Mitä laittaisitte näihin lattiohin?
Mitä laittaisitte siis näihin (muovimattoa, parkettia, laatta jne), tai minkä olette omalla kohdalla kokeneet parhaaksi.
a)kodinhoitohuoneeseen, (jossa myös tassutellaan märillä jaloilla, sijaitsee siis kylppärin yhteydessä)
b)eteiseen
c)keittiöön
Tällä hetkellä näissä on muovimattoa (ja ei, en tiedä vielä mitä matskua niiden alla on ja missä kunnossa).
b)eteiseen
c)keittiöön
Re: Mitä laittaisitte näihin lattiohin?
Moi,
Itse laittaisin:
-Laatta
b)eteiseen
-Linoleum (liimaamalla, ei ponttitavarana)
c)keittiöön
-Korkki (myöskin liimaamalla)
Liimaamista kannatan siksi, että ponttien väliin menee kaikkea ryönää ja lattialämmityskin toiminee inan verran paremmin ohuemman, liimatun, lattian läpi.
Itse laittaisin:
-Laatta
b)eteiseen
c)keittiöön
Laatta, lattialämmityksellä on se sitten vesikierto tai sähkö.Vallila kirjoitti:Mitä laittaisitte siis näihin (muovimattoa, parkettia, laatta jne), tai minkä olette omalla kohdalla kokeneet parhaaksi.
EHKÄ sama kuin yllä, mutta eteiseen, ei tuulukaappiin, lauta ja kunnon venelakka pintaan.Vallila kirjoitti: b)eteiseen
Ehdottomasti lautalattia vahalla/öljyllä eikä ainakaan maalattuna niin ettei varmana puun väriä näe, se se vasta puun raiskaamista onkin...Vallila kirjoitti: c)keittiöön
Kodinhoitohuoneeseen ei valitettavasti ole tulossa lattialämmitystä, joten mahtaako siinä tilanteessa tuo laatta olla turhan kylmä?
jiivasko
Jaa...minkä ikäinen ja -tyyppinen talo on? Remppaatko sameerausmielessä?
Jos talo on n. 50 v vanha ja ette saneeraa, niin mun mielipide ois: lautaa, lautaa ja lautaa...ehkä korkki laudan päälle jos siltä tuntuu.
Talo on -48 rakennettu RMT, pintarempaa tehdään. Eniten tosiaan mietityttää tuo kodinhoitohuoneen lattia materiaali, tällä hetkellä siinä on muovimatto ja alla lautaa (mitä nyt yhdestä kulmasta pääsin kurkkaamaan).
Onko tuo kodinhoitohuoneen lattia siis vesieristetty vai ei? Ilmeisesti ei ole, jos se on lauta+muovimatto. Vesieristetty olisi pesukoneen alla hyvä, mutta se ei enää ole sitten pintaremppa vaan lattian rakenteet on uusittava, tehtävä lattiakaivo viemäreineen jne. Jos tilaan ei tule lattiakaivoa eikä vesieristeitä, maalattu lautalattia on lämmin ja kestävä. Jos tulee lattiakaivollinen tila, hitsattava muovimatto on hyvä ratkaisu, on lämmin ja vesieristeen kuntoa on helppo seurata kun se on pinnassa.
Märkätilan hitsattava muovimatto on muutenkin aliarvostettu tuote. Harva laattalattia on kovin kivan näköinen enää muutaman vuoden päästä, oli sitten lattialämmitys tai ei. Ei sen muovimaton kanssa ole mikään pakko käyttää wanhan ajan (siis ihanan 1970-luvun
) muovisia seinänpäällysteitä, seinässä laatta kelpaa kyllä minullekin.
KHH:n lattia ei ole vesieristetty, sinne kyllä tulee pesukone ja poistoletku laitetaan seinän läpi suihkun puolelle.
Dry Step Termomattoakin voisi ajatella kylmän lattian päälle. Maton voi laittaa irtopaloilla metrin levyisestä rullasta ja tuntuu heti jalalle lämoimältä ja kestää kosteuttakin. Itselläni on termomatto kuramattona eteisessä ja terassilla, imuria perään ja tarvittaessa pesuun. Yleisimmät käyttökohteet ovat parvekkeet, terassit, matkailuvaunut ja veneet. Käy vaikka katsomassa www.indot.fi niin tietoa löytyy lisää. Tuote on aika tuntematonta.
