Kodinhoitopiste kuistille?
parpai
Viesti Kirjoittaja parpai »
Meillä on -54 rakennettu rintamamiestalo, jossa on suhteellisen tilava kuisti, 8.5 neliöä. Kuisti on tarkoitus tehdä lämpimäksi ja toiveissa siihen olisi jonkinmoinen kodinhoitotila! Kuistille sopisi hyvin ns. tuulikaappi, mistä tullaan sisään ja lisäksi pieni kodinhoitotila, mihin tulisi pyykkikone, allas ja lasten vaatesäilytykset. Myöskin ulospäin on tarkoitus säilyttää kuistimainen tunnelma.
Kysymys kuuluukiin, onko kenelläkään tällaista ratkaisua? Ja miten on sen toteuttanut?
TIEDÄN, että iso kuisti on se alkuperäinen ja hieno, mitä ei missään nimessä saa mennä muuttamaan, mutta kun tilaa ei ole liikaa niin tähän ratkaisuun olemme tulleet!!
tarpola
Re: Kodinhoitopiste kuistille?
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Ei väliseinää, van yhtenäistä tilaa. Kodinhoitotilan kalusteet sopivat hyvin kuistillekin kun ne ryhmittelee siististi ja niin että ne ovat hieman sivussa katseelta. Väljä tuulikappi-kuraeteinen-kodinhoitotila on ehdoton, siihen mahtuu vaikka levittämään teltan kuivumaan ja tekemään monta muutakin asiaa mistä standardiasunnossa voi vain haaveilla. Lapsuudenkoti oli 1960-luvun tiilitalo, josta oli takaovi pannuhuoneen kautta. Tuosta pannuhuoneesta tuli ajan oloon pääsisäänkäynti, ja ehkäpä sinne pesukonekin olisi laitettu, jos olisi mahtunut.
Pesukone, allas ja naulakko mielellään sisäseinän puolelle, varmaan ikkunat ovat aika matalalla ja niiden alareunan nostaminen vaikuttaa heti talon ilmeeseen. Kalusteet voivat tulla aika lähellekin ikkunoita jos ikkunat ovat kiinteät, jolloin avaamiselle ei tarvita tilaa. Kuistin ikkunathan pystyy pesemään ulkoa maasta käsin.
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Meillä on puolilämpimällä kuistilla kiinteät komerot varsinaista talon seinää vasten. Niistä suurempi, kooltaan noin 1,1 m x 0,75 m otettiin "kodinhoitohuoneeksi". Komeroon mahtuu pesutorni, sen viereen pyykkikori ja seinälle pari rautalankakoria, jossa säilytetään pesuaineet.
Kimble
Kotisivu: http://tiili5.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja Kimble »
Muistakaa, että se kuisti on ensimmäinen asia mitä talosta nähdään kun tullaan taloon sisälle. Se antaa ensivaikutelman koko kodista. Mielestäni A13 tyyppinen ratkaisu, jossa pyykkitorni on piilotettu komeroon on ehkäpä ainut ratkaisu, jos pyykkitornin haluaa kuistille.
Maailma menee yhteen suuntaan, ihmiset toiseen.
tarpola
Rumaahan ei kannata tehdä edes omalle porukalle. Pesutorniakaan ei ole pakko laittaa; laitteet saa vierekkäinkin. Avaralla kuistilla jälkeenpäin lisätyt korkeat kaapit vaikuttavat ehkä kömpelöiltä. Jos tilaa on riittävästi kaiken tarpeellisen saa ehkä työtasokorkeuden alapuolelle. Naulakoita ei saa, mutta niitäkään ei ole mikään pakko laittaa komeromallisina; simppeli seinänaulakko tai ehkä mieluummin pystynaulakko tai pari. Klassisin naulakko rintamamiestalossa on tietysti viiden tuuman naulat seinässä.
Kimble
tarpola kirjoitti:Avaralla kuistilla jälkeenpäin lisätyt korkeat kaapit vaikuttavat ehkä kömpelöiltä. Jos tilaa on riittävästi kaiken tarpeellisen saa ehkä työtasokorkeuden alapuolelle.
Tämä oli myös minun ensimmäinen ajatus en vain pukenut sitä sanoiksi tuohon viestiini. Ja mielestäni ehdottomasti ilman väliseiniä!
TeemuHL
Viesti Kirjoittaja TeemuHL »
Kimble kirjoitti:
Meiltä löytyy edellisen asukkaan teettämä (=pilaama) kuisti-pesuhuone-sauna-kodinhoitohuone-hirvitys väliseinällä. Mikäli saamme joskus suihkun ja kodinhoitohuoneen kellariin, niin aiomme muuttaa kuistin takaisin vastaamaan alkuperäistä.
Mitä teettekin kuistillenne, tehkää se huolella ja huomaamattomasti.
