Sähköjohtojen uusiminen yms. rempasta?
hanker
Viesti Kirjoittaja hanker »
1. kerroksen lattiat menee uusiksi mutta lattian kautta ei viitsi vetää mitään muuta kuin viemärit. Tarkotus on uusia sähköt kokonaan ja tehdä yläkertaan pari huonetta ja WC. Alakerran
WC/pesuhuone uusitaan ja lähes kaikki sisäpinnat pitää mennä läpi joko uusien tai muuten kunnostaen. Talo ollut talvet kylmillään jo 20 vuotta mutta tarkoitus ottaa asumiskäyttöön 4-5
vuoden sisällä..
Yläkerta vielä rakentamaton ja siellä uppoasennus onnistuu helpoiten. 1. kerroksen seinät vois koolata mutta pelkästään sähköjen takia sekin homma tuntuu tarpeettomalta jos lisäeristykselle
ei ole oikein perusteita seinien kohdalla.
Oli tarkotus jätää seiniin pinkopahvit ja kuitulevyt paikoilleen ja lisätä samaa puukuitumateriaalia 20-50 mm, mutta uusien sähköjen takia pitäs keksiä kätevä tapa johdoille. Lähes kaikkien
lukemani opusten mukaan vanhoja kuitulevyjä ja tapetteja ei kannata poistaa koska ne toimivat lisäeristeenä ja tuulensuojana. Tästä olen samaa mieltä eikä pienet kieroudet mitään haittaa..
Ajattelin kiinnittää upporasiat ja MMJ kaapelit suoraan tapettien päälle ja lisälevytää sitten kuitulevyllä rasian pinnan tasolle vaikka 2 kertaisella puukuitulevyllä jossa viimeinen kerros voi olla
jo valmiiksi pinnoitettu. Uusi Keittö olisi tarkoitus rakentaa 1. makuuhuoneeseen jossa on ikkunaton seinä sopivasti ja L-malliselle kaapistolle saa tilaa n. 6 m. Nämä seinät olis tarkotus koolata
jolloin saa samalla seinät suoraksi ja hyvät kiinnityskohdat kaapeille. Sähkötkin on siellä helppo vetää. Nykyine keittiö jossa hella ja avotakka tulisi olohuoneeksi, eli kulku eteisestä olohuoneeseen
eikä keittiöön on minusta parempi huoneratkaisu ja nyt matalalla olevat ikkunatkaan ei ole mikään ongelma päinvastoin.
Kattoon tulisi pieni 22 mm lautakoolaus jonne kaapelit on helppo upottaa ja päälle Haltex levy. Jos kattoa ei jossain huoneessa ole tarvis uusia niin silloin pitää niiden osalta laittaa pinta-asennuksena
valaisimet, toisaalta katon koolaus/uusiminen on helppo ja halpakin ja mahdollistaa keskukselta seinille tulevat johtovedot katon kautta..
Olisi kiva kuulla millaisia ratkaisuja olette tehneet ja mitä ongelmia sähköjen uusimiseessa on tullut esille.
pekkap
Re: Sähköjohtojen uusiminen yms. rempasta?
Viesti Kirjoittaja pekkap »
hanker kirjoitti: Oli tarkotus jätää seiniin pinkopahvit ja kuitulevyt paikoilleen ja lisätä samaa puukuitumateriaalia 20-50 mm, mutta uusien sähköjen takia pitäs keksiä kätevä tapa johdoille. Lähes kaikkien
Jos tarkoitus on levyttää seinät parilla uudella puukuitulevykerroksella, en ole kyllä ollenkaan varma, että vanhat pinkopahvit kannattaa jättää sinne alle. Ainakin itsellä vanhat pinkopahvit eivät olleet ollenkaan tiivisti kiinni seinissä ja nurkissa ja olisivat kyllä mielestäni vaikeuttaneet levyttämistä merkittävästi. Olihan niiden pois ottaminen kohtuullisen työlästä (tai siis ei itse pahvien, vaan niitten miljoonan pienen nupinaulan irrottaminen hirrestä), mutta mielestäni kannatti.
Sähköjen uusiminen on vielä vaiheessa, en ryhdy jyrsimään johdoille uria puukuitulevyyn. Ihan vakavissani olen harkinnut kaikkien ulkoseinien puolipanelointia, jolloin sähköjen veto olisi todella helppoa. Jos puolipanelointi jää tekemättä, niin sitten teen pinta-asennuksia MPLM:llä. Kattorasiat teen yläkautta (yläkerran lattialaudat on irti) ja kytkimet langattomina.
