Bitumihuovan päälle rapatun seinän lisäeristäminen
- maanma
Enpä muista olenko koskaan kysynyt mielipidettä miten lisäeristäisitte bitumihuovan päälle rapatun talon. Kuutisen vuotta olen asiaa miettinyt.
Rakenne ulkoa päin 30-40mm rappausta, bitumihuopa, vinolaudoitus, tervapahvi, aaltopahvi, 100mm puru, aaltopahvi poikkilaudoitus (1-2x) 11mm huokolevy. Jotta asia olisi teille hiukan helpompi niin tuota bitumihuopaa voidaan pitää höyrysulkuna.
Re: Bitumihuovan päälle rapatun seinän lisäeristäminen
Tuota rakennetta on jonkun verran ollut käytössä. Hyvin ongelmallinen rakenne, koska se tiivistyy ulospäin. En halua maalta pirua seinälle,
mutta tiedän talon, joka kaikki kantavat rakenteet ovat lahonneet, koska vesihöyry ei ole päässyt ulos.
Vaikea antaa vastausta koska tuo bitumihuopa on todella väärässä paikassa. Äkkiseltään tuntuisi, ettei sisäpintaan ole hyvä laittaa kovin hengittävää eristystä, kun se kosteus tiivistyy sinne bitumin alle. Höyrysulutettu sisäseinäkään ei saa pisteitä kun se mahdollinen seinän kosteus jää rakenteeseen muhimaan ja tekemään tuhojaan. Rapatut rintsikat ovat kauniita joten sen vaihtaminen puuverhoiluksi ei varmaan kiinnosta. Ja uuden rappauksen tekeminen taas kaiketi aika kallista. Ei kovin innostavia kommentteja mutta aitoja sen suhteen miten minä tilanteen näen.
- maanma
Näettekö yhtäläisyyksiä peltikaton tai tiiliseinän rakenteen ja niiden eristämisen toteutustavan kanssa?
Ainakin tiilivuorattu talohan on silleen erilainen, että ilma kulkee tiilen ja seinän välissä. Ainakin pitäisi kulkea. Olennainen asia on siis juuri tuo bitumihuopa joka on kiinni rakenteessa. Ilmaraolla siitä ulospäin ei ole varsinaisen seinän kanssa mitään merkitystä kun kosteuden kulku sisältäpäin pysähtyy sen bitumin taakse. Liedossa kaverilla oli aikanaan seinässä bitumihuopa ja lahoa se rakenne oli aiheuttanut.
- maanma
Siispä ainoa tapa on se että ilmaraon vastapuolikin on höyrysulku ja samalla täysin vettymätön eriste. Lisäksi ilmaraon ilman olisi olisi oltava selkeässä yhteydessä ulkoilmaan.
Mä ehkä miettisin sitä lisäeristystä toisenkin kerran. Vaikka eristäisit millä, niin se rappaus ja ulkopinta jäähtyy eristämissen jälkeen ja rakenteeseen voi ruveta tiivistymään kosteutta. Tällä hetkellä hukkalämpö myös kuivattaa rakennetta.
Jos tunnistettu riskirakenne jostain ihmeellisestä syystä toimii, niin on aika riskaabelia mennä rakenteita muuttamaan...
Pekan kanssa samaa mieltä, jos on tähän asti toiminut niin ei kannata mennä sorkkimaan. Mutta onko varma että on toiminut? Onko runko terve? Purut pystyvät ilmeisesti aika hyvin nostamaan kosteuden ylöspäin eikä se pääse tiivistymään huopaan. Paksu rappaus ei jäähdy aivan ulkoilman tahdissa, varsinkin kun rakenteen lämmöneristävyys on heikko.
Teoriassa rakenne kuulostaa kyllä todella pahalta ja jos näyttää siltä että käytännössäkin seinän sisältä alkaa löuytä vaurioita ovat uudet keinot tarpeen. Tässä tulisi mieleen purkaa sisältä kaikki aaltopahviin saakka. Sen jälkeen 100 mm rakoon 70 mm uretaani jättäen 30 mm ilmaraoksi aaltopahvia ja muita ulkokerroksia vasten, sen sisäpuolelle vielä kipsilevypintainen 30 mm uretaani. Näin saadaan sisäpuolelle tehokas kosteussulku ja eristepaksuuskin on tyydyttävä 100 mm vastaten 150 mm villaa. Eristävyys ei ole toisaalta vieläkään niin hyvä etteikö kuivattavaa lämpöä tulisi talon sisältä rakenteen läpi.