Meillä päädyttiin tekemään kodinhoitohuone oheisen piirroksen mukaisesti. Ovi päädyssä ei varsinaisesti kuulu kolkytluvun taloon, mutta kuistia emme halunneet pilata.
Liitteet
VERSIO5 PTalakerta (1).pdf
(13.31 KiB) Tiedosto ladattu 550 kertaa
matrismik
Vanhaa kannattaa kunnioittaa, kodinhoito tila kuistille ei mielestäni ole huono ratkaisu jos se tehdään tyylikkäästi.. olkaa onnellisia te joilla se kuisti on. Meillä on rmt vm-54, ilman kuistia, jep sisäänkäynti suoralta seinältä suoraan portaikkoon, ei niin hirveän kiva kuin kuistillinen versio. Olemme tekemässä "laajennuksen" johon tulee lasiveranta ja yksi mh L-mallisena kulman ympäri
Lienee jo alkuperäiselle kysyjälle tullut selväksi, että häntä kehotetaan jättämään kuisti kuistiksi...
Mutta jos kysyjä tarvitsee kodinhoitotiloja niin tuo kuisti saattaa olla realiteetit huomioiden ainoa vaihtoehto.
Kodinhoitohuonetta voi olla erittäin työläs pitää jatkuvasti sellaisessa kunnossa, että sitä haluaa pitää koko ajan näytillä.
Jos kyseessä ei ole mikään ihana alkuperäiskuntoinen rintsikka vaan ihan tavallinen vanha omakotitalo, jossa eri vuosikymmenet ovat aina ennenkin tuoneet muutoksia, niin
tuo tuulikaappi plus kodinhoitohuone saattaa olla arkisen toimiva vaihtoehto; saahan sen sitten joskus purettua, jos tarpeet muuttuvat.
Nimimerkillä Tuuma on menossa juuri tuollainen projekti, hänelle tulee verannalle tosin myös suihku ja vessanpönttö eikä pelkästään pesutorni.
Juttua tuosta projektista on tosi paljon, mutta hajallaan muun joukossa ja kaiken läpilukeminen voi olla kohtuullisen rankka hanke. :oops: :roll: :lol: :lol: :lol:
Suurin osa asiasta on tässä ketjussa:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=10&t=6955
Ja hieman löytyy varmaan myös täältä:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=10&t=6289
A13
Pitääpä vielä tarkentaa, että meidän kuistilla tuo kodinhoitohuoneeksi otettu komero oli olemassa jo vanhastaan - ei aivan alunperin tehtynä, mutta varsin varhaisessa vaiheessa kuitenkin.
tarpola
pvalila kirjoitti:Nimimerkillä Tuuma on menossa juuri tuollainen projekti, hänelle tulee verannalle tosin myös suihku ja vessanpönttö eikä pelkästään pesutorni.
Tuota on jo vähän haastavampi toteuttaa siten että kaikki uudet kalusteet ja rakenteet ml suihkuverho tulevat työtasokorkeuden (900 mm) alapuolelle. Pöntöllähän olisi ehkä mukavaakin istuskella lasiverantaolosuhteissa ja katsastella maisemia...
Perjantaitunnelmissa :-D .
tarpola kirjoitti:
Joo, jotain tuollaista kaavailtu mutta en enään edes muista onko tuo nyt lopullinen sijoitelma :-D Parempikin sijoitelma jossain oli. Meillä ei ole ikkunoita kuin sivuissa ja vessa ikkuna himmennetään vaikkapa laittamalla sisälasiksi ambulanssilasi tjms. Niin ja tilaan tulossa täysiumpio suihkukaappi jossa joku propeli katossa ettei vallan pökrää sinne heti.
Tässä kuva niin ei tarvitse kahlata ihan loputtomassa suossa noissa ketjuissa :lol:
Tuuman tuulikaapin ikkunalla on sellainen sivuvaikutus, että sen takia tuulikaappiin on mahdoton laittaa ainakaan isoa naulakkoa. Kenkäryteikköhön tuollaisesta tulee ihan väistämättä, se on luonnonlaki lapsiperheessä, mutta vaatekaaos tuolta pysyy varmaan kohtuullisen hyvin poissa.
parpai
No joo, tiedän kyllä ettei kuistia saa mennä pilaamaan. Mutta toisaalta kyllähän uusissakin taloissa on tuulikaappi ja sitten isompi eteinen. Ja meidän eteinen on ainakin suhteellisen tilava! Tuo Tuuman versio olikin aika samantyylinen kun ollaan ite kaavailtu.
Laitan kuvan (jos osaan... :) ) missä näkyy meidän pari hahmotelmaa.. Ehkä se, missä on väliseinä, on kuitenkin parempi vaihtoehto. Khh saisi vähän isommankin, pienentämällä "tuulikaappia"...
Liitteet
