Kaakeliuunin tulipesän korjaaminen - materiaalit?
LelleL
Viesti Kirjoittaja LelleL »
Moro,
Osaako kukaan neuvoa tällaisessa kinkkisessä kysymyksessä: meillä on 100 vuotiaat kaakeliuunit, savitiilestä ja savilaastista rakennetut & upeat kaakelit päällä. 60-luvun lopussa uunien pohjat rikottiin sähkövastusten asentamiseksi, ja nyt ne pitäisi tietty korjata, että saamme tulet pesään. Noh, tuosta korjausasiasta ja käytettävistä materiaaleista on ainakin kahta eri mielipidettä, jotka ovat keskenään hyvin ristiriitaisia. Eli, tällaisella saitilla varoitetaan ehdottomasti yhdistämästä mitään valumassoja tms. vanhojen savitiilien kanssa: http://wikikko.info/wiki/Uunit#Tulipes. ... A4m.C3.A4t
Toisaalta meillä muurari haluaa laittaa valumassaa & sivellä vielä seinät tulenkestävällä massalla. Pahinta, mitä voi tapahtua, on uunien peruuttamaton tuho & halkeaminen, mikä pelottaa kyllä kun ottaa huomioon vanhat savitiilet vs. sementtipohjaiset valumassat.
Onko kellään käytännön kokemusta aiheesta? Kiitos tuhannesti!
kakluuni
Re: Kaakeliuunin tulipesän korjaaminen - materiaalit?
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Vanha hyvä neuvo korjaamiseen pätee tähänkin: korjaa sillä materiaalilla, millä on alunperinkin tehty(olettaen tietenkin että alunperin ei ole väärä materiaali) Tapauksessanne suosittelen siis että ilman muuta, että korjautatte uunin muurarilla, joka käyttää savilaaastia. Ja kunnon muurarihan tekee sen itse.
Onkos muurarinne muurannut paljonkin aitoja kaakeliuuneja vai onko kokemusta lähinnä moderneista uuneista ja materiaaleista?
Ja kysypä, minkäs takia muurarinne ei halua käyttää savilaastia, jolla uuni alunperinkin muurattu?
Savilaastista on kuitenkin kokemuksia toista sataa vuotta ja osoittanut toimivuutensa. Savilaastin hyvä puoli on myös se, että kun joskus uuniin väistämättä tulee korjaustarvetta, niin savilaastilla muuratun kaakeliuunin purkaminen onnistuu kaakeleita särkemättä. Minä en antaisia omia uunejani korjata valumassalla, en.
LelleL
Muurarin perustelu oli, että kyllä silloin 100 vuotta sittenkin olisi pitänyt käyttää tulenkestäviä materiaaleja.. ja että savitiilet ja savilaasti eivät sitä ole. Epäili, että uuneja olisi "korjattu" jälkeenpäin. Itse en sitä usko, koska talo on ollut suvullamme 90 vuotta ja siihen ei ole tehty juuri mitään. Mitäköhän ihmemateriaaleja 100v sitten olisi ollut käytössä savitiilien ja laastin lisäksi.. ?
Tällä muurarilla _pitäisi_ olla kokemusta myös vanhoista uuneista, eräillä perinnerakentamisen sivuilla suositeltu nimi. Mutta epäilyttää kyllä kovasti, että kokemus perustuu enemmän uusien uunien valamiseen. Ehkä joudumme purkamaan pohja"korjaukset" pikapuoliin itse ja muuraamaan omin käsin vanhoilla materiaaleilla :roll:
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Savilaastia vois käyttää,jos kysymys on pesän pohjan korjauksesta,umpiarinallisen uunin pohja on yleensä tuhkakerroksen peitossa joka suojaa sitä liikakuumuudelta.Muuten savilaasti ei kestä pitkään esim.pesän seinämissä,koska se ei siedä kovaa kuumutta.Joissain ohjeissa neuvotaan tekemään pesään ns.uhrikerros savilaastilla rappaamalla,mutta sen sitten joutuu välillä uusimaan,sellaisen teko vois onnistua omatoimisestikin.
