Kellarikerroksen betonilaatan piikkaus
Voiko kellarikerroksen 15 cm paksun betonilaatan piikata kerralla, kun betonilaatan päältä lähtee sokkeli?
Re: Kellarikerroksen betonilaatan piikkaus
No jos talo on laatan päällä eikä anturoiden päällä niin ei voi. Siis onko laatta ja sokkeli yhtä valua, vai onko laatta irti sokkelista
Rakennuspaikan maaperä, talon koko, perustamistapa, kivijalan rakenne ja kellarin lattian rakenne ym vaikuttavat kaikki piikkausasiaan.
Noilla tiedoilla sanon selkeästi, että ei voi piikata kerralla. Jos kokonaanpiikkauksen taustoja ei ole varmistettu, niin seuraukset voivat olla talolle vakavat. Kellarikerroksen seinät voivat pettää ja murtua, talo voi kallistua, upota ja maapaine noistaa lattiatasot miten sattuu. Se on kallis ja vaikea operaatio korjata, joskus mahdonkin.
Tapahtumaketjua voi kuvailla siten, että tilanne on pahimmillaan sama kun "istuisit itse muoviämpärin päällä joka on asetettu väärinpäin pehmeään saviliejuun. Voit istua sangon päällä tukevasti, kun sangon sisällä oleva paine pitää liejun sangon ulkopuolella. Mutta jos lyöt vaikkapa vasaralla reijän muoviämpärin pohjaan, paine karkaa ja uppoat sankoinesi hallitsemattomasti liejuun."
Parasta on piikata kellarinlattiat osissa, jos todellisista maansisäisistä rakenteista ei ole varmaa tietoa, tai kantavien valujen laatu on ollut muutenkin huono..säästöbetonia, isoja kiviä, ohuita raketeita tai ilman raudoitusta olevia massoja.
Eri asia on, jos lattia on valettu myöhemmin, niin että varsinainen kantava laatta on pintavalun alapuolella. Silloin kerralla piikkauskin onnistuu ilman vaaraa.
Moi,
Itselläni on kanssa tuo kellarin lattian piikkaus edessä. Antura todennäköisesti löytyy, mutta jos ei löydy, niin menee ilmeisesti mutkikkaaksi. Tarkoituksena olisi asentaa sepelit, salaojat ja fuktisolit maanvaraiseen lattiaan, jonka jälkeen huoneesta voisi rakentaa lämpimän. Miten tunnistan anturan? Onko betonilaatta irti siitä? Kaiken järjen mukaan pitää olla, koska muuten lattian eläminen vaikuttaisi myös anturaan. Mitä muuta kannattaisi muistaa piikkauksen yhteydessä? Itselläni vain yksi huone talon reunalla piikkauksen kohteena.
Viisaammat ja kokeneemmat, auttakaa!
t. rintamamiesbiologi
Itse piikkasin viime kesänä lattian auki tosin en koko kellarin alalta vaan puolet kun uusittiin puolet (eli vanha liiteri) ja toinen jöi viileäksi tilaksi. Ja kerralla meni ja anturakin löytyi ihan oikealta kohdalta ja erillisenä valuna.