Ilmaraon tuuletus auki vintille, ihan en ole varma avaisinko rakoja alas; melko seisova ilma tasaa lämpötilaeroja seinärakenteessa joiden olettaisin olevan myrkkyä rappaukselle. Rappaukseen reikien poraaminen ei myöskään todennäköisesti onnistuisi siististi.
Tässä voi olla sitten muita ilmiöitä joita en hoksaa äkkipäätä ottaa huomioon eli riski epäonnistumiseen on tälläkin patentilla, tosin se tuntuisi kyllä ratkaisevan suuren osan ongelmista. Mutta edelleenkin sellaisia ongelmia joita ei ole esiintynyt ei kannata ensinkään korjata. Koska tämä on kuitenkin riskirakenne, sisäpuolista kosteusrasitusta ei ainakaan pitäisi nykyisestä lisätä. Höyrysulun lisäämistä vanhan tuulettumattoman rakenteen sisäpintaan en kannata, se paketoi vanhan rakenteen kahden kalvon väliin. Mutta muitakin keinoja on: suihkun voi panna katolliseen suihkukaappiin ja ilmanpoiston sieltä, esimerkiksi.
Mutta mielenkiintoinen ongelma sinällään pohdittavaksi.
- maanma
30mm ilmarako ei riitä yläpohjassa, joten varmempaa on tehdä se vähintään samalla raolla (eli vähintään 50mm) kuin yläpohjassa. Uretaani ei ole vettymätön eriste, vaikka vesipitoisuus ei yli 7% nousekkaan. Tässä suhteessa parempi on XPS, jonka vesipitoisuus ei nouse yli 2%. Fuktisol /Isodrän voisi myös toimia, mutta vaatisi ilmasulun sisäpintaan.
Yksinkerroksisessa uretaanivaihtoehdossa sisäseinien kautta runkopuun kautta johtuu lämpöä, joka toisinaan kondensoi puun ja levyn rajaan levyn ulompaan pintaan. Puurakenteeseen jää selkeä valumajälki joka tietysti kuivuu myöhemmin. Tämä on jo nähty tosiasia, joten tuuletuksen on syytä olla kunnossa aina kun näitä epäorgaanisia puurakenteeseen yhdistää. Tätä johtumisen kondenssia voi vähentää laittamalla toisen kerroksen limittäin sisäpintaan, jolloin puun lämpötila jää huomattavasti alhaisemmaksi.
Tämän hetkisen näkemysen mukaan olisi hyvä jos tuuletusraon alapäähänkin saisi yhteyden ulkoilmaan - ihan kuin tiiliseiniinkin nykyisin jätetään alimpiin tiiliin tyhjiä välejä. Vinolaudoituksen raoista tulee kyllä ilmaa jos paine-ero kasvaa riittävän suureksi. Toisaalta pystysuuntaisessa tuuletusraossa ilma kiertää todella kovaa jos lämpötilaeroa sisä ja ulkopinnan välillä on.
- maanma
Ai niin - se ongelma - on siis se että laskennallisesti talomme lämmitysenergiasta 40% menee siihen että kylmä tulee seinästä läpi. Meidän talossa tämä tarkoittaa 6000-7000 kWh absoluuttista lämmitysenergiaa suorasähkönä tämä tarkoittaisi 600-700e vuodessa. Tämä on se suurin yksittäinen energiasyöppö. Ikkunat tulee kaukana perässä kakkosena.
Vintin toisen huoneen ulkosinä tehtiin 50+50mm XPS tekniikalla 50mm tuuletusraolla, joka on yhteydessä lappeiden tuuletukseen. Lappeet samalla tuuletusraolla 50+100mm XPS + 50mm villa äänieristeeksi. Tarkoitus on katsella muutama vuosi kuinka ulkoseinä ratkaisu toimii ennen monistamista.
Tuossa varmaan haasteena on löytää oikea tasapaino ilman virtaukselle. Jos rako on iso ja aukkoa myös alhaalla, virtaus on voimakas ja ongelmallinen vanha rakenne siirtyy kokonaan ulkotilaan ja ulkoilma on sitten eristeen ulkopinnassa. Tämä on rakenteen kannalta turvallinen vaihtoehto, ja kun tuo virtaus on tosiaan hyvin voimakas pystysuunnassa, arvelisin sen kolmen sentinkin hyvin riittävän. Mutta miten hyvää tekee rappaukselle ola kokonaan ulkoilman lämpötilasa, ilman sisältä tulevaa hukkalämpöä, joka kuivattaa sitä tasaisesti? Eli mikä rungossa voitetaan, se rappauksessa hävitään. Rappaus on tärkeä osa taloa, toisaalta ilman runkoa se ei pysy pystyssä.
