Upouusi harkkohormi on paikoillaan ja soitin palotarkastajan käynnille - tuli kuitenkin yllätyksenä kun mainitsi puhelimessa että välikatossa kulkeva osa pitää rapata valkoiseksi. Google vahvisti asian näin olevan.
Muista hommista jäi Vetonit LR+ -tasoitetta yli - kestääkö se harkkopiipun pinnassa? Piippu on Schiedelin Rondo, eli keraaminen putki -> eriste -> kevytsoraharkko. Pinnoitin aiemmin yhden seinän tuolla tasoitteella siten että tein löysän massan jonka levitin isolla pensselillä seinään. Voinko tehdä samoin hormin kanssa? Jos ei kestä, niin mitä kannattaa käyttää että kestää?
Ylihuomenna on tarkastaja tulossa, joten ehdin vielä pinnoituksen tehdä - tänään pitäisi kuitenkin käydä tarvikkeet ostamassa, joten pikaisia vastauksia arvostan suuresti. Kiitos! :)
PIKA: Kestääkö Vetonit LR+ piipun kyljessä (välikatto)
Re: PIKA: Kestääkö Vetonit LR+ piipun kyljessä (välikatto)
Ei sitten tullut pikavastauksia, joten en uskaltanut luottaa tasoitteeseen vaan kävin ostamassa muurauslaastia ja läiskin sillä piipun peittoon. Homma ratkaistu.
Edit: Jos tarkastaja päättää välttämättä haluta VAALEAN rappauksen, niin maalaan tuon rappauksen vain yli. Luulis jo riittävän.
Tinakenkäpoika
Olisko idea siinä vaaleassa se että siinä näkyy paremmin jos on halkeama/vuoto (noki).
Sehän siinä syynä lienee. Ei voi kieltää etteikö musta noki näkyisi valkoisessa pohjassa paremmin.
Hyvä kun hait sitä muurausjauhoa kun googlen mukaan lr on sisätasoitetta kuiviin tiloihin.....
Rappauksen tarkoitus on tosiaan paljastaa tumma savuvuoto vaalealla alustalla. Toinen syy on muurauksen tiivistys ja sen vuoksi sen rappauksen pitäisi olla väh. 10mm paksu. Mutta tuskin se palotarkastaja piipusta paloja hakkaa paksuutta määrittääkseen. Läpivientien palosuojauksista kyllä motkottaa jos aihetta on kun kuuluu virkavelvoitteisiin....
shit happens
Siksi juuri en LR:ää uskaltanut laittaa, kun kuitenkin kostea ulkotila kyseessä. Läpivientien palosuojaukset on kunnossa kyllä, jopa moninkertaiset turvavälit vaadittuihin verraten. Tarkastaja sanoi että tuolla piipulla pitäisi olla 2cm väli + palovilla - mulla on nyt 6cm + palovilla. Tuulensuojalevynhän saa laittaa hormiin kiinni, samoin kuin höyrynsulkupaperin - näin sanoi myös tarkastaja.jope kirjoitti:Hyvä kun hait sitä muurausjauhoa kun googlen mukaan lr on sisätasoitetta kuiviin tiloihin.....
