EPS maan alle asti, ei Fuktisolia?
Yleinen rakenne on sellainen, jossa maan alla oleva osa eristetään Fuktisolilla ja maan päälle jäävä EPS60:llä. Näin menetellään, kun talossa on kellari.
Itselläni ei kellaria ole vaan maanvarainen laatta, jonka haluaisin eristää ulkopuolelta: lattiat ovat hieman viileitä, paljolti tosin siksi, että sokkeli on kahdesta kohtaa rikki eikä purukumikorjaukset oikein tahdo yhtä talvea kauempaa kestää.
Eli kun eriste asettuu lämmitetyn kellarin seinän ja maaperän väliin, se kernaasti saisi olla fuktisolia.
Vaan kun mulla eristeen toisella puolella on kylmä maaperä ja toisella puolella betoniseinä, jonka takana on lämpimän kellarin sijasta talon alla olevaa eli suhteellisen lämmintä maata: antaisiko Fuktisol noissa olosuhteissa mitään lisäetuja EPS:ään verrattuna?
Salaojitusta ei ole, paikka kun on Hiekkaharju. Mutta kun tuo sokkeli kuitenkin on mennyt rikki niin en siitä hiekkamaasta enää sataprosenttisen varma ole: naapurissa olevan kerrostalon hirmuisissa kaivuutöissä (vuotanut kerrostalon öljysäiliö) huomasin, että kaiken hiekan keskellä makailee harvakseltaan, satunnaisessa syvyydessä, pakettiauton kokoisia savikimpaleita. Ehkä mullakin osui yksi talonnurkka tuollaisen päälle, ja siksi sokkeli petti?
Salaojia en tuonne kuitenkaan ajatellut tehdä, sillä tuota savea on tosiaan vain hyvin harvakseltaan täällä ja se on tosiaan vain paakkuina hiekan keskellä. Talo on tällä rakenteella pärjännyt vuosikymmeniä ja kun nuo betonilaatan päällä levänneet kutteripurut tarkistin ne olivat kuin ensimmäisenä päivänä, vaikka jokin määrä kosteutta on laatasta selvästi purujen joukkoon noussut: lattiajuoksuja kannattavista pystyistä (kakkosnelosia) oli osasta alapää pehmennyt alhaalta nousevan kosteuden vaikutuksesta. Pohjavesi on kaiketi noin 9 metrin syvyydessä.
Kuriositeettina mainittakoon, että betonilaattaa ei ollut pietty: purujen alla oli vain yksinkertaisesti pahvi. Pahvit olivat hyvin säilyneet ja sinne jäivät edelleenkin. Taatutusti tuolta jokin määrä kosteutta koko ajan alapohjaan nousee, mutta rakenne sen selvästi kestää.
Koko jutun purujen saamasta alapohjan kosteudesta toin esiin lähinnä siksi, että tuota kosteusrasitusta ei pidä kuitenkaan mennä kasvattamaan eli siksi harkitsen aika tarkkaan, millaisella rakenteella sokkelin olen valmis vuoraamaan.
Mitä mieltä raati on, onko tuossa mitään ongelmaa jatkaa EPS:t metrin syvyyteen mullan alle? Talohan jatkuu jollekin syvyydelle asti maaperän sisään, mutta nuo eristelevythän voidaan ulottaa oma harkinnan mukaan johonkin aivan eri syvyyteen asti: anturoiden syvyys määräytyy kantavuusjuttujen mukaan ja lämpöeristeellä pyritään katkaisemaan lämpövirta talon alta kohti kylmää ulkoilmaa.
Ai niin, onko tuo EPS60 tuossa ainoa vaihtoehto, tuleeko jotain muuta mieleen? Tuollainen mustavalkoinen kivirouhe mulla nykyisin on tuossa sokkelin pinnassa eli sellainen siihen uuteenkin pintaan pitäisi saada.
Re: EPS maan alle asti, ei Fuktisolia?
Maanvarainen laatta on omalla tapaansa melko konstikas rakenne korjattavaksi. Käytännössä se käyttäytyy maan päälle levitety pressun tavoin, keräten alleen kosteutta. Useasti rakenne on kuitenkin niin matala, ettei sillä paljonkaan ole tekemistä pohjaveden kanssa.
Miksi siihen on syntynyt halkeamia, voi johtua monestakin syystä. Rakenne on tuollaisessa vanhassakin rakenteessa betonin suhteen massiivinen, mutta raudoitus voi olla puutteellinen, jolloin se kestää huonosti vetoa. Halkeamia voi syntyä painumisen vuoksi tai sitten rotiminen tekee tepposiaan. Lattian reuna-alueiden viileneminen voi johtua kylmäsilloista tai yleisemmin ilmavuodosta rungon ja perustuksen liitoskohdassa.
Lattiarakenne on päässyt varmaankin kuivumaan sisäänpäin ja osittain ulospäin maan yläpuoliselta osaltaan, mikä on lieventänyt vaurioita. Tulevaisuudessa lattioiden sisäänpäin kuivuminen voisi olla yksi ratkaisumalli, jolloin suosittelen tutustumaan System Platoniin, jolla on saatu hyviä tuloksia vastaavissa rakenteissa. Ilmanvaihdon petraaminen huonetilassa yleisesti lisää sisäänpäin kuivumista periaatteela, että laatan kosteus pyrkii tasaantumaan tiheämmästä harvempaan.
