Tuvan korjaus & remontti.
Nyberg
Viesti Kirjoittaja Nyberg »
Nyt alkaa olla sen verta valmista ja kuvamateriaalia kasassa, että laitan tämän heinäkuun puolessavälissä alkaneen projektimme tännekin. Koko talon remontista on kerrottu samaisessa foorumissa aiemminkin.
Tupa on tämän maalaistalomme "keskushuone". Sinne kuljetaan eteisestä ja sen kautta pääsee saliin, isännänhuoneeseen ja yhteen kammariin. Yhden nurkan vie kokonaan iso leivinuuni/puuliesiyhdistelmä. Remontin tarkoituksena oli saada lattiasta vedoton ja edes auttavasti lämmin. Lisäksi tarkoituksemme oli palauttaa tupaan sen alkuperäistä henkeä.
Budjettimme oli ja on pieni, kaikki mahdollinen vanha on ollut tarkoitus säästää ja kaikki mahdollinen on tehty itse. Lopputulos on kyllä palkinnut tämän työmme. Kuvat ja niiden selostukset kertokoot lisää.
Katon oransseiksi maalattujen pahvien alta paljastui mitä upein lankkukatto. Ensin pelkäsimme rakojen johtavan yläpohjan eristeiden valumisen tupaan. Tarkemmassa tutkimuksessa lankut todettiin pontilliseksi. Ei muuta kuin pesu ja maali pintaan.
Lattiassa olleista lankuista jo tiesimmekin. Tämän tuvan lankut olivat tähän asti korjatuista kaikkein heikoimmassa kunnossa. Lisäpalaa jouduttiin laittamaan, mutta onneksi iso osa jää piiloon kalusteiden alle.
Jatkoa seuraa...
Viimeksi muokannut Nyberg, La Loka 30, 2010 17:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyberg
Re: Tuvan korjaus & remontti.
Seuraava vaihe oli kantaa lankut talteen navetan ylisille ja vanhojen eristeiden poisto. Eristeet olivat päältä alle päin: savihiekkaseos, olki ja lopuksi sammal. Muutoin saattoi olla vielä ihan toimiva, mutta seinänvierustat oli osin valuneet pois tai hiirien kaivamat. Tuuli puhalsi suoraan sisään aika monesta kohtaa.
Alimmaisena isojen kannatinhirsien päällä oli puolikkaat tukit. Niiden pääteltiin olevan talon alkuperäiseltä rakennusvuodelta (1892) tai jopa vielä vanhemmat. Näitä oli kahdella eri tapaa halkaistuna ja siitä tuo päättely. Vain muutama oli niin huonossa kunnossa että niistä jouduttiin hankkiutumaan eroon.
Loput terveet puut käytettyyn hyödyksi uuden lattian rakentamisessa. Käänsimme ne vain toisin päin jotta saimme tasaisen alustan huokolevyä varten. Poistettujen tilalle tuli umpilaudoitus.
Nyberg
Huokolevyt saatiin lattiaan pariinkin kerrokseen. Lankkujen tukena käytettiin osin vanhaa hirttä, muuten käytimme "uutta" purkupuuta. Vanhassa lattiassa lankut olivat kelluvat. Eli olivat kiinni nauloilla hirsissä ja hirret taasen olivat vain aseteltuina eristeen päälle/sekaan.
Tässä vaiheessa puhallettiin koneella eristeeksi selluvilla. Nurkat ja seinänvierustat ovet erityisen hyvin paperoidut. Mielestämme käytännössä tämä on ollut paras keino estää veto. Vaikka eristettä olisi kuinka, ei nurkista tulevaa puhallusta saa pois ilman "tuulieristystä".
Sähköt siirrettiin kulkemaan lattian alla. Ennen remonttia sähköt tulivat tökerösti katosta ja johtoja oli näkyvissä siellä sun täällä. Nyt ne saatiin aika huomaamattomasti piiloon.
Nyberg
Syyskuussa remontti edistyi hitaamman puoleisesti. Saatiin kuitenkin soviteltua lattialankut takasin paikoilleen. Numeroinnista on apua. Talohan on siirtotalo, joten aina joskus löytyy merkintöjä niiltä ajoilta. Kuten lattialankkujen alapinnassa oleva numerointi. Kauniita lyijykynällä tehtyjä. Vaikka lattian harmaa olikin nätti sävy, ei siitä ollut enää säästettäväksi. Vanha maali jouduttiin hiomaan pois. Samalla lattiaa jouduttiin myös höyläämään, sillä lankuissa oli jopa senttien tasoerot. Pois otettiin kuitenkin vain suurimmat erot ja muuten sai jäädä näkyviin lankkulattian luonne.
Ja koska itse tehtiin paljon, tuli tehtyä itse myös jalkalistat. Vanhoja emme pystyneet toiveista huolimatta säästämään, mutta uudet ovat tehty vanhojen mukaan rintapaneloinnin alle tuleviksi.
Jatkoa seuraa..
