Hei,
Ostimme tuossa jokin aika sitten projektitalon. Purin eilen keittiön kattolevyt ja alta paljastui lahoa. Laho on "1,5" lankun levyisellä alueella n. 15 cm pitkänä. Huonona puolena asiassa se, että ko. kohta on myös kattopalkin (en tiedä onko oikea sana) kohdalla. Tarkemmin sanottuna kohta on keittiön pystymuurista 130cm suoraan ulkoseinää kohti. Tuskissani kiipesin vintille katsomaan, ja itse palkki ei ole ainakaan läpeensä mätä, eikä notku.
Lahonnut lankku on aivan pehmeä lahon kohdalta. Ja ruuvimeisseli upposi myös jonkin verran palkkiin, ehkä noin 1...3 cm.
Outoa on myös se, että juuri tähän kohtaan, jossa laholankku on, on laitettu styroksia. Puruissa ei ollut mitään merkkiä kosteudesta. Katolla, mihin lahokohta jää alle, on läpivienti viemärituuletukselle. Asiasta ei ainakaan ollut mitään puhetta, kun taloa ostimme. Taloon oli tehty kuntotarkastus kolmisen kuukautta ennen ostoa, ja siinä ei meille mainittu olevan mitään tietoa koko asiasta. Toisaalta, tuota ei voinut päällepäin millään havaitakkaan.
Voiko tuota jotenkin korjata, vai täytyykö koko palkki vaihtaa ?
Olisiko myyjän pitänyt sanoa jotain asiasta, sillä mm. styroksi on vain tällä laholla kohdalla joka antaa minulle ainakin miettimisen aihetta ?
Yläpohjan kosteusvahinko
Re: Yläpohjan kosteusvahinko
Lankuilla tarkoitat ilmeisesti laudoitusta, joka on alhaalta lyöty kattopalkkeihin kiinni ja muodostaa sisäkattopinnan alusrakenteen? Kuvauksen perusteella tuo ei vaikuta mitenkään pahalta korjattavalta, palkkien uusiminen on oman talon savupiipun juuressa ollut aika yleinen tarve. Koko palkki on aika työläs vaihdettava, jos laudat on lyöty siihen alhaalta kiinni: ellei halua vaihtaa myös lautoja, pitää palkki paloitella yhäällä melkein nyrkinkokoisiksi paloiksi. Mutta käytännössä riittää, että palkin kylkeen lyö vahvikkeeksi samanlaisen palkin, joka yltää lahokohdan yli. Vain laho puu poistetaan vanhasta palkista. Laudoituksesta lahonneet laudat pois siten että vanhan ja paikkauslaudan sauma sattuu kannattajan kohdalle.
Näin itse kirjoituspöytätyöntekijänä tekisin ja olen tehnyt; käsistään kätevämmät tietänevät ehkä muitakin neuvoja.
Toki on varmistuttava, että lahon syy on poistunut eli katon on oltava ehjä ja samoin sisäkattopinnan ilmatiivis. Pienikin rako aikaansaa kostean sisäilman virtauksen rakenteen läpi sen kylmälle puolelle, jossa ilmankosteus tiivistyy vedeksi ja tiputtelee takaisin rakenteeseen.
