Anselmi (SPU) sisäseinään? +muuta
Andy_81
Viesti Kirjoittaja Andy_81 »
Nykyinen rakenne ulkoa sisälle: Rappaus--> tervapaperi--> vinolaudat --> aaltopahvi--> 5" purua--> 1/2" haltex--> vaakalaudat--> pinkopahvi
Sisärempassa seinät levytetään kipsillä, mutta mieli tekisi samalla laittaa jotain eristystäkin. Ilmanvaihto tulee LTO:lla. Onko jotain vaaraa jos laittaa 30mm uretaania sisäseinään? Voi olla että pistän normaalin 30mm urealevyn ja EK-kipsin päälle (halvempaa kun Anselmi-levy).
Kysymys väliseinistä: Kivi- vai lasivillaa seiniin? Lähinnä äänieristys (varuille jos joskus tuleekin ovi ko seinään) Olen joutunut pudottamaan purut pois joistain kohti kun tulee oviaukkoja, tms.. Ajattelin jos en laita vaakalautoja takaisin ja pelkkä EK-kipsilevy runkotolppien päälle. Puruja ei taida voida laittaa koska kipsi levy pullistuu tolppien välistä jos puru sitä painaa ulospäin.
Kysymys väliseinän liitoksesta ulkoseinään: Vaakalaudoituksen vieressä on väliseinän runkotolppa (2x4) ja rakoa on alle sentti vaakalaudoitukseen. Nyt siinä on tyhjä rako, mutta millä sen täyttää? Uretaani ois helppo, mutta pelottaa että lahottaa runkotolpan (urea keskellä rakennetta). Pellavarivettä ei saa joka kohti laitettua.
Pitäisikö noihin väliseinien ja ulkoseinän liitoksiin laittaa muovia esim. 500mm matkalle? Uskoisin että väliseinien kohdalla, ulkoa tuleva kylmyys ulottuu jonkin matkaa väliseinään (tehostuu vielä sillä kun uretaanilevyä ei ole väliseinän kohdalla) ja kosteuden voisi kuvitella menevän sinne kylmän suuntaan. Muovi sitä estäisi?? :?
Re: Anselmi (SPU) sisäseinään? +muuta
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Andy_81 kirjoitti:Onko jotain vaaraa jos laittaa 30mm uretaania sisäseinään? Voi olla että pistän normaalin 30mm urealevyn ja EK-kipsin päälle (halvempaa kun Anselmi-levy).
Kun Anselmia harkitsen itsekin, niin kysyisin, että kuinka paljon halvempaa? Anselmilla valmista seinäpintaa syntyy nopeasti, kevyt tasoitus ja tapetointi.
Yhden levyn hinta K-raudassa on noin kolmekymppiä ja kymmenellä levyllä tekee tekee jo kuusi metriä eristettyä seinää. Meillä pieni ongelma on se, että levyn korkeus 2600 on pikkuisen knafti, mutta taitaa raot mennä vaahdottamalla umpeen kun siihen tulee kuitenkin listat päälle.
Tähän mennessä olen vannonut, että meidän taloon ei muovia laitetaa mutta olen pikku hiljaa antamassa periksi. Jouluaaton 28 asteen pakkanen kun hiipi sisään nurkista vaikka pönttöuuni hohti täysillä. Kun kuopus joskus talon itselleen periin, niin Anselmit on ainakin helppo repiä irti jos ne kovasti tuntuvat ahdistavan.
