Millä tapaa teillä on toteutettu ulkosaunojen viemäröinti?
Rakennusvalvonta vaatii kylmään pihasaunaan viemärin, millä tapaa se saadaan hajuttomaksi?
ulkosaunan viemäri
Re: ulkosaunan viemäri
Toimiiko viettoviemärinä? Jos toimii niin perus vesilukko riittänee, mutta talvella sen viereen kannattanee laittaa pakkasvahti ettei jäädy ja halkea.
Meidän taloyhtiössä on kellarisauna ja sieltä ei tule kuin harmaavesiä ja ne on johdatettu noin metriseen umpipönttöön jonka pohjalle menee purkuputki ja sieltä uppopumpulla ylös viemäriin. tuo pohjalle menevä putki muodostaa vesi/hajulukon koska sen suu on aina vedenpinnan alapuolella.
Naapurissa uudessa jalaksilla olevassa tynnyrisaunassa on imeytyskuoppa,kantovesi heillä.
Pelkät pesuvedet ei pitäisi ihan hirveästi hajuhaittaa aiheuttaa.
Jokseenkin tälleenhän nuo perinteiset rintamamiestaloisa olleet pihasaunatkin on toteutettu. Ittellä putki tulee ihan maan pintaan näkyville,
siis ilman hajulukkoa oleva 50 mm putki viettona. Vesi tulee,muttei ole suihkua ja kylmilläänhän tuo väiajat on.
Saattaa toki olla että kysyjältä joitain herkullisia yksityiskohtia omasta saunasta,sijainnista,tuleeko vesi yms jäänyt kertomatta
Sauna rakenteeltaan vastaa tynnyrisaunaa eli kylmillään, vesi kantovetenä.
Mutta koska kohde kaava-alueella, tulee olla kunnallisessa viemärissä jokatapauksessa.
Viemäri onnistuu vetää normaalisti ilman eri kikkailuja, mutta saunaan ei tule sähköä.. Onko muita konsteja pitää vesilukko sulana kuin kaapeli? Itsellä käyny mielessä laittaa vesilukko maan alle viemärin yhteyteen. Kuin hyvin pitäisi vain eristää jottei jäädy siellä? Putki tulee 50-70 cm cyvyyteen.
Saunalta putki menee suoraan sakokaivoon (kaivosta kunnan verkostoon), josta varmasti kiisuja tulee suoraa putkea pitkin sen verta että enimmät saunomishalut häviää..
Onko kyseessä uusi sauna? Meillä on vanha pihasauna kaava-alueella, josta vedet valuu suoraa putkea pitkin rinteeseen. Enkä kyllä meinannut sitä kellekään mainostaa... Joutuisin louhimaan muutaman kymmenen metriä kalliota jos pitäisi viemäriin saada.
kortexx kirjoitti:Onko kyseessä uusi sauna? Meillä on vanha pihasauna kaava-alueella, josta vedet valuu suoraa putkea pitkin rinteeseen. Enkä kyllä meinannut sitä kellekään mainostaa... Joutuisin louhimaan muutaman kymmenen metriä kalliota jos pitäisi viemäriin saada.
Joo kyseessä uusi sauna. Tuntuu olevan kovasti paikkakuntakohtainen tuo määräys vetää viemäri kantovedellä varustettuun saunaan.
Normaali lattiakaivo vaan, sitte ite viemäri niin syvälle maahan ku mahollista kaatojen puolesta.
Viettoviemärihän on kuiva pääosan ajasta, ei se jäädy helpolla, ku saunan pesuvedetkihän on aikas lämpimiä. Lattiakaivo jäätyy, mutta jään määrä on niin vähänen (hajulukossa vettä muutama desi) että sulaa ku siihen kaataa kannullisen kuumaa vettä samalla ku laittaa saunan lämpiämään.
Nimimerkillä kokemusta on, eräseuran mökkisauna näin, kantovedet ja imeytyskenttä, käytetään aktiivisesti myös talviviikonloppuisin.