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Minä en keksi, miten ne vanhat pahvit voi merkittävästi vaikeuttaa levytystä. Ja miksi ihmeessä ne nupinaulatkin pitäisi repiä pois, jos päälle tulee kuitulevy. Omassa remontissani en todellakaan revi niitä pois koska
1) siihen menaa aikaa ja vaivaa ja minusta turhaan.
2) pinkopahvit toimivat omalta osaltaa eristeenä, tai tarkemmin sanottuna estävät ilmavuotoja esimerkiksi nurkkissa.
3) kuuluvat talon historiaan ja ovat osa talon arvokasta kerroksellisuutta,myös siellä huokolevyjen alla
Jos pahvi on jossian kohtaa kovasti kuprulla, voi siihen tehdä viillon tapettiveitsellä, vetää kuprun kiinni ja naulat nupinauloilla. Ja eihän niiden pahvien kupruilu voi sieltä huokolevyjen alta näkyä. Omissa remontissani olen jättänyt pinkopahvit uuden pahvituksen alle em syistä ja sinne alle ne rypyt ja muut jää huomaamattomasti.Vanhan päällehän sitä ennenkin on pahvitettu.
pekkap
kakluuni kirjoitti: Jos pahvi on jossian kohtaa kovasti kuprulla, voi siihen tehdä viillon tapettiveitsellä, vetää kuprun kiinni ja naulat nupinauloilla. Ja eihän niiden pahvien kupruilu voi sieltä huokolevyjen alta näkyä. Omissa remontissani olen jättänyt pinkopahvit uuden pahvituksen alle em syistä ja sinne alle ne rypyt ja muut jää huomaamattomasti.Vanhan päällehän sitä ennenkin on pahvitettu.
Toki uusi pinkopahvitus on tavattu tehdä vanhan pahvin päälle, mutta onkohan levytystä? Itse halusin myös nähdä missä kunnossa vanha hirsiseinä on, ettei vaan jää mitään pommeja alle piiloon. Mutta jos joku haluaa museoida vanhat tapettikerrokset talteen niin siitä vaan.
kakluuni
Kun se pahvitus onnistuu, niin miksi ei levytys onnistuisi? Voin kokemuksesta sanoa, että onnistuu.Enkä edelleenkään keksi, miksi ei onnistuisi.
Hirsien kunnon tarkistamista varten ei varten tarvitse poistaa pahveja, saati kiskoa nupinauloja pois. Se on ihan turhaa työtä. Vanhan hirsiseinän kunnon tarkistus onnistuu tekemällä viilto pahviin ja kurkkaamalla. Todennäköisimpiä vauriokohtia ovat ikkunan aluset ja alimmat hirret (ja ne kaikkein alimmathan ei edes näy sisältä lattian päältä). Mutta jos pahvit ja nupinaulat on pakkomielteisesti saatava pois, niin sitten ei auta muu kuin nähdä suuri vaiva ja repiä pahvit sekä nupinaulat yksitellen. Mitään hyötyä tästä en keksi koituvan, mutta menetyksiä kylläkin.
hanker
pekkap kirjoitti:
Alakerran lattiat joutuu jokatapauksessa avaamaan niin siinä yhteydessä voin tarkistaa lattian ja seinän kunnon ja tarvittaessa ottaa vasta sitten pahveja pois. Talon ulkokatto ei ole merkeistä päätellen vuotanut missään
vaiheessa joten uskon, että pahin kohta on juuri tuo lattian ja seinä liitoskohta koska keittiön osalla ko. talossa on alapohjassa lahovaurioita ja osa puruista pudonnut maahan.
Välipohjan kutterilastut on tarkoitus poistaa / tarkistaa ulkoseinien viereltä n. 40-50cm leveydeltä ja laittaa liitoskohtaan tuulensuojapaperi. Yläkerran lattiaan puhalletaan 10-20cm selluvillaa purujen päälle ja seinien vierelle sitä tulee
tällöin n. 40 cm samassa yhteydessä. Tällä tempulla haluan varmistaa ulkoseinien kohdalla olevan tiiveyden laittamalla sinne uudet eristeet. Tuskin välipohja pahemmin keskeltä vuotaa..