Huonosti tuuletettu ilmarako voisi riittää pitämään vähäisen uretaanin läpi tulevan kosteuden hallinassa, mutta olisi sen verran lämpimämpi kuin ulkoilma että pieni kuivattava vaikutus sillä edelleen olisi. Tai sitten lämmittävä vaikutus on mitätön ja samalla ilmarakoon muodostuu lämmintä lehmän hengitystä muistuttavat olosuhteet. Tuskin näinkään, mutta ehkä ero läpituuletettuun ilmarakoon on kuitenkin vähäinen. Vinolaudoituksen kautta vuotava ilma saattaa hyvinkin riittää tuuletukseksi, pystyraossa ilma liikkuu kuitenkin hyvin.
- maanma
Ei kosteus tule uretaanista läpi, vaan jää siihen pysyvästi, jos sinne pääsee. Huonosti tehdystä saumasta pääsee lämmin ilma kondensoimaan kylmän ja lämpimän rajassa olevilla pinnoille, josta se valuu pitempään jatkuessa alaspäin. Ainut paikka mistä lämpö voi siirtyä tuonne rakoon luontaisesti on välipohjat, jos niitä ei muuteta.
Ei se lämpö nykyisin niin paljon vuoda että ulkoseinä olisi muussa kuin ulkolämpötilassa. Poikkeuksena voi olla sellainen radiaattorin läheisyydessä oleva seinä, jonka takana olevassa radiaattorissa kiertää yli 70 asteinen vesi.
Ilmaus oli epätarkka, raoistahan se läpi tulee jos jostakin mutta rakenteesta yhtä kaikki. Uretaani ei jousta ja rakojen syntymiseen on hyvä varautua, tosin en ole itse havainnut että niitä syntyisi ja ennen kaikkea sisäpinnalle rungon ylitse asennettava 30 mm levy varmistaa nuo saumapaikat aika tehokkaasti. Eli kosteuskuormituksen saa aika vähäiseksi. Jos rappauksen näkökulmasta sekää ei kunnon ilmarako vilustuta sen enempää kuin nykyrakennekaan, niin ei varmaan ole mitään syytä olla tekemättä hyvin tuulettuvaa ilmarakoa.
Itse olen muuten asentanut nuo anselmit vaakaan, kun tolppajako ei kuitenkaan vanhassa talossa ole 600 jaollinen. Runkotolppiin 1x4 laudat vaakaan k/k 600, levyihin uretaanipuolelle leikkaukset lautoja varten, vaahtoa leikkausten pohjaan ja ruuvaus kiinni. Jäykistää myös runkoa jonkin verran.
Uhhuh, aika pelottava rakenne talossa
Omassa rapatussa töllissä huonoja kokemuksia bitumihuovasta vinolaudoituksen päällä ja rappauksen alla: vinolaudat täysin pehmeitä ja mustia täsmälleen bitumihuovan alalta. Onneksi oli vain pienelle seinänpätkälle laitettu tuo huopa, ei tietoa miksi, koska muualla oli tervapaperi. Puru eristeenä talossa myöskin.
Tarkista ihmeessä miltä vinolaudat näyttävät...
Funkkistalon valtiatar.
- Kimble
- Kotisivu: http://tiili5.blogspot.com/
Minkälaista tuo bitumihuopa on? Meillä rapattuun taloon asennettiin maanantain ilmalämpöpumppu. Läpivientiä tehdessä sain käsityksen mitä seinä on syönyt eli rappauksen alla vinolaudoituksen päällä oli jotain mustaa huopamaista materiaalia. Vinolaudoitus oli tuolla kohtaa kuin vasta kaupasta haettua. Huopa oli ohutta ja mustaa, ei kuitenkaan paperimaista vaan muistutti enemmän kattohuopaa. Olisko tuo juuri sitä bitumihuopaa? Talo rakennettu 1954. Purut ja rakenteet mitä tähän menessä on nähty ovat olleet ihan ok. Sisäseinissä on kipsoniittiä tai jotain muuta vastaavaa. Rappaus on kauttaaltaan hyvässä kunnossa muutamaa hiushalkeamaa lukuun ottamatta.
Maailma menee yhteen suuntaan, ihmiset toiseen.
