Suora sähkölämmitys, yleissähkö vai yösähkö?
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Selailin näityä lämmitys- ja sähkösivuja mutta en löytänyt aikaisempaa ketjua tästä aiheesta.
Eli meikäläisellä on 105-vuotias hirsinen 2-kerroksinen talo n. 200m2 jossa on tällä hetkellä suora sähkölämmitys perinteisin patterein. Edellisellä omistajalla on mennyt 19000KWh vuodessa (yläkerta eli n. 80m2 peruslämmöllä), josta päiväsähköä 12000 ja yötä 7000. Laskin, että paikallisilla hinnoilla yö/päiväsähkö on säästänyt heille 100,-e vuodessa. Tuntuu aika pieneltä tuo kulutus talon kokoon nähden mutta kyllä siellä on kuulemma lämpöä pidetty päällä.
Talossa on vain 100l vesivaraaja joka on toki riittänyt kahdelle eläkeläiselle mutta ei tule riittämään lapsiperheelle. 300-litrainen tulee vähintäänkin tilalle. Sauna on sähkölämmitteinen. Talossa ei ole mitään varaavaa sähköllä toimivaa lämmityslaitetta joten yösähkölle ei hirveitä kulutuksia saa. Lisäksi asennan ilmalämpöpumun (todennäköisesti Mitsun FD-25 kun saan sen asevelihintaan). Pattereita on tarkoitus vaihtaa niin, että tulee yö/päiväpudotukset. Lisäksi vaihdetaan 70-luvun avotakka pönttöuuniin tai kakluuniin.
Eli kaikella todennäköisyydellä sähkönkulutuksen pitäisi meillä pysyä samana tai nousta max. 25% aikaisemmasta. Mutta yösähköstä ei muutosten jälkeen saisi senkään vertaa hyötyä. Itse olen päätymässä yleissähkön suuntaan, mutta onko kohtalotovereita jotka voisivat kertoa omia kokemuksiaan?
Re: Suora sähkölämmitys, yleissähkö vai yösähkö?
Zaffodi kirjoitti:Selailin näityä lämmitys- ja sähkösivuja mutta en löytänyt aikaisempaa ketjua tästä aiheesta.
Olettaisin tuon lukeman perusteella, että suurta osaa talosta on pidetty todella viileänä.
Mikäli saat asevelihintaan myös FD-35:n niin ota mieluummin se. Kovon puolesta 25 ja 35 ovat aivan identtiset, mutta 25:n softa ei salli laitteen täysien tehojen ottamista ulos. Ohjausyksikön vaihdolla 25:stä saa 35:n mutta ei niitä ohjausyksiköitä puissa kasva jos tehot laitteesta loppuvatkin kovimmilla pakkasilla kesken.
Yläkertaan kannattaa varata oma pumppunsa jo siksi, ettei alakerran pumpulla pysty yläkertaa jäähdyttämään (lämmittämään kylläkin).
Olen kanssasi samaa mieltä siitä, että koko kausisähköjuttu on pelleilyä: saat halvempaa sähköä yöllä, jos maksat korotettua hintaa päivällä. Sekä yöajan alennus että päiväajan korotus ovat aika vähäisiä verrattuna siihen, että ilpillä on paljon halvempi jauhaa lämpöä päivisin kuin öisin.
Itselläni on kaksi tuollaista FD-35:sta ja varsinkin toimistosiipeen kannattaisi ohjelmoida korkeampi lämpötila päiviksi kuin öiksi, näin saisin pumpun toimimaan tehokkaammin päivällä kun coppi on parempi (ts. ulkolämpötila korkeampi kuin yöllä).
Riittävä varaajan koko teille lienee 200 tai 220 litraa, kulutustottumuksista riippuen. Boilerin koko ei ole ainoa merkittävä tekijä, vaan koon lisäksi vaikuttaa vastusteho ja valittu veden lämpötila.
En ole varma, kannattaako noihin uusiin radiaattoreihin aivan ensimmäisenä sijoittaa: jokaisen radiaattorin cop on kuitenkin tasan yksi eli merkittävää sähkönsäätöä saa lähinnä vain siirtämällä mahdollisimman suuri osa lämmitystyöstä ilppeille.