Tuo olikin hyvä vinkki vetää alakerran kattovalojen johdot yäkerran kautta. Siellä kun ei ole vielä edes lattiaa niin johtojen veto onnistuu helposti.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Itse myös vetelen osan sähköistä yläkautta välipohjaan,tosin tämä ajatus pääasiassa perustui haluun säilyttää tuvan vanha paneelikatto.
Ikävä yllätys oli ettei katossa ollut mitään oikeaoppista ilmansulkua,palkkien väliin kyllä kikkailtu paperisäkkejä.
Helppous on suhteellinen käsite...mutta onhan nuo viimeinkin saatu vedettyä. Lattiapakkien ja sisäkaton välissä kun lauta koolaus joten noin 20 mm rako.
Kannattaa kiinittää huomiota ettei sähköt jää lämpöeristeen sisään,etenkin jos puhallusvillaa niin se tunkutunee levymäisiä
eristeitä helpommin johtojen/putkitusten ympärille. Huolellisella suunnittelulla välttänee johtojen risteilyt joka pahentaa
edellämainittua johtojen joutumista eristeiden ympäröimäksi. Sähkärin kertoman mukaan tuota kompensoidaan pykälää
paksummilla johtimilla,mikä vielä kohtuullista 1,5 mm² --->2,5 mm² mutta seuraava johdinkoko jo johtaisi käyttämään 4 mm² piuhaa.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Välipohjassa, jossa on siis sekä ylä- että alapuolella lämmintä tilaa, on johdotukset helppo vetää. Jos yläpuolella on kylmää tilaa, on läpiviennin tiivistämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Ei tarvita kuin pieni rako, niin lämmin sisäilma nousee kylmälle ullakolle ja kosteus tiivistyy johdon pintaan tai läpivientiputkeen, jolloin tuloksena on lainehtiva kattovalaisin.
Kisuli
Viesti Kirjoittaja Kisuli »
Meillä oli pinkopahvit maalattu iloisen mintunvihreällä lateksilla kauttaaltaan... Muun muassa siksi en jättänyt niitä lisäeristyksen alle.
Sähkö vedettiin uppona puhalletun selluvillan sekaan kurkkutorvissa kulkemaan.
Funkkistalon valtiatar.
Kotisivu: www.suorakon.com
hanker kirjoitti:Ajattelin kiinnittää upporasiat ja MMJ kaapelit suoraan tapettien päälle ja lisälevytää sitten kuitulevyllä rasian pinnan tasolle vaikka 2 kertaisella puukuitulevyllä jossa viimeinen kerros voi olla
Ovatko upporasiat ainoa vaihtoehto? Jos pintarasiat voisivat tulla kyseeseen ja lattiat menevät joka tapauksessa uusiksi, niin sitten johdot lattian alle. Pintaan asennettavat pistorasiat heti jalkalistan yläpuolelle ja jalkalistaan jyrsitään/taltataan ura, jotta johdon saa tuotua lattian alta rasialle. Valokatkaisijat myös pintarasioina ja niiden johdot tuodaan lattian alta rasialle karmilistojen takana :arrow: katkaisija heti karmilistan viereen ja pieni ura johdolle.
hanker
Oto Hascak kirjoitti:
Mitään ei ole vielä tehty eikä päätetty, siksi kyselinkin eri vaihtoehtoja.. Oma ammattitutkinto antaa mahdollisuuden tehdä kaikki sähköasennukset itse mutta isompia sähkötöitä en ole tehnyt yli 20 vuoteen joten on pakko taas opiskella määräyksiä yms.. Lattiaan en mielelläni johtoja vedä ja ryhmäkeskus on kuitenkin keskeisellä paikalla taloa ja lähellä katon rajaa niin onhan sieltä hankala vetää kaapelit ensin lattian alle ja sitten jalkalistaan jne. Kaapelilähtöjä tulee kuitenkin arviolta 12-15 kpl.
