kuin kaasulieden päällekin :roll: .
Huippuimuri ei oikein kävis kun ei haluta pitää sitä kokoajan päällä (painovoimainen ilmanvaihtokin toimii), ja jos sitä ei pidä talvisin kokoajan päällä se jäätyy. Näin ainakin laitteen myyjien mukaan.
Kisuli
Re: Liesituuletin + puuhella = mahdoton yhtälö?
Viesti Kirjoittaja Kisuli »
Tämä kiinnostaa minuakin. Puuhella ja liesi vierekkäin, tosin puuhellaa ei käytetä ruuanlaittoon, mutta näyttää tyhmältä, jos liesituuletin on vain lieden päällä ja siitä menee putki puuhellan yli hormiin..
Funkkistalon valtiatar.
llahti
Viesti Kirjoittaja llahti »
Eiköhän perus huuva ajaisi asiansa, jos kerran painovoimainen ilmanvaihto toimii. Sulkupelti siihen vain ettei koko aja vedä täysillä. Vetoa varmasti edesauttaa kuuma hella huuvan alla, vanhempien rintsikassa toimi ainakin hyvin. Huuvaan voisi laittaa tavallisen liesituulettimen vaihtosuodattimia vaikka kaksi rinnakkain (ettei veto huonone) ottamaan pois rasvakäryt ennen hormia.
Laittaisin itsellekin, mutta huuva olisi liian massiivinen pieneen keittiööni.
Ruotsalaistalo kellarikerroksella, vuosimallia -41, n.100m2, sähkö- ja puulämmitys, VILP.
Zener
Viesti Kirjoittaja Zener »
Voi se toimiakin.
Meillä kesällä, kun polttelin tulia keittiön Högfors puukattilassa, joka liesituulettimen alla, niin ei meinannut millään saada vetoa. Ulkona kun oli lämpimänpää, kuin sisällä. Ei vetänyt, vaikka aukoi ovia ja teki vaikka mitä. Lopulta lähti heti vetämään, kun emäntä laittoi kielloista huolimatta liesituulettimen päälle. Montakin kertaa sen jälkeen olen käyttänyt liesituuletinta apuna, vaikka täysin järjesvastaisestihan tuo toimii.
Ilmeisesti kun liesituuletin puhaltaa hormiin, ja vierekkäiset hormit kattilan kanssa, niin piipun päässä kattilan hormikin saa imua liesituuletimen hormista virtaavasta ilmasta?
Miksi muuten liesituulettimen pitää olla noin kallis malli puuhellan tapauksessa? Vai onko tuossa jotain paloturvamääräyksiä? Meillä ainakin on Virosta ostettu 200 euron liesituuletin, ja hyvin toimii. Tosin eihän tuo puukattila lämpenekkään pinnastaa, kuin noin 50 asteiseksi korkeintaan.
Purola
Viesti Kirjoittaja Purola »
Minä ratkaisin tuon ongelman huuvalla, jonka sisälle on sitten tungettu rasvasuodatin, sulkupelti ja imuri. Imurilla on oma katkaisija ja nopeudensäätö
Huuvan tekeminen ei ollut edes ensikertalaiselle hirvittävän vaikeaa, kunhan hieman apua oli saatavilla: Aluksi otin kuvan nurkkauksesta ja printtasin sen. Printin päälle sitten hahmottelin huuvan muodon ja mitoitin sen. Seuraavaksi kävin kuvan kanssa tapaamassa tuttua suunnittelijaa, joka ystävällisesti väsäsi minulle SolidWorks:llä osakuvat mitoituksineen. Työpaikalta ruinasin 2 mm:n eloksoitua alumiinia ja kun firmasta löytyy vielä leikkuri ja kanttikone, ei osien tekemiseen mennyt kauaa. Ja nyt kun huuva on jo kertaalleen mitotettu ja suunniteltu, voi sen tehdä vaikka uudestaan kuparista, jos siltä tuntuu. Tosin tuo harmaa väri sopii aika hyvin nykyiseen keittiöön.
Ilmeisesti tuo niin sanottu kanavaimuri? :oops: Onko se kuinka äänekäs?
Purola
Imuri ei ole sen äänekkäämpi kuin normaali liesituuletin, mutta kun sen laittaa täysille, on ilman virtausääni aika kova. Eli tehoa löytyy. Jos samaan aikaan lämmittää pönttöuunia ja käyttää imuria kovalla nopeudella, on tuuletusikkuna avattava. Muuten yläkerran poistoventtiilistä alkaa tunkemaan savua sisälle. Kun ei tuota ensimmäisellä käyttökerralla tiennyt, niin kyllähän yläkerran savunhaju säikäytti: Alakerrassa emäntä laittoi rauhassa ruokaa ja samaan aikaan isäntä konttaili hysteerisenä taskulampun kanssa yläpohjassa etsien mahdollista palopesäkettä. :)
Tonza
Viesti Kirjoittaja Tonza »
Mulla on puuhellan päällä pellistä kantattu huuva jossa on imuri+valo. Vieressä sähköhella liesituulettimella josta käryt eivät mene hormiin vaan ainoastaan rasvasuodatin.
Dervish
Viesti Kirjoittaja Dervish »
Tuommoinenhan sitä pitäisi saada joku väkertämään omankin puuhellan ylle..
Oli meinaten aika julmetun moiset rasvat yläkaappienkin päällä kun purki alkukesästä
vanhat kaapit poijes, kun normi liesituuletinkin oli korvattu kämppään käryt kierrättävällä.
Kenelläkään vinkkejä Hämeenlinnan tienoolle tekijästä?
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Purola, millainen tuo nopeudensäädin on tuohon kanavapuhaltimeen ? Tyyppi ja7tai valmistaja ?
Tuo ratkaisu kun tuntuu tällä hetkellä mielekkäimmältä minunkin kyökkiin.
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Dervish kirjoitti: Kenelläkään vinkkejä Hämeenlinnan tienoolle tekijästä?
Pelkkiä huuvia (ilman koneistoa) ovat kantanneet ainakin ammattikoulun pojat Hämeenlinnassa. Mitä olen nähnyt, niin ihan siistiä jälkeä.
Purola
Limes kirjoitti:Purola, millainen tuo nopeudensäädin on tuohon kanavapuhaltimeen ? Tyyppi ja7tai valmistaja ?
Päällä on Onnline:n (Onninen) logo, mutta tuotelappusen mukaan valmistaja on LSI Svenska AB. Malli on MTY-1.0A ja tuossa on sekä nopeudensäätö että katkaisija samassa.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
warixenjalka kirjoitti:Huippuimuri ei oikein kävis kun ei haluta pitää sitä kokoajan päällä (painovoimainen ilmanvaihtokin toimii), ja jos sitä ei pidä talvisin kokoajan päällä se jäätyy. Näin ainakin laitteen myyjien mukaan.
Ei meille myyjä tuommoisesta mitään puhunut eikä meidän huippari jäätynyt edes viime talvena. Keittössä on Franken kuuppa, missä on huipparin ohjaus ja lisäksi sulkupelti. Vähän tuota frankeakin joutui avaamaan, kun maahantuoja ei tunnustanut että sen saa järkevästi kytkettyä myös niin että se ei ole koko ajan päällä. Ehdottivat jotain älytöntä rajoitintappisysteemiä, vaikka oikeasti riitti kun ohjausyksiköstä siirsi yhden johdon viereiseen abikoliittimeen...
