Termostaatti bidesuihkulle?
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Eli normaalisti nämä bidesuihkut kytketään allashanoihin tms Nyt on kuitenkin pytty senverran kaukana pesualtaasta ettei tämä tule kyseeseen. Onko olemassa simppeleitä termostaattipulikoita joihin saisin bidehanan siististi kytkettyä. Pytyn viereen siis tulee kylmä/kuuma käyttövesi, johon bidesuihkun voisi kytkeä, mutta ilman sitä allashanaa..
Limes
Re: Termostaatti bidesuihkulle?
Viesti Kirjoittaja Limes »
Ainakaan ihan helpolla en itse löytänyt,kun itse olisin tarvinnut. Mulla pönttö ja lavuaari on kyllä lähekkäin mutta välissä harkkoseinää
pätkä joten bideen käyttö hankaloituu. Jätin sitten harkkoseinään reijän että saa (??) hanan auki pöntöltäkin,bidee tulee pöntön puolelle.
Jos tuo ei toimi käytännössä,niin ostettava sekoittaja ilman bideeliitäntää ja letku hanaan.
Laitoin bideetä vartn normaalin suihkurungon (se on termostaattinen) ja siihen letku kiinni. Pikaliittimellä niin saa joskus siivousletkun kiinni.
Jos siis laittaa letkun suoraan niin suutin ILMAN sitä painokahvaa tai muuten joutuu laittamaan juoksuputkenkin.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Bideetä ei kannata paineistaa niin että vettä ei kytketä erikseen päälle ja tuskin on sallittuakaan. En usko että on järkevää/sallittua liittää suihkusekoittajaankaan kun helposti jää huomaamatta paineet päälle ja voi olla takaisinkierto vaara.. Jollakin elektronisella sulkimella tai aikasulkimella varmaan saa viritettyä.
shit happens
mije
Viesti Kirjoittaja mije »
Aaltju
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
Kannattaa muistaa että venttiililliset mörköluurit on tarkoitettu vain ejektorillisten bidee-hanojen kavereiksi. Ne eivät kestä paineistusta täydellä verkoston paineella kuin korkeintaan hetkellisesti... melkoisia rimpuloita ovat... elikkäs perusmallin mörköluuria ei parane kytkeä tavalliseen sekoittajaan ilman juoksuputkea ja suihkuvaihdinta, jossa on ejektori.