Itse olen vanhoja,tosi huonokuntoisiakin,uuninpesiä kunnostanu tulenkestävällä massalla ja oman kokemuksen mukaan se toimii oikein hyvin,ainakaan tähän mennessä ei mitään ongelmia ole ilmaantunut.Tuommonen pohjassa oleva epämääränen reikä olis tietysti helppokin valumassalla paikata.Kun kysymys on kuitenkin pienehkostä paikkauksesta,en uskois sen mitenkään vaarantavan uunin rakennetta.Itse pitäsin tuota Wikikon ohjeistusta hieman tiukkapipoisena joskin oikean suuntaisena.Jos kaakeliuuni muurataan kokonaan uudestaan pitää rungon ja kaakelien muuraukseen käyttää savilaastia,mutta tulipesään ja siitä ylöspäin kuumimpiin kohtiin pitää käyttää tulitiiliä ja tulenkestävää laastia.
Mites noiden uunien ja hormien kunto muuten,kun ne on noin vanhat ja olleet pitkään lämmittämättä?Pesästä ylöspäin lähtevän tuliputken kunnon pääsee näkemään peilillä ja lampulla tai ottamalla siitä kuvan digikameralla.Hormien läpiviennit välikatosta ja vinttiosuus on syytä myös tarkistaa.
LelleL
Hienoa, kiitos käytännön kokemuksistasi! Käytännössä uunin koko pohja on valettu nyt valumassalla, toisella puolella alla on vielä vanhaa tiiltä ja toinen puoli kokonaan massaa, koska pohja oli rikottu (vain) toiselta puolelta kokonaan. Toisessa kakluunissa pohja on muutoin huonommassa kunnossa, tiilet rapautuneet ja reikä löytyy tulipesästä sekä oikealta että vasemmalta :?
Yläkerrassa piikattiin pari reikää hormiin, koska siihen oli pudonnut pari tiiltä katolta (?). Piikkaus osoitti hormin erittäin hyväkuntoiseksi, ja nuohooja vahvisti saman. Myös uunin sisus on kuulemma pohjia lukuunottamatta erinomaisessa kunnossa. Ehkä siksi, että viimeiset 40 vuotta on lämmitetty sähköllä? Nuohooja käski suojaamaan tulipesän seinät vielä tulenkestävällä massalla, uskaltaako sen tehdä, kun pohja on jo valumassaa vai kannattaako ennemmin kokeilla "uhrilaastia"? Savilaastia jää joka tapauksessa yli hormin paikkauksista.
Kiitos taas :-)
jarkkis
Tuohon pesän suojaukseen vois tietysti kokeilla savilaastia,se on helppo siihen levittää.Jossei se siinä kestä,niin kehittelee sit jotain valumassa tms.suojausta.Ei se valumassakaan ohuena kerroksen seinämillä välttämättä kestä(hankalaa levittää,pitäs olla jotain muotti viritelmiä),siihen olis kyllä sopivaa ainettakin mutta se on tolkuttoman kallista ja myydään mitättömän pienissä parin kilon pusseissa.Tuo muurari vois tietää tuosta massasta,hän voi saada sitä isommassakin säkissä.Seinämät pitää ennen massausta puhdistaa ja kostuttaa.
Palom
Viesti Kirjoittaja Palom »
Itse olisin vaihtanut tuossa tapauksessa muuraria. Muurareita on niin moneen lähtöön, aivan kuin kaikilla muillakin aloilla. Suurin osa nykymuurareista osaa laittaa siporeksia ja lekaa, välillä jopa savitiilenkin muuraus onnistuu. Mutta vanhan tulisijan muuraaminen on erikoishommaa, johon on ihan eri muurarit. Sama kuin veisi 20-luvun auton korjattavaksi merkkikorjaamoon. Ei siellä osattaisi tehdä mitään.
Itse en laittaisi kakluuniin yhtään sementtipohjaista valua tai moderneja tulenkestäviä massoja. Kysymys on pitkäaikaiskestävyydestä ja korjaamisen mahdollisuudesta. Kaakelit voivat rikkoontua vain kerran. Perinteisillä materiaaleilla tulisijaa voi huoltaa jatkossakin.