Noihin kaminoihin panostaminen on järkevää, jos sitten ihan oikeasti jaksaa niiden kanssa pelata. Satunnaiseen poltteluun riittänee se nykyinen tulisija, ehkä rahat tulisivat nopeammin takaisin jos ne sijoittaa toiseen ilppiin? Minulla on aivan upea jättileivinuunitakkayhdistelmä, joka ei lämmitä kämppää yhtään koska mulla ei ole varaa palkata talonmiestä pelleilemään klapien kanssa ja minä itse en tykkää klapien kantelusta, tuhkan viemisestä ulos enkä siitä, että vaimo on kaksi viikkoa vihainen aina kun olen savustanut asunnon. Tällä saitilla on paljon puulämmityksen ystäviä, minä en ilmeisesti kuulu heihin... :roll:
Zaffodi
Joo, ainakin yläkerta on todennäköisesti lämmennyt vain sillä mitä sinne on alakerrasta virrannut. Pumpun saan toki minkä tahansa jota kontaktini myy, täytyy pitää tuo mainitsemasi mielessä ja kysäistä heltäkin mielipidettä.
Meillä on jo useamman vuoden kokemus pönttöuuni+ilp yhdistelmästä mökillä joka on ihan perinteinen rintsikka ja ihan talvikäytössäkin. Takan kanssa on ihan helppo touhuta ja puuta on saatavilla mökkinaapurilta puoli-ilmaiseksi kaupallisiin verrattuna. Ajatuksena oli tosiaan käyttää sitä takkaa ahkerasti lämmitykseen. Ne sähköpatterin vaihtojutut liittyy ulkonäköön ja pintalämpötiloihin kun on tuota taaperoikäistä jaloissa pyörimässä. Ulkonäköseikat sitten taas päättää vaimo...
esa4movies
Viesti Kirjoittaja esa4movies »
Se avotakan vaihtaminen vaikka pöndeen on tosi hyvä ajatus. Varaavan tulisijan ja ILPin yhdistelmä on toimiva, niin kuin itsekin totesit. Avotakan poltosta ei lämmitysmielessä ole kovin paljon apua, koska lämpö menee suoraan harakoille ja tottakai se imee ulkoa yhtäpaljon kylmää ilmaa sisään: toiset huoneet kylmenee. Kauniin pönttöuunin saat avaimet käteen alle 3000€. Tietty jos itse askartelet sen niin ei maksa kuin puolet. Täällä foorumilla on paljon juttua ollut pönden muuraamisesta itse. Kakluuneja on tietty kanssa vaikka minkälaisia, moderneja elementtiuuneja tai wanhoja purettuja... Se on makuasia sanoi koira kun... vai miten se meni. viini
Adaequatio intellectûs nostri cum re
Zaffodi
Joo, ajateltiin että pönttöuuni on sellainen joka sieltä on todennäköisesti ton takan tieltä purettu silloin 40 vuotta sitten. Saa muuten ilmiantaa Turun suunnalta pönttöuunin toimittajaa tai yleensäkin sellaista joka sen sinne tekisi. Itse muuraaminen on toki käynyt mielessä, mutta Virosta saa pönttöuunin asennettuna luokkaa 2600,-e, myös Netrauta trokaa tuota samaa. Mieluummin tietty kotomaista käyttäisi, netistä on löytynyt tuota huomattavasti tyyriimpiä, pitänee jatkaa kaivamista. Taloon sopisi tietty iso kakluuni mutta niiden hinnalla saa sitten uuden keittiön koneineen...
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Otsikon mukaiseen kysymykseen.
ILP vähentää yösähkön kulutusta lisää. Valoisaan aikaan kun se käy huomattavasti paremmalla hyötysuhteella. Mitsu FD:ssä ei ole kunnon ajastimia lämpötilapyynnin pudotukseen yöksi. Oman testin mukaan yöajan 8 tunnin kulutus on 3/5 koko vrk kulutuksesta näin syksyllä kun yö-päivä lämpötila ero on vielä pieni.
