Koitin lueskella aiheesta aiempia keskusteluja mutta foorumin haku on jotenkin rikki joten päätin kirjoittaa ihan kysymyksen muotoon.
Kyseessä on vanha yleinen sauna jonka yläkerrassa on 30m2 asunto. Kellaritilan korkeus on sisältä reilu kolme metriä ja sijaitsee noin 1/3 osa maan pinnalla ja loput maan alla (maan alla olevan osan yläreuna on näkyvissä maanpäällä noin 50 cm.) Maanpinnalla olevalta osuudelta kellarin lattia on noin metrin maanpinnan alapuolella (portaat laskeutuu ulko-ovelta kellariin)
Tilassa on siis ollut yleinen sauna jo 40 luvulta veikkaan. Myöhemmin tilaan on muurattu erillinen pienempi saunatila koska käyttö on ollut taloyhtiön saunana ja suuren tilan lämpöhukka on ollut varmaan valtava.
Kellarin seinä on ainakin sisäpinnastaan tiiltä (umpinainen minunmielestäni) Ulkopinta on rapattu sileäksi joten ei tietoa onko valua vai tiilipino.
Koska tilassa on korkeutta niin ihan aluksi oli ajatuksena tehdä sisäpuolelle uusi lattialaatta vanhan päälle sepelin ja eristeen päälle, jolloin sadaan kosteudennousu katkaistua. Ongelmaksi jää kellarin seinien sisäpuolinen eristäminen.
Ulkopuolinen eristäminen olisi paras tapa mutta koska tontti on pieni ja yhden päädyn kaivaminen tarpeeksi syvälle on lähes mahdotonta ja lisäksi naapurin vastaava piharakennus on seinänaapuri tämän saunakellarin kanssa osan matkaa päädystä, olen toistaiseksi hylännyt ulkopuolisen aukikaivuun.
Ulkopuolinen rakenne on hyvin vettäläpäisevää hiekkaa rakennuksen seinillä ja myös kellarin lattian alla on soraa.
Keväällä kun lumet sulaa niin kellarin lattialla on aivan nurkissa ollut nähtävissä ihan vettä, mutta varsin maltillisia määriä ja uskoisin tämän hoituvan lattian nostolla kunnollisen kapillaarikatkon päälle ja erottamalla lattialaatan ulkoseinästä.
Itse olen pyöritellyt ajatusta toisen sisäseinän teosta sisäpuolelle tuon uuden laatan päälle, mutta miten rakenne saataisiin toimimaan mahdollisimman asiallisesti
Kiitos vastauksista jo etukäteen
Saunakellarin eristäminen sisäpuolelta
Viimeksi muokannut Ratakisko, Ma Syys 20, 2010 9:16. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tinakenkäpoika
Re: Saunakellarin eristäminen sisäpuolelta
Itse jättäisin maan alapuolisen osan eristämättä sisäpuolelta, korkeintaan riventeeraus sisäpuolelle(se toinen seinä sisälle). Jos ei ulkopuolelle maanpäälliselle osalle voi laittaa eristettä, niin sitten tuonne riventeerauksen väliin sille osalle joka on maan pinnan yläpuolen kivivillaa. Hyvähän olisi jos tuonne lattiaan saisi salaojituksen tai jopa kaivon jos siellä vettä liikuskelee. Saunan lattiaan varmaan voisi ajatella noita salaojitettavia eristeitä, vaikka toiminee myös sepelillä ja lattia eps:llä. Itse laittaisin salaojitettavan eristeen, jos mahdollista.
Itsekin ajattelin tuota rivinteerausta (vai riventeeraus, outo sana ylipäätään), mutta miksi juuri kivivilla? eikö joku vettymätön (eps jne) eriste aja saman asian?
Lattian alle olen tosiaan pyöritellyt mielessäni lecasoraa (kallista) isodräniä tms. (vielä kalliimpaa?) ja sitten tuota sepeliä.
Salaojat tosiaan ajattelin tuonne lattian alle rakentaa ja puhkaisen varmaan senverran sitten sokkelinvierustaa että saan sen veden sieltä pihalle ( poispäin viettävä rinne maanpäällisen osan takana), jotta ei tarvitse pumppaamoa rakentaa. Tosin jätevesille pumppaamo on rakennettava...
Seinien rakenne tällähetkellä näyttää siltä että on suoraan betoniin kiinnitetty puukoolaukset ja tehty saunan panelointi ja ihan ok kunnossa on edelleen, mutta vaatii sen kerranviikossa saunanlämmityksen että pysyy kuivana.
Eli seinärakenteeseen on nyt suositeltu tuota sisäseinän tuplaamista ja sen yläosalle eriste. Lienee myös kannattavaa säilyttää tämä rako yhteydessä sinne lattian alapuoliseen salaojituskerrokseen, jolloin kertyvä vesi menee sitäkautta pois.
Riippuu aika paljon tuon sokkelin rakenteesta mitä kannattaa tehdä.
Jos se on betonia voi sisäpuolen eristeet vetää suoraan kiinnityslaastilla sisäpintaan kiinni. Eli vaikka Finnfoamia tms. levyä. Muutamalla pitkällä naulatulpalla varmistaa vielä levyt paikoilleen ja vaahtoa saumoihin jotta tulee tiivis. Mutta siis koko takapinnan alueelle sementtipohjainen kiinnityslaasti ettei jää tilaa vedelle ja homeelle. Siihen sitten pintaa päälle mitä ikinä haluaa, esim 22x50 pystyrimat ja gyproc jne.
Jos se taas on tiiltä tulee kosteuden kanssa enemmän ongelmaa ja rakenne kannattaisi tehdä sisäpuolelta tuulettuvaksi. Eli yläreunaan tuuletusräppäniä ja sisäpuolen uusi seinä n. 50mm irti sokkelin sisäpinnasta. Tiilen kanssa voi kuitenkin tulla ongelmia siitäkin, että lämpövuoto tyrehtyy uusien eristeiden takia ja kosteus jäätyy ulkopinnalla muutaman sentin syvyydestä. Sitten hetken päästä sokkelin ulkopinta alkaa rapautua... Eli tiilen kanssa eristeen pitäisi olla ulkopuolella, ei sisällä mutta se lienee tässä tapauksessa mahdotonta.
Niin ja ei mitään kivivillaa kellariin, se imee vettä kuin sieni! Tai jos laittaa niin tuuletus kuntoon.
