Tervehdys!
Hieman kyselisin asiantuntijoilta ja "asiantuntijoilta" näiden rintamamiestalojen kivijalan rakenteesta.
Eli tuossa tutkin vähän tuota kivijalkaa kaivamalla yhtä seinän vierustaa auki. Yllätykseskseni en löytänyt varsinaista anturaa lainkaan /ainakaan siinä kohtaa sillä seinällä. Oli vain ihan hyvässä linjassa olevat tiilisalaojaputket. No peittelin montun ja olin ihmeissäni. Sitten eräs herra jossain täällä foorumilla mainitsi sellaisesta rakenteesta, että on tehty ns. pohjalaatta, jonka päälle sitten on tehty seinät ja luultavasti muurit yms. eli onko kuinka yleinen rakenne?
Lisäksi lisäselvityksenä sain tietää, että alunperin sen pohjan päälle olisi laitettu bitumikerros ja sitten siihen se näkyvä pintavalu. Nyt on hieman alkanut jännittää, että onko entinen asukas häslännyt tuon pohjavalun pois kokonaan tai ositain. Tuntuu vaan koko ajan tulevan näitä yllätyksiä.
Kyselen siksikin että miten pitäisi nyt menetellä tulevia salaojaremontteja ajatellen. Pitäisikö se kellarin lattia laittaa kuntoon sillain osissa kapillaarisoraa ja salaojaputkia laittamalla, ujuttaa putken pää anturan alle (odottamaan salaojitusta) vai yrittää osittain eka tehdä anturaa ulkopuolelle esim n. metrin välein. sitten kun koko seinä on anturoitu, salaojitettu, lämpöeristetty yms. niin sitten alkaa vasta tuota sisäpuolta korjaamaan? Kertokaas nyt miten kannaattaa edetä? Siis ongelmaa ei olisi, jos vain voisin luottaa että tuo lattiavalu olisi kunnossa koko talossa.
Kivijalan anturoiminen + salaojaremontti?
Laadun Tae, Älä Urakointia Muualta Hae!.. Tee siis ihan ite!
Re: Kivijalan anturoiminen + salaojaremontti?
Todennäköisempää on, että anturoita ei vain ole kuin, että rakenne lähtisi laatalta. Tietenkin kannataa varmistaa.
On ihan tavallista, että vanhassa talossa ei ole anturaa lainkaan, tai antura on tehty kivilatomona.
kannattaisiko pienellä poralla tsekata ja mitata kellarin lattian vahvuus jostain nurkista, vanha lattiabetoni on jos alkuperäinen tuolta 1950-luvun materiaali ajalta niin oletettavasti verkoton/ raudoittamaton . ja lyödä puutappi ekassa kohtaa siihen jos poraa bitumieristekermin läpi. joskus kuullut että anturattoman talon lattiaa uudistaessa purkaen niin voisi vahvistaa ankkuroimalla se seinä sisälaattaan reunavahvistettuna lisäteräksin raudoituksin, vaatii kyllä rakennesuunnittelijan pätevyyttä määritellä se pelipaikalla. kapillaarikatkoksi murskeet alle jos korkoa antaa myöten, styroksien alle tiedän monissa paikoissa myös laitetun rakennusmuovin, uretaani ei liene sitä vaadi. salaojitus tulee pääsääntöisesti talon ulkopuolelle estämään haittaveden tulon sisään ja tarkastus välikaivoilla varustaen
Eiköhän nuo muovit ole rakennusmääräysten puolesta olleet jo pitemmän aikaa kiellossa. Eli ei niitä muoveja valun alle.makke65 kirjoitti:styroksien alle tiedän monissa paikoissa myös laitetun rakennusmuovin, uretaani ei liene sitä vaadi. salaojitus tulee pääsääntöisesti talon ulkopuolelle estämään haittaveden tulon sisään ja tarkastus välikaivoilla varustaen
Terv Tommi
Mikäli kyseessä on kantavalle laatalle perustettu talo, niin purkuhommiin ei tulekaan ryhtyä ihan heppoisin perustein. Homma selviää tekemällä koereikä lattiaan timanttiporalla tai vaikka piikkaamalla. Mikäli löytyisi kuvia talosta niin vieläkin helpommin.
Kantava laatta on rintamamiestaloissa käytetty menetelmä, joskin erittäin harvoin ja sen tuntee yleisesti erittäin paksusta rakenteesta 200-400 mm ja joukosta löytyy usein pään kokoisia kiviä.
Kantavan laatan operointi alkaa olla niin monimutkaista ja riskialtista hommaa, että kannattaa alkaa harkita System Platon sisäänpäin kuivuvaa tai tuulettavaa rakennetta, josta voit lukea kotisivuilta isola.fi
Muovikalvo aiheuttaa lattiarakenteessa lämmöneristeen vettymisen ja estää lattiaa kuivumasta alaspäin ja mikäli muovikalvon päälle pääsee vettä syntyy vesilätäköitä. Vettä kertyy muovin päälle helposti jo valettaessa ja kuivuminen tapahtuu erittäin hitaasti jos koskaan. Sama asia alkaa helposti vaikuttamaan myös muovikalvomaisissa höyrytiiveissä eristeissä, vaikka sitä harvemmin tullaan ajatelleeksi.