Toisaalta 300 litran lämminvesivaraajaa moni varaa pelkästään yösähköllä. Tämä vaihtoehto taas suosii aamusuihkussa käyntiä.
Jos tilaa on niin se pikkuboileri kannattaa jättää sinne ja laittaa se toinen perään alempaan lämpöön. Esim nykyinen 80 asteeseen ja toinen 40:een tai alle. Tällä vaihtoehdolla häviöt pienemmät ja ei ole pakko ostaa niin isoa toiseksi. Kaikki boilerit (etenkin vanhemmat ja tulovesiputket) kannattaa aina lisäeristää, jos tilaa on.
Jos ostaa rosterisen boilerin saattaa kannattaa ostaa varavastus samalla kertaa, koska käytössä olevan hajotessa 15-20 vuoden kuluttua ei voi olla varma että uusia vastuksia on myynnissä vanhaan malliin.
Zaffodi
Siinähän se just onkin, ilp lämmittää hyvällä hyötysuhteella (pääsääntöisesti) läpi vuorokauden, takkaa poltettaisin iltaisin joten se vähentäää muuta lämmityksentarvetta öisin. Ei siihen oikein jää kuin tuo veden lämmittäminen öisin. Ja tietty pesukoneet voi ajastaa mutta kuka jaksaa niitä tyhjentää aamulla ennen töihin lähtöä?
maanma
ILP lämmittää paljon huonommalla hyötysuhteella yöllä.
Pyykinpesuun voisi olla käytännöllinen tuollainen automaattisesti kuivaava kone - etenkin jos sellaisen saisi (kompura)ilmakuivaimella varustttuna.
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Meillä yösähköllä lämpiää kellarin lattiat, sekä 300l varaaja.
.vuodessa kuluu yösähköä 18000kwh ja päiväsähköä 5000kwh
Kuukausimaksu kausimittauksella 23e/kk
Yösähkön hinta (siirto + sähkö) : 6.59 senttiä
Päiväsähkön (tai talviarkipäivä virallisesti) hinta (siirto + sähkö): 9.11senttiä
Sähköön menee siis kausisähköllä yht 276€ + 1186.2€ + 455.5€ = 1917€
Kuukausimaksu 10e/kk
yleissähkön hinta (siirto + sähkö): 7,72 senttiä
Sähköön menisi siis (kuukausimaksu + sähkö): 120€ + 1775.2€ = 1895.2€
Eli tänä vuonna näyttäs siltä että ei ainaskaan meillä kannata kausisähkö... ei enää suurta eroa näyttäisi olevan noilla talviarkipäivä / muu aika hinnoilla, ja vähäisetkin erot häviää noihin korkeisiin kuukausimaksuihin.
Pitänee taas kerran harkita mittaumuodon muutosta..
peukalo keskellä kämmentä...
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe »
Eikös olisi parasta katsoa ensin millaiseksi kulutus muodostuu, sen jälkeen on helppo laskea tariffinvaihdon mielekkyys? Tariffin vaihto kuitenkin maksaa jotain, meillä hataran muistikuvan mukaan oli jotain 200e luokkaa.
Meillä siirryttiin yleissähköstä kausisähköön, kun lämmitysjärjestelmä saneerattiin sähkövetoiseksi (öljy -> IVLP+ILP+varaava tulisija). Juurikaan emme voi ohjata sähkönkäyttöä yöaikaan, mutta Nurmijärvellä kausisähkö on silti yleissähköä edullisempi, paitsi ihan pienellä kulutuksella.
Kausisähkö (3x25A) maksaa täällä 13,11e/kk + 2,883/1,784 snt/kWh (talviarkipv/muu aika) + energia + sähkövero.
Yleissähkö vastaavasti 6,05e/kk + 2,954 snt/kWh.
Energian keskihinta jää mun havaintojen mukaan aika- ja kausisähkötuotteissa aina selvästi alle yleissähkön. Jos jossain yksittäistapauksessa ei jäisi, niin aina voi ostaa yleistariffilla vaikka mittaus+siirto erottelisi vuorokauden tai vuodenaikoja. Meillä maksetaan nyt 3,95e/kk + 5,70/4,80 snt/kWh, alkuvuodesta tehty kaksivuotinen sopimus.
