Pellin asentaminen
Labyrint64
Pellin asentaminen
Tilanne seuraava; uusi takka piti asentaa eri hormiin kuin entinen. Homma toimi muuten ok mutta pellin asennus oli vaikeaa. Nykyään pelti ei asetu 100% tiiviisti joten kiinni ollessaan sitä kautta haihtuu paljon lämpöä. Jos tuon olisi tiennyt olisin laittanut toisen pellin esim. uunin hormiliitäntään mutta kun ei... Hormi ei ole tasainen ja nykyisen mallin sai kun teki pahvista "pellin", pisti sen paikoilleen ja toinen katsoi piipun päästä miltä näyttää kun alapuolelta näytettiin valoa. Miten tuosta saisi tiiviimmän?
Yksi idea on porata hormin aukko isommaksi. Vaikka jopa tiilen kokoiseksi. Asentaaa nykyisen pellin paikalle ns. saneerauspellin jossa kehys. Tiivistää reunat joko laastilla tai palokitillä. Muurata aukko tiiviiksi umpeen. Mut olisko tuohon jotain järkevämpää / hyväksihavaittua tapaa?
Ves_ku
Re: Pellin asentaminen
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Kuinka paljon prosentuaalisesti jää auki olevaa hormia kun pelti on kiinni? On ihan hyväkin, että pelti ei ole täysin tiivis => pääsee mahdollinen häkä poistumaan liian aikaisen pellin sulun vuoksi.
Jäähtymiseen vaikuttaa myöskin paljon korvausilmaluukkujen tiiveys. Ensin kannnattaa minimoidan hormiin pääsevän ilman määrä kun pelti ja korvausilmaluukut on kiinni.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Tuo kyllä kuullostaa oudolta sätökseltä,siis tuossa pellissä ei ole kehystä lainkaan?Hormin kokoon sopiva saneerauspelti tilalle tai sitten oikea valurautapelti,senkin jälkiasennus on mahdollinen.Poravasaralla piikataan tarpellinen työaukko ja ura hormia ympäröivän muurauksen tiilensaumaan,mihin pellin kehys asettuu nätisti,muurataan kehys paikalleen ja reikä umpeen.Tuo on kyllä sellanen homma mikä vaatii hieman näkemystä asiaan.
Tuo,että laitetaan hatara pelti tai siitä leikellään paloja pois häkävaaran poistamiseksi,on hätävarjelun liioittelua ainakin rako-arinallisen uunin yhteydessä,jossa hiilet palaa tarkkaan loppuun.Hatara pelti jäähdyttää ilmanmuuta uunia.
Viimeksi muokannut jarkkis, La Syys 18, 2010 10:07. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
3% taitaa olla pakko paistaa läpi, joten ihan pulloksi sitä ei tarvitse tehdä.
Ves_ku
On kyllä totta, että uudessa asennnuksessa kehyksetön pelti ei ihan tättä päivää ole. Vanhoissa horheissa noihin törmää usein.
jarkkis
PETEBJ75 kirjoitti:3% taitaa olla pakko paistaa läpi, joten ihan pulloksi sitä ei tarvitse tehdä.
Tuo on suositus,ei pakko.Saahan niin tehdä,joku niin kokee hyväksi,omassa huushollissa ei tulis kuuloonkaan,et alettas pellinkulmia leikkelemään.
strand
Viesti Kirjoittaja strand »
Tuota olen ihmetellyt uusien talojen kohdalla. Kun koneellinen ilmanvaihto pitää talossa pientä alipainetta, niin eikö se ilma tule sieltä hormista sisään? Ainakin siltä vaikuttaisi monessa uudessa talossa, takan luona haisee noki.
Labyrint64
Hormi on muurattu vähän sinnepäin ja saumoissa on laastipurseita. Ongelma on saada kehyksellinen peltikin tiivistettyä hormin reunoihin.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Samalla lailla oli muurailtu"sinne tai tännepäin" toi meijän kattilahuoneen piippu,nyt siel on 3mm peltihormi sisällä entisen ilmastointi pellin tilalla ja sain jopa sen hormiyhteenkin aikas tiiviiksi tilkittyä et uusikattila vetää hyvin.
Kyseleppäs joltai kuka hallitsee noi muurailu työt millä sen kiinnittäis sen kehyksen,miten lie nuo ketkä myy noita laasteja ym osaisivat auttaa?
Itte kans asun täs Lahen kupees Hollolassa ja jäin tähän perikunnan taloa pitämään tääkin rakennettu just sotienjälkeen ja ON niitä kaikenlaisia virityksiä tullu vastaan,välillä suututtaa ku ei ole laitettu jotain kunnolla kun jo -70 luvulla kyllä SAI tavaraa jos jotain saneeras.