Laatan lämpötilan nosto eristämällä betonirakenne ulkopuolelta vaikuttaa positiivisesti reuna-alueiden viilenemisen pienentymiseen. Maanpinnan alapuolella on kyllä syytä käyttää eristystä mikä voi purkaa ylimääräistä kosteutta eristekerrokseen ja muodostaa vapaasti kastepisteen siihen tai ulkopuolen maaperään. Salaojittavan eristeen huokoisuus myös estää tiivistä eristeestä poiketen kapillaarisuuden lisääntymisen perustuksissa.
Maan pinnan alapuolella ei siis tule käyttää kapillaarisessa perustuksessa höyrytiivistä tai huonosti vesihöyryä läpäisevää pintaa. Eps S 60 on itsestään sammuvaa pienemmän vesihöyrynvastuksen omaava tuote, joka ei ole tarkoitettu maan alla käytettäväksi. Eps S 60 versiosta muodostuu märän rätin tavoin käyttäytyvä rakenne maanalaiseen osaan, joka lopulta vain lisäisi muutamassa vuodessa kosteusongelmaa, jota nyt on hyvinkin vähäisesti.
Maan alla perustuksissa on lämpötilaero ulospäin pääsääntöisesti ympäri vuoden ja maaperässä lähes 100 % suhteellinen kosteus. Kastepiste muodostuisi Eps eristeeseen, josta kosteus ei pääsisi ulos ja se vettyisi. Salaojittava eristys taas on suunniteltu siten, että kastepistettä käytetään hyödyksi ja ylimääräinen kosteus kondenssin jälkeen juoksee salaojitukseen kuivattaen tehokkaasti sokkelia.
Tuote toimii aivan samoin periaattein matalemmissakin sokkeleissa kuin kellarillisissakin.
Maanpinnan yläpuolinen osa voidaan sitten eristää rappaus Eps eristeellä, kun rakenne kuivuu jo maan alla käytettäessä siellä salaojittavaa eristystä.
Matalissa perustuksissa pyritään käyttämään vaakasuuntaista routaeristystä ja se on välttämätöntäkin, kun sokkelia on eristetty vähenee lämpövirta kohti maaperää. Vaakasuuntaisen eristeen alle voi kertyä runsaastikkin lämpöä, joten se tulisi sijoittaa mahdollisimman alas aivan salaojaputkituksen päälle, jotta salaojittavan eristeen vaikutus olisi mahdollisimman tehokas. Perustuuhan kuivumisen tehokkuus maaperän ja perustuksen väliseen lämpötila ja vesihöyryn osapaine-eroon.
Routaeristeenä vaakasuorassa voidaan käyttää höyryä läpäisevää vettymätöntä salaojittavaa eristettä suodatinkankaalla suojattuna. Muovikalvoa ei pidä asentaa routaeristeen päälle, joka oli takavuosina yleinen tapa, koska tämä aiheuttaa routaeristeen vettymisen, kun vesihöyry pyrkii nousemaan lämpimämmästä maaperästä kohti viileämpää talvi-ilmaa.
Mikäli käytetään säästösyistä tiiviimpää eristystä olisi hyvä käyttää ulospäin kallistetun routa eristeen päällä vähintään 100 mm paksuista salaojituskerrosta, jolla pyritään vähentämään eristeen vettymistä myös veden paineesta, jonka tiivis täyttömaakerros helposti aiheuttaa.
Siis maanpinnan alapuolella ei tule käyttää tiivitä pintoja tai lämmöneristeitä, varsinkaan silloin kun kapillaarikatkot eivät ole toimivia perustuksen alla tai ei ole sisäänpäin kuivumisen mahdollisuutta, jolloin kosteus pyrkii ulospäin.
Kiitoksia, Matti! Sinulta minä vastausta odottelinkin... :wink:
Minulla on varsin korkea sokkeli ja betonilaatan yläpinta on siis maan pinnan yläpuolella. Puruja on siinä laatan päällä vähän vaihdellen 45 - 60 cm.
Mutta miten toimii Fuktisol, kun siellä alla ei ole mitään salaojia?
Salaojat tuntuvat hätävarjelun liioittelulta paikassa, jossa rankankin sateen jälkeen piha kuivuu hetkessä ilman ojia ja salaojia.
Ja kuinka syvälle tuo EPS yleensä ulotetaan maan pinnan alle, pitäähän Fuktisolin ja EPS:n rajan sentään näkymättömissä maan alla olla? 20 cm?
Salaojat kannattaa aina toteuttaa jos kerran seinänvieruksen avaa, jo pelkästään henkisistä syistä. Fuktisol rakenteeseen kuuluu aina salaojaputkitus, koska levyyn kondensoituva kosteus valuu levyä alaspäin.
Kun ulkopuolelle asennetaan Fuktisol levyn kanssa samanaikaisesti maanpinnan yläpuoliseen osaan eristys, ei tarvita suojalistaa. Eristeet laitetaan puskusaumaan niin että rappaus eps jää pari senttiä maan alle.