Savilaasti on oikea materiaali korjauksissa. Tulenkestävä laasti ei ole ongelma tulipesän pinnassa, koska se on huokoista ja murenevaa tavaraa, toisin kuin sementtilaasti.
LelleL
Seuraava kysymys onkin sitten, miten sen valumassavalun saa purettua.. ? Kissojen ja koirien kanssa yritimme hakea vanhan tulisijan korjauksia osaavaa muuraria, mutta emme nähtävästi onnistuneet suosituksista huolimatta :( . Sattuuko teistä kukaan tuntemaan sellaista Etelä-Suomesta (Häme), joka tekisi perinteisillä materiaaleilla ja menetelmillä?
Hippula07
Viesti Kirjoittaja Hippula07 »
Meillä oli pönttöuunin tulipesässä hieman kulumaa. Yhdessä tiilessä oli lohkeama ja saumat oli rapistuneet useista kohdista. Katsoin mallia täältä:
http://uuninmuuraaja.blogspot.com/searc ... %20korjaus
Tein korjauksen siten, ettö vuorasin saviuunilaastilla koko tulipesän ohuelti. Lopputulokseni oli samannäköinen kuin tuossa linkissä. Lisäksi tein alustaan tasoituksen samaisella laastilla. Annoin viikon kuivua ja muutaman pesällisen olen polttanut ja kiinni on pysynyt. 25 kg saviuunilaastia maksoi kympin verran. Ei kallis uusiakaan tarvittaessa. Voin laittaa ennen ja jälkeen kuvan, jos on tarvetta nähdä.
- Antti
jarkkis
LelleL kirjoitti:Seuraava kysymys onkin sitten, miten sen valumassavalun saa purettua.. ?
Se massavalu on kovanpuoleista tavaraa,purkaminen voi rasittaa uunin rakenteita,kovin ankariin piikkaustoimiin ei ehkä kannattas ryhtyä.Mites jos antas sen kuitenkin olla paikallaan ja varovasti alkas uunia lämmittämään?Todennäköisesti tuosta ei mitään pitäis aiheutua,eihän se massaköntti ole kuitenkaan kaakelikuoren kanssa yhteydessä(niin ainakin ymmärsin).Köntti on kiinni savilaastilla muuratuissa vanhoissa tiilissä.jotka kuitenkin mahdollistaa lämpöliikkeitä.
Ennen osattiin tehdä savitiiliä jotka kesti tulipesissä,olen yli 100v vanhoja pesiä paikkaillut ja niissä monesti käytetty punaista tiiltä.Entisaikojen tiilenpoltossa syntyi monen laatuisia tiiliä jotka lajiteltiin käyttötarkoituksen mukaan.Mutta nykyistä kaupan savitiiltä ei pesämuuraukseen pidä käyttää,se alkaa lohkeilemaan.Tosin niinkun edellä tuli mainittua,umpiarinallisen uunin pesän pohjassa sekin vois kestää,kun tuhkakerros sitä suojaa.
LelleL
Kiitos kovasti neuvoista kaikille!!! Summa summarum, en taida uskaltaa vielä tulia sytyttää, ennen kuin on jotensakin varmaa, etteivät nyt virheettömät kaakelit poksahda samantien tai pikkuhiljaa myöhemmin..
.. Sain puhelimella kiinni perinnerakentamisen asiantuntijan, jolle lähetän kuvia kyseisestä valusta. Jonkinmoinen liikkumavara siellä olisi hyvä kuulemma olla palovillalla tehtynä (samaa sanoi rakentaja.fi); pohjaan (jos jonnekin) tuo valumassa jotenkin kuulemma sopii, jos vaan lämpölaajenemisvara on otettu huomioon (rakentaja.fi:n mukaan liikkumavaravaatimus riippuu valun koosta - meillä ei mitään liikkumavaraa käsittääkseni nyt ole, vaan valu ulottuu suoraan luukkuihin asti. En tosin tiedä, mitä valun koko pitäisi olla, jotta liikkumavara täytyy jättää).
