Antiikkilaasti perusmuuriin?
Osaava_aloittelija
Terve,
mitä mieltä ollaan, voiko antiikkilaastin vetää suoraan vanhan rintamamiestalon kellarin perusmuuriin? Vai täytyykö tehdä rivinteeraus ja siihen sitten laastit?Laastihan on käsittääkseni hengittävä materiaali eli perusmuuriin nouseva vähäinen maakosteus tulisi sen läpi huoneilmaan jossa se kuivaisi?
Ulkopuolella on patolevy ja 100 mm EPS eristys ja lattiassa vesikiertoinen lämmitys.
Kiitos kommenteista.
Re: Antiikkilaasti perusmuuriin?
Mitenkäs olisi kalkkimaali. Oletko harkinnut?
Osaava_aloittelija
Kiitti vinkistä! Kalkkimaalihan vaikuttaisi oikein hyvältä ja on hengittävä tuote! Varmaan tulisi edullisemmaksikin kuin laasti.
Itse melkein tekisin, ja olen tehnytkin, niinpäin että vetäisin antiikkilaastin nyt ja sotkisin kalkkimaalin kanssa vasta siinä vaiheessa (vuosikymmenen kuluttua) kun antiikkilaastipinta alkaa näyttämään nuhraantuneelta... jos silloinkaan.
Antiikkilaastilla saat pintaan haluamasi struktuurin ja valumuotin, betonitiilien yms saumat saa helposti piiloon ja pinnasta tulee yhtenäinen sekä siisti. Lisäksi antiikkilaasti ei tahraa. Meidän alkujaan kalkkimaalilla läärätystä kellarista autenttinen 50-luvun betonitiilinavetta tunnelma katosi kiitettävästi antiikkilaastin avulla... ei sillä etteikö kalkkimaalilla sudittu navetan seinä olisi hyvä ja kiva käyttötarkoituksessaan, mutta asuinrakennukseen on nykypäivänä tarjolla parempiakin aineita.
Onko suunnitelma nyt sellainen, että kellari on oikeata lämmintä käyttötilaa, ulkopuolella on eristettä maan alla mutta maanpäällinen osa ulkoseinää on pelkästään eristämätön betonimuuri?
Kyllähän lämperistettä pakkasilmaa ajatellen tarvitaan nimenomaan yläosaan, esim se toimivaksi havaittu rivinteeraus....
Osaava_aloittelija
Kyllä asia on juuri näin ja kunhan saadaan julkisivuremontti käyntiin niin samalla on tarkoitus eristää myös kellarin maanpäällinen osa.Hower kirjoitti:Onko suunnitelma nyt sellainen, että kellari on oikeata lämmintä käyttötilaa, ulkopuolella on eristettä maan alla mutta maanpäällinen osa ulkoseinää on pelkästään eristämätön betonimuuri?
Rivinteerauksen tarkoitushan on, jos olen oikein ymmärtänyt, olla ilmaraollaan eristävä elementti sekä tietysti pohjarakenne esim. kipsilevyille, laatoille, paneeleille ym. pinnoitusmateriaaleille, joita ei voi suoraan laittaa perusmuuriin. Eristys kun nykyään laitetaan ulkopuolelle niin tietysti voisi kyseenalaistaa rivinteerauksen merkityksen eristysmielessä???? No, kylpyhuoneeseen rivinteerauksen laitan laatan pohjaksi.
Kauanko sinulla on ollut antiikkilaasti perusmuurissa? Onko ollut mitään ongelmia? värjäytymistä, halkeilua tms.?Aaltju kirjoitti:Itse melkein tekisin, ja olen tehnytkin, niinpäin että vetäisin antiikkilaastin nyt ja sotkisin kalkkimaalin kanssa vasta siinä vaiheessa (vuosikymmenen kuluttua) kun antiikkilaastipinta alkaa näyttämään nuhraantuneelta... jos silloinkaan.
Niin mitä tulee navettafiilikseen niin ei yhtään pöllömpi esim. takkahuoneessa!!
OK - tuohan on teknisesti paras tapa hoitaa sokkelin eristys. Ei sitten mitään rivinteerauksia tarvi eristysmielessä.Kyllä asia on juuri näin ja kunhan saadaan julkisivuremontti käyntiin niin samalla on tarkoitus eristää myös kellarin maanpäällinen osa.
Kymmenkunta vuotta on ollut eikä ole mitään ongelmia ollut enkä oikein näe mitään syytä miksi olisikaan ongelmia... antiikkilaasti on pääasiassa kalkkikivimursketta ja sideaineena on valkosementtiä, mikäs sen parempaa olisi kellarin seinään.Osaava_aloittelija kirjoitti:Kauanko sinulla on ollut antiikkilaasti perusmuurissa? Onko ollut mitään ongelmia? värjäytymistä, halkeilua tms.?
Navettafiiliksestä voi olla montaa mieltä... makuja on monia sanoi moppe kun munansa nuoli :)