Yks hyvä kyllä tässäkin on kun ei ole liian hienoksi tehty nykyäänkään tää tönö,ei tartte heti harmitella jos erehtyy kengät jalassa sisälle tai jos joku osuu jonnekin eli pikku naarmut ei näy,ei oo lattiassa parkettia eikä portahilla marmoria noo huumorilla vaan muuta kyseleppä noilta josko tietäsivät konstit
Labyrint64
Kaiketi on tehtävä ihan rohkeasti niin että vetää siitä aukon päältä parin tiilen verran pois. Ongelma vain on sitten "entisöidä" hyvännäköinen tiiliseinä ennalleen. Jos tuohon purkais tarpeeksi ison aukon vois aukosta ylettää tasottamaan vähän niitä laastipurseita ja tiivistämään kehyksellisen pellin kehyksen jollain palokitillä tai laastilla tiiviiksi muurin kanssa. Nythän tein vain niin että avasin tiilistä yhden sauman, asensin siihen metallisen "holkin" jonka aukosta työnsin pellin sisään. Ensin pahvisen ja kuvasin digikameralla hormiliitynnästä miten tiiviisti asentuu hormiin, muokkasin, kuvasin, muokkasin, kuvasin ja lopulta oli sinnepäin. Ei kuitenkaan tarpeeksi tiivis.
Itsellä on pieni epäilys että lämmin hormi aiheuttaa julmetunmoisen vedon ja kun tuo pelti on hyvin hatara (joka puolelta väljä) niin vetää takan läpi (luukku eikä nuohousluukutkaan ole 100% tiiviit) ilmaa siihen malliin että varaava takka ei varaa niin pitkään kuin voisi kuvitella. Vaikutaa nimittäin että takka jäähtyy oudon nopeasti vaikka savea siinä on lähes 2,5 tonnin edestä. Itseasiassa lähdenkin heti tekemään savututkimuksen...
HAHAA! Ei tarvi peltiä edes avata kun talouspaperipala palaa iloisesti - liian iloisesti. Ongelma on nyt että hormiliiitäntä on jäänyt takan muurauksen jälkeen takan päälle ja tilaa kattoon on 30cm. Siellä välissä operointi ei oo kovin helppoa. Toisaalta nyt se kosmeettinen haitta eliminotuu kun ei sinne väliin kukaan näe kuitenkaan.
Ongelman havaitsee siis siten että tuo Tiilerin takka jossa on kuoren ja ytimen välissä palovilla ei lämpene kuoreltaan juuri yhtään vaikka sisäosat huokuu kuumuutta. Kuuden tunnin päästä on kyljet jo ihan kylmät. Oma teria on että takan sisus ehtii jäähtyä nopeammin kuin mitä takka siirtää lämpöä villan läpi kuoreen. Kun hormiliitännän saisi täysin tiiviiksi niin lämpöhän ei karkaisi minnekään muualle kuin sisätiloihin. Tällä hetkellä tuo takka tuntuu aika hukkaostokselta :(
jarkkis
Hmm.mites se hormi on niin muurattu,että siellä on laastipurseita?Ei sais olla ,hormit pitää muuratessa sutia märällä pensselillä sisäpuolelta sileäksi.Jos tuo operointitila on noin ahdas niin voisko sitä peltiä asentaa jonkun muun huoneen puolelle.Jos uunin päällä on vaan 30cm tilaa,niin hankalaks menee.
Labyrint64
Purseita on koska tuo on alunperin ilmahormi. Samaa tiiltä kuitenkin kuin aiemmin käytössä olleet savuhormit. Nuo ei todellakaan ole suorakaiteen muotoisia ja täysin sileitä sisäpinnaltaan vaan muurari on rätkinyt tiilet varmaan muutaman promillen kännissä vähän sinnepäin. Kyllähän tuota tuli poravasaran terällä vähän naputeltua mut ei kehtaa kovin paljon tärisyttää koska halkee kohta tiilet ja se siitä sitten.
Tuota hormia ei voi operoida muun huoneen puolelta mut luulen että kun varovasti poraan saumat auki, otan tiilet pois ja saan isomman aukon niin alkaa pellin kehyskin asentua. Pitää vielä tutkia onko palokitti oikea aine vai ihan laasti. Jos nuo nykyiset tiilet ei meinaa ilolla mennä takas paikoilleen niin kehittelen siihen jonkun rumemman ratkaisun ja peitän kaiken vaikka pellillä kun ei kuitenkaan näy. Kävi mielessä sellainenkin että laittais aukkoon kehyksellisen pellin, kaatais piipusta jotain kivaaa laastia tasaisen kerroksen, hetken odottelun jälkeen vetäis pellin auki ja pudottais laastit alas nuohousluukkuun. Reunoille jäis siis tiivistävä kerros mut riskinä on ettei kerros oo kuitenkaan kiinni tiilissä joten se siitä.