Nyberg
Lokakuussa päästiin vihdoin ja viimein käsittelemään ja tekemään pintoja. Tuvassa on ollut alunperinkin puolipaneli. Sitä ei ollut ennen remonttia kuin reilu metri paikoillaan ja sekin niin moneen kertaan maalattuna ja haisevaa, ettei säästäminen ollut järkevää. Tilalle löydettiin hyvin samankaltaista helmiponttipanelia. Tavallista paksumpaa ja tukevampaa. Paneli maalattiin Uulan pellavaöljymaalilla. Panelin yläpuoli jätettiin ikkunaseinää lukuunottamatta hirrelle.
Jalkalista laitettiin panelin alle kuten alkuperäisessäkin ratkaisussa.
Katto maalattiin lankkujen osalta Uulan himmeällä sisäöljymaalilla, munamatta toiselta nimeltään. Parrut ja listat maalattiin lattiamaalilla paremmin erottuviksi.
Nyberg
Kattomaalauksen jälkeen oli vuorossa ikkunaseinän tapetointi. Alle laitettiin koko seinälle ohkaisin huokolevy. Tapetointi tehtiin totuttuun tapaan itse keitetyllä liisterillä suoraan huokolevyyn. Levy esiliisteröitiin edellisenä päivänä hyvin, ja seuraavana päivänä tapetoitiin. Tapettina on Tapettitalosta Pihlgren&Ritolan mallistosta malli Jugend-aika.
Lieden ja tiskialtaan taakse pohdittiin erilaisia ratkaisuja pitkään. Lopulta luonnollisin valinta oli laittaa sinne samaa helmiponttipaneli kuin muuallekin huoneeseen. Tässä kohtaa paneli jatkettiin ylös kattoon asti ja maalattiin lattiamaalilla joka on Betolux, sävynä Uulan kaakao. Ensin katsotaan kuinka hyvin tuo toimii ja jos ei toimi, laitetaan siihen sitten myöhemmin lasi päälle.
Tässä vielä parempi kuva katosta uudessa maalissaan. Mielestämme oikein onnistunut.
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Vau! Kiinnostava projekti ja hienolta näyttää.
Meillä onmietitty paljon, mitä laitetaan tupaan tiskialtan taakse. Talo -37 ja tuvan ilme 40-50-lukua. Meillä tulee seiniin pinkopahvi, ehkä ulkoseiniin huokolevy. Päälle tapetti. Keittiökaapit on niitä 50-luvun hienoja kaappeja, purkutalosta pelastin ja vielähän ne pitäisi kunnostaa.
Mulla on ollut harkinnassa seinään tiskialtaan taakse panelointi, tai sellainen usein raidoitettu levy, jota 50-60-luvulla käytettettiin (en nyt muista mikä sen nimi on)tai jopa pelti. Olen nähnyt yllättävän kivannäköisiä keittiöitä, joissa altaan takana on ollut maalattu pelti. Talvi aikaa vielä miettiä ja kiva nähdä muiden ratkaisuja.
matrismik
kakluuni kirjoitti:Vau! Kiinnostava projekti ja hienolta näyttää.
On todella hienon näköinen talo, ja hyvällä maulla toteutumassa. Jatkaa samaan malliin.
Niin se levy kulkee nimellä Mani levy tai enso levyksikin on kutsuttu, myynti palstalla sekä sisustusnurkassa aihesta tuoreet keskustelut..
benjamin
Viesti Kirjoittaja benjamin »
Joo hyvän näköstä toimintaa. Innolla odotan lisäkuvia ja tarinaa.
Kimble
Kotisivu: http://tiili5.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja Kimble »
Juu, on hienoa jälkeä. Tuvassa on varmasti mukava nauttia ruuasta ja elämästä.
Maailma menee yhteen suuntaan, ihmiset toiseen.
ninak
Viesti Kirjoittaja ninak »
Nätin näkönen ja tunnelmaan sopiva lopputulos, lisää kuvia ja juttuja odotellessa myös täällä! :)
lehmikangas
Hyvältä näyttää. Kiinnostaisi tietää paljonko teillä on tuossa huonekorkeus ja kuinka korkea on tuo puolipaneeli.
Nyberg
Kiitos kehuistanne. Lisää kuvia ja tarinaa on tulossa kunhan saan niitä koneelle edes jonkinlaiseen järjestykseen. Huonekorkeus tuvassa on n. 320cm. Panelin korkeus on jalka- ja ylälistan kanssa 140cm.
Tänään on otettu tupa käyttöön!
matrismik
Nyberg kirjoitti:Kiitos kehuistanne. Lisää kuvia ja tarinaa on tulossa kunhan saan niitä koneelle edes jonkinlaiseen järjestykseen. Huonekorkeus tuvassa on n. 320cm. Panelin korkeus on jalka- ja ylälistan kanssa 140cm.
Onneksi olkoon viini , kelpaa käytöön otettavaksi :-D (oma on käytössä, ei ihan vastaavassa kunnosssa..)
tiuskis
Viesti Kirjoittaja tiuskis »
Ihana tapetti ja kivat värit muutenkin.