Liitteenä kuvakin siitä hienommasta uunista, tasolla tosin kaikenlaista sälää :oops:
Raportoin jatkosta :-)!
Kaakeliuuni
Kaakeliuuni
P9120541 (2).jpg (49.69 KiB) Katsottu 14695 kertaa
Kiitos Antti linkkivinkistä, oisimpas bonganut tuon tyypin ennen näitä korjauksia :? . Seuraavat korjaukset sitten hänelle tai tehdään itse.
LelleL kirjoitti:Seuraava kysymys onkin sitten, miten sen valumassavalun saa purettua.. ? Kissojen ja koirien kanssa yritimme hakea vanhan tulisijan korjauksia osaavaa muuraria, mutta emme nähtävästi onnistuneet suosituksista huolimatta :( . Sattuuko teistä kukaan tuntemaan sellaista Etelä-Suomesta (Häme), joka tekisi perinteisillä materiaaleilla ja menetelmillä?
Jos se korjaus on jo tehty, niin ei sitä kannata ruveta pois piikkaamaan. Varmasti aiheuttaa enempi vahinkoa piikkaamalla ja jyskyttämällä kuin antamalla niiden osien olla.
Tossa on vähän semmoista "väärin sammutettu"- tunnelmaa. Se toimii kyllä sillä valumassatulpallakin, mutta voi olla että joskus myöhemmin voit joutua korjaamaan sitten jotain halkeamaa jossain muualla jos se valutulppa on ollut liian kova. Mutta korjaa se sitten jos jotain menee rikki, valumassa on niin kovaa että jos sitä alkaa piikkailemaan niin jotain menee rikki varmasti.
jarkkis
On hieno uuni tosiaan ja hyvin on kestäny,kun kaakelit on edelleen ehjiä.Kun aattelee,että tuonkin uunin historiaan mahtuu monta ankaraa pakkastalvea,jolloin sitä on jouduttu kovasti lämmittämään ja myöhemmän ajan sähkövastukset joilla on monen kakluunin luukunympäryskaakelit viimestään rikottu.Uuni on hyvin tehty ja hyvälaatuisista vahvoista kaakeleista.Usein näkee vanhoissa kaakeliuuneissa,etenkin valkoisissa,että kaakelit luukun ympärillä on halkeilleet kovastikin kuumuuden ja ehkä just sisustiilien lämpöliikkeiden takia.
Voiskohan siihen valun reunoihin yrittää varovasti poralla jyrsiä liikuntasaumoja jotka sitten täyttäs palovillalla?Tuohon lämpölaajenemiseen vaikuttaa kappaleen koon lisäksi se,miten kuumaksi kappale tulee.Oisin sitä mieltä,että jos se valu jotain uhkaa,niin noita luukun alapuolisia kaakeleita,eli silloin ainakin pesän etuosaan olis hyvä liikuntasauma saada.
LelleL
Mietin itse ihan samaa, että jollain tapaa (rälläkkä, pora, .. ei ryskytystä!) tekisi hajuraon luukkujen ja laatan väliin. Konsultoin vielä sitä tulipesiin erikoistunutta perinnerakentajaa, kunhan pääsen paikan päälle ja saan kuvat valusta, että mitä hän suosittelee kuvien perusteella.
Toinen ongelma tässä valussa on, että pohjalaatta on nyt aivan luukkuaukon tasalla (ennen oli hippasen alempana), eli kun luukut avaa, tippuu hiilet lattialle. Argh.
Niin ja vielä on se toinen paikkaamaton uuni - taidankin tehdä itse, ainakin saan, mitä haluan, eikä tarvitse jälkeenpäin damage controllia :evil:.
jarkkis
LelleL kirjoitti:
Tuo on huono homma käyttöä ajatellen,kyllä pesän pohja sais olla ainakin 5cm alempana luukun alareunaa.Siihen vois kokeilla tehdä jonkunlaista kynnystä vaikka tiilestä (tai tuosta valumassasta irtokappale)muotoilemalla.
