Foorumille näyttää pääsevän vääräuskoisetkin, joten häiritsen teitä ei rintamamiestalo projektilla. Elokuun lopulla päästiin muuttamaan uuteen kotitaloomme ja ensimmäiseen kuukauteen mahtuu lähinnä siivoamista ja suunnittelua. En lupaa mitään huimaa projekti tahtia vaan lähinnä pikkunäpertelyitä ja pohdintoja aina kun netin ääreen kerkeän.
Asiaan, Talomme sijaitsee pirkanmaan länsikulmalla keskellä kaikkea eli kaukana kaikesta. Pienen pellon keskelle hiekkamaalle on pykätty luonnonkiviperustalle noin 19x11m hirsitalo. Taloa on rempattu melkoisesti ja tarkoituksena on sisäpuolelta purkaa vanhaa esille huone kerrallaan. Tätä ennen kuitenkin täytyy rakentaa uudet kylpytilat ennenkuin vanhat saa purettua. Vain parikymmentä vuotta vanha kph kompleksi kun on päätetty rakentaa kaikkia hyviä rakennusmenetelmiä taitavasti kierrellen. Alla hieman tehtyjä ja tekemättömiä remontteja.
Tehtyjä:
-Ikkunat uusittu paikallisen puusepän toimesta 90-luvulla. Malli kopioitu täysin vanhasta ja vastaa aluperäisiä piirroksia. Ulomainen yksilasinen ja sisempi tuplalasinen. Vain ulompi tehty kolmesta ruudusta ja sisempi yksiruutuinen.
-Ulkovuoraus tehty 2005 perinteisesti tuulensuojalevy-rimoitus- laudoitus. Tämäkin alkuperäisen mallin mukaan jolloin ylhäällä ja alhaalla pysty ja välissä vaakalaudoitus. Väleissä ja kiveä vasten tippapellit. Jäänyt vain pohjamaalille, joten saas nähdä lähteekö maali pesulla pois ja joutuuko uudelleen pohjamaalaamaan. Mallilaudan käytän lähipäivinä maaliliikeessä maalityypin selvityksessä.
-Hirsirunkoa korjattu ulkovuorauksen yhteydessä. Alimpia hirsiä korjattu/vaihdettu naapurin hirsimiehen toimesta kun ikkunan alla ollut lahoa.
-KPH-WC-tekninentila tehty 80 luvun lopulla ja tätä ennen ei sisällä ole kylvetty. Vesi aiemmin tullut vain keittiöön ja sekin kannettu kuulemma vielä 60 luvulle asti! Kompleksi on rakennettu noin 4x5m kokoiselle niskojen varassa olevalle betonilaatalle. Samassa vedetty viemäröinti laatan alla alapohjan sisässä suoraan ulkoseinästä läpi!!! Hivenen jäätymisaltis ja kylmäsillan muodostaja ja perkuleen ruma kun harmaa putki tulee keskeltä rakennuksen seinää ulos ja sukeltaa suoraan maahan. Lokakaivon tyhjentäjäkin ihmetteli harvinaista toteutusta.
-Katto uusittu 2000- luvun alussa ja tämäkin tiilen muotoa lukuunottamatta identtinen alkuperäiskuvien kanssa. Jopa kulkusiltoja ja puuttuvia palotikkaita myöten =) Vaatii sammaleenpoistoa ja rännien pesua ensikesänä.
-Sisäremontit sitten huolettavat/ärsyttävät eniten. Kaikki alakerran seinät on koolattu vanhojen tapettien päälle kahdentuuman rimalla ja kattoa laskettu 20-60cm riippuen huoneesta. Lattioita on seuraavasti, Yksi lankkulattialla, kaksi huonetta lankun päälle tehdyllä lautalattialla, kaksi lankku-30mm lastulevy-laminaatti ja eteinen lankku-lastulevy muovimatto. Sähköt ja vedet juoksee "kätevästi" lasketun katon ja koolausten väleissä vapaina.
-Osuuskunnan vesi tulee eteisen alla olevaan kellariin kuistin alta, kuten myös luonnonkivikaivosta tuleva myös.
-Kaksi tulisijaa uusittu viimevuosina. Tiilerin Tytti istutettu kyökin kulmaan ja tuhottu mahdollinen paras paikka puuhellalle. Toki ihan toimiva kapistus ruoanlaittoon tyttikin on ollut. Olohuoneen oikeasti massiivinen pilaritakka korvattu "vain" 1.8x1.5x2.8m takalla. Loput kolme kakluunia on säilytetty ja kaksi niistä hyväkuntoisia.
-Yläkerran kolme huonetta purettu ja rakennettu lähivuosina kaksi tilalle.
-Itse olen kerennyt tekemään sadevesille parempia reittejä, koiralle aitausta, wc kalusteiden kiinnitystä, polttopuiden pinoamista ja paaljon siivousta.
Tekemättömiä & visioita
-Suunnitelmat pitäisi saada valmiiksi muutoslupia varten
-Yhden puretun yläkerran huoneen tilalle ajattelimme rakentaa pienen kylppärin ja loppu tila tulee lautalattialle, kunhan saadaan putket yms upotettua puruihin.
-Eteishallin rakentaminen kiinnostaisi, jotta yläkerrasta saisi hieman käytettävämmän. Puramme lautoja ja mittailemme kantavia rakenteita, jonka jälkeen on helpompi pohtia tulevaa porras ratkaisua.
-Kylmien tilojen ikkunoiden kunnostus. Muutama ruutu pitää vaihtaa ehjiin ennen lumipyryjä ja loput kunnostaa lähi vuosina.
-Pihan rakennus. 20 vuotta vanhemman poikamiehen käsissä on tehnyt tehtävänsä. Raivaussahan ja trimmerin kanssa niitetty talon lähin puolihehtaaria ja loput puoli pitäisi moottorisahan ja kaivurin kanssa pistää uuteen uskoon.
-Hirsinavetan lautapäädyistä toinen pitää purkaa ennen lumien tuloa ja suojata pääty talveksi. Navetta muuten muutamaa puuttuvaa kattotiiltä lukuunottamatta kohtuullisessa kunnossa. Sadekourujen asentaminen ja veden pois johtaminen olisi kuitenkin viisainta. Ehkä jopa salaojitus pihan käännön yhteydessä.
-Talon sähkön syöttökaapelin kaivaminen pellon reunaan jotta pihalla olevasta hämähäkinseittimäisestä ilmakaapeli sotkusta pääsisi eroon. Hehtaarin tontilla yhteensä 20 tolppaa ja käsittämättömiä reitityksiä.
-Keittiön uudistaminen. Saareke ja laitteiden paikkojen siirto tehokkaampaan työskentely kolmioon. Alkuun siirretään yläkertaan viety alkuperäiskeittiö alas ja myöhemmin tehdään ja teetetään kaikki kalusteet enemmän maalaisromanttisenn tyyliin.
-Sisäkellarin muuttaminen lämpöisämmäksi. Lähinnä jäätyvien putkien ja siivouskaapin puuttumisen takia.
-Päätyyn kivestä tehtyyn kellariin valot ja oven päälle sade lippa
-Eiköhän yläkerran sadalle neliölle vielä kans keksi käyttöä remontin edetessä
Voin laittaa kuvia kun saan ne siirrettyä kotikoneelta. ei oikein gprs linkillä siirry