Yhä enemmän kallistun ajatukseen vetää suurin osa johdoista välikaton sisällä josta on helppo vetää piuhat yläkertaan. Oikeastaan mitään ongelmaa ei olisikaan jos sisäseinät koolaisi mutta kun pyrin sitä välttämään.. Näin jossain semmoisen idean, että MMJ oli vedetty juuri tapettien päälle ja 1. puukuitulevyyn oli jätetty reilusti rakoja kaapeleille jotka sitten 2. puukuitulevy, paneli tms. peittää. Heikkoa tuossa
on se, että voi osua naulalla tai ruuvilla suoraan kaapeliin eli viisainta olisi kaiketi laittaa ainakin seinien osalle suojaputket.. Pohdiskellaan, hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty..
hanker
Tutkin viikonlopun aikana välipohjan rakennetta ja minulle yllärinä välipohjassa oli kattopaneelien yllä n. 40-50 mm koolaus. Eli rakenne seuraava:
-Kattopaneeli
-40-50 mm ilmarako
-22 mm raakalauta
-2-3 mm sanomalehtiä ilmansulkuna, lehdet kokonaisina
-150-250 mm kutterinlastua
Mulle tuli mieleen sama ajatus, että kannattasko kuitenkin säilyttää vanha paneelikatto mutta jotain ehostusta se kyllä vaatii. Pintajohdot tietty veks, oksan reiät tukkoon kitillä. Maalipinta on paikoin hilseillyt, noesta tummunut, paikoin kellertävä eli ruma. Ei ole tiedossa mitä maaleja on käytetty niin olis hyvät neuvot tarpeen miten tuonkin sitten aikanaan sais korjattua jos aikoo säilyttää.
Mutta milläs vedät piuhat tonne koolaukseen kun puruja päällä 150-250 mm. Olisko ihan typerää ottaa noi purut kokonaan veks, samoin turhan iso koolaus. Vetää sähköjohdot (MMJ) paneeleita vasten ja sitten 20-22m uusi koolaus, 12 mm. tuulesuojalevy+paperointi ja vetää uusi sellueriste tilalle? Näillä tempuilla voisin saada yläkerran lattiaa laskettua helposti 50 mm ehkä jopa 100 milliä joka tulis tarpeeseen yläkerrassa.
250 milliä kutterinpurua vastaa n. 188 mm selluvillaa jonkun taulukon mukaan (korjatkaa jos olen väärässä) ja puukuitulevy lisänä niin joku 175 mm selluvillaa välipohjassa vois riittää ihan hyvin kun koko yläkerta tulee lämpöeristettyä hyvin aina ulkoseiniä myöten.
Toinenkin kohta kuvassa vaatii pohdiskelua. Voiko kammariin menevää oviaukkoa suurentaa reilusti. Ajattelin poistaa oven oikealta puolen koko seinän pätkän ja suurentaa vasemmalle päin aukkoa aina palomuuriin saakka jonka vieressä tiiliseinän päässä otaksun olevan kantavan pystytolpan. Myös ylöspäin haluaisin suurentaa aukkoa siten, että sinne jäisi n. 15-20 cm eli hirren korkuinen osa. Tällä sais pieniin tiloihin avaruutta ja lämpö siirtyisi paremmin eri huoneisiin varsinkin sitten kun takkaa ja hellaa käytetään ja ilmalämpöpumppu hommataan. Aukon leveys olisi jotain 1800 mm ja korkeus 2300 mm. Hiukan kapeampi aukko on suunniteilla samasta huoneesta eteisaulaan josta avoportaikko yläkertaan.
http://hanker.kuvat.fi/kuvat/Sekalaisia ... remonttia/
Limes
Samanlainen ylläri oli minunkin välipohjassa. Tosin tuon lautajutun alla oli vaihtelevasti lasivillaa,putua tai tyhjää sivuvinttien kohdalla.
Yläkerran ison huoneen kohdalla oli laudat joskus purettu ja lasivillaa+purua tilalle.
Minulla kattopalkeissa on lautakoolaus alapuolella jossa sitten alakerran sisäkattona paneelit kiini tuvassa ja haltexit pikkukamarissa.
Siitä raosta sain sähköputkia vedettyä. Hankerilla taisi jossain kuvassa näyttää että paneelit kiini suoraan palkeissa ??
Seinän purkuun vasta kun tietää kuin se on varmasti tehty. Mulla leuka loksahti kun purin ja näin että välipohjan palkit oli vaakalaudoituksen päällä.
Onneksi oli kaksi ylintä lautaa vielä purkamatta kun huomasin. Nyt on 48x 148 kolottu tolppiin ja päällä yläohjauspuuna myös 48x148,niin ne tolpatkin on 48 x 148