Käyttövesivaraajasta. Jatkuvalämmitteisenä olemassoleva 100l voi riittää yllättävän pitkälle, 90+ lämpöiseksi säädettynä. Yösähkökäytöllä 300l yleensä riittää perhekäytössäkin, kunhan on pystymallinen (kerrostuminen ei toimi vaakamallisissa kunnolla) pönttö.
maurilyly
Kotisivu: http://huvilointia.blogspot.fi
Viesti Kirjoittaja maurilyly »
Aihetta sivuten, meille vaihdettiin juuri päivä/yösähkö ja 300l Lämminvesivaraajaan laitettiin tuntikello siten ,että se lämpiää 22-06. Jäspin vuoden vanha laite kyseessä. Siinä on edessä lämpösäädin, joka mielestäni myäs toimii "lämmön ilmaisimena" se meinaa napsahtaa, kun sitä kääntelee siinä kohtaa minkä lämpöistä vesi on.
Tuo 22-06 on ollut nyt päällä vasta pari päivää, mutta esim nyt klo on 11.22 ja lämmitys ollut pois päältä n.5h. Kävin itse nopsaan suihkussa ja hiukan tiskailin, mutta lämpötila on nyt jo n.25c? Normaaliasetus on 70c.
Itsekin rupesin miettimään, että kun käytän lämmintä vettä, niin tilallehan tulee kylmää, joka siis ei lämpene päiväsaikaan eli miten on mahdollista, että tuo 300l 70c vettä riittäisi esim iltasuihkuun klo 21? eikäs se ole silloin jo ihan kylmää?
Vai onko varaajassa joku säätö että ei täyty kylmällä heti?
Sori ajatuksenvirta teksti...
Viesti Kirjoittaja vesahy »
maanma kirjoitti:ILP lämmittää paljon huonommalla hyötysuhteella yöllä.
Mistä tämä johtuu?
Zaffodi
vesahy kirjoitti:
Mistä tämä johtuu?
Ainoa mikä mulle tulisi mieleen on se, että jos ilpin ulkoyksikkö on etelän puolella aurinko voi lämmittää sitä päivisin. Tällä ei tietenkään ole mitään tekoa varsinaisen hyötysuhteen kanssa, sehän on aina riippuvainen ulkolämpötilasta jota tuo aurinko siis vain nostaa lämpötilaa siinä yksikön ympärillä. Pilvisenä synkkänä talvipäivänä -5 asteessa hyötysuhde on ihan sama kuin -5 asteessa yöllä.
Juppe
maurilyly kirjoitti:Aihetta sivuten, meille vaihdettiin juuri päivä/yösähkö ja 300l Lämminvesivaraajaan laitettiin tuntikello siten ,että se lämpiää 22-06. Jäspin vuoden vanha laite kyseessä. Siinä on edessä lämpösäädin, joka mielestäni myäs toimii "lämmön ilmaisimena" se meinaa napsahtaa, kun sitä kääntelee siinä kohtaa minkä lämpöistä vesi on.
Vesi kerrostuu varaajaan. Eli lämmin vesi otetaan ylhäältä ja kylmää menee tilalle pohjalta alkaen. Termari ("lämmön ilmaisimesi") on alhaalla. Mainitsemasi kulutuksen jälkeen sait varmaankin ulos normilämmintä vettä? Kerrostuminen ei tietenkään ole täydellistä, mutta pystymallisessa varaajassa se toimii varsin hyvin.
Tuo 300l/70C antaa pyöreäasti 500l suihkulämmintä vettä. Sillä ei juurikaan ole merkitystä käytätkö vettä aamulla vai illalla. Jos lämminvesi ei riitä kokopäiväksi, saat sitä reilusti enemmän nostamalla varaajan lämpötilaa.
maurilyly
Juppe kirjoitti:
Loogista! Joo pari päivää takana ja on vesi hyvin riittänyt. Aiemmin kun varaaja oli päällä 24h oli se n.56c. Nyt 70c tuntuisi riittävän. Täytyy ehkä viilata vielä hiukan alaspäin!
