Patolevyä asentelemassa
Jarppi78
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Eli tarviiko patolevyn tieltä rapsia sokkelin ulkopuolinen bitumikerros pois ? Ja jos niin pitääkö ihan kokonaan vai riittääkö jos vain "laikuttaa" sen ?
villelap
Re: Patolevyä asentelemassa
Viesti Kirjoittaja villelap »
Riippuu aika monesta tekijästä. Millainen maaperä anturan alla? Hengittääkö seinä sisäänpäin ollenkaan?
Laikuttaminen on tietysti parempi kuin ei mitään. Mikäli ongelma on maaperästä nouseva kapilaarinen kosteus niin kannattaa laikuttaa eniten perusmuurin alaosasta, että kapilaarinen kosteus pääsee pois ennenkuin kohoaa paljon ylöspäin.
Tähän tylsä vastaus on se, että paras olisi ottaa kokonaan pois, kun viitsii ympärystät kerran kaivaa auki ettei asiaa tarvitse myöhemmin tehdä uudelleen paremmin. Käsipelillä on varmaan kova homma jynssätä koko seinä. Hiekkapuhallusta jotkut ovat käyttäneet, mutta se tietysti maksaa.
Itse tein juuri remontin salaojittavilla lämmöneristeillä ja empä viitsisi uudelleen avata seinänvierustoja. On se vaan sen verran kova homma. Onneksi ei tarvinnut poistaa bitumia seinistä vaikka pelkäsin, että sitä olisi. Vain muutamassa kohdin oli niin ohuelti ettei tarvinnut poistaa.
Jarppi78
salaojittavissa eristeissähän asennusohjeen mukaan se on otettava pois.
Juu-u... pitää nyt miettiä kuinka tekis, kaivinkonehan jo "laikutti" osaltaan tuota sokkelia mutta voisihan sitä raapaista kulmuri + rouhintalaikka-yhdistelmällä laikkua sinne tänne lisää.
rapsutiinu
Kotisivu: http://kurunrinne.suntuubi.com/?cat=1
Viesti Kirjoittaja rapsutiinu »
Tuohan paljolti riippuu siitä onko sinulla kyseessä pelkkä sokkeli vai ihan asuinkäytössä oleva kellariosa. Jos on pelkkä sokkeli niin pitäis kyllä kuivua ihan oikealla tuuletuksella sokkelin aukkojen kauttakin. Jos taas asuinkäytössä niin kantsii ottaa seinän korkeudelta pois jotta pääsee hengittään ulospäin ja tuuletushan tapahtuu seinän ja patolevyn välissä rakosessa. Bitumia en ainakaan itse ottaisi pois seinäpinnan alapuoliselta osalta eli anturalta koska aikapaljon vielä nykyäänkin tehdään että vedetään anturapintaan bitumi . Nämä jutut ihan tuon "nappula"patolevyn osalta.
Ja muista sitten jos tuota materiaalia käytät että tulee nappulat seinää vasten (rako jää levyn ja seinän väliin), olen kuullut juttuja että on asennettu joskus väärinkin päin. Ja listat ehdottomasti yläreunaan ettei hiekka valu rakoseen...
Kuvia projektiin jatkossakin >>> [url]http://kurunrinne.kuvat.fi/#/kuvat/Villa+Mäki/[/url]
