Palomuuri harkoista?
Andy_81
Viesti Kirjoittaja Andy_81 »
Taloon tulee kulmamallinen takka-leivinuuni. Suojaetäisyys 150mm palavaan materiaaliin, joka tässä tapauksessa väliseinän runkotolpat (vaakalaudat poistettu kun piti tehdä muutakin sille seinälle), piippu tietenkin uunin toista sivua vasten.
Ajatuksena oli levyttää seinä EK-kipsilevyllä. Ei haluta jättää n. 140-150mm rakoa väliseinän ja uunin väliin, kun piipun ja uunin välissä n. 40mm väli. Eli harkoista teen n. 100mm "palomuurin" ja ilmaraoksi uunin ja muurin väliin tulee sama 40mm mikä on piippua vastenkin. Harkkomuuri ja piippu pinnoitetaan antiikkilaastilla, tms.. Harkkomuuri lähtee samalta betonilaatalta minkä päällä uunikin on, alla kellari.
Mutta sitten kysymys. Onko rakenne- tai kosteusteknisesti haittaa jos kipsilevy jää harkon taakse? Ei omasta mielestä ongelmaa koska molemmat hengittää. Ja pitääkö harkon ja levyn väliin jättää rakoa vai kiinni levyyn? Meinasin käyttää siporex-harkkoja, joko 88mm tai 100mm, riippuen siitä pitääkö rako jäädä vai ei. Myös 5" nauloja aattelin lyödä runkotolppiin sinne tänne harkon saumojen kohdalle. Purut meinasin laittaa takaisin seinän väliin tai sitten jotain muuta perinteistä materiaalia.
