Hattu 110 mm viemäri ja radontuuletusputkelle?
jyrsija
Viesti Kirjoittaja jyrsija »
Juupa,juu, on pieni ongelma mitä tehdä noille katolle tuleville 110 mm viemärituuletus- ja radontuuletusputkenpätkille:
Katoksi on tulossa konesaumapelti ja katolle olen nyt väsäämässä pientä vanerilaatikkoa josta saa vedettyä läpi 2 kpl 110 mm LVI putkenpätkää, toinen viemärituuletukselle, toinen radonpiirin tuuletukselle (eli laajennusosan sorapatjassa se normaali radonpiiri...). Laatikon ajattelin sitten änkeä täyteen eristettä ja antaa kattomiesten pellittää se "piippu", toivottavasti siistiksi ...
Syy miksi päädyin tällaiseen laatikkoon 2 erilliseen putkenpätkän sijaan, oli se että 2 kartion saumaaminen lähekkäin ei ehkä ole niin tyylikästä. Eristyksenkin saa tehtyä tällä tavalla helpommin ja luulen ettö lopputulos on tällä tavalla siistimpi (?)
Mutta mitä noihin putkenpäihin laittaisi, jonkinlaiset hatuthan ne tarttisi? 110 mm LVI putkeen sopivat valmishatut ovat karmean näköisiä muovipalasia.
Toisaalta en ole ihan varma voiko putkenpätkät jotka tulee laatikosta vaan peittää yhdellä isommalla piipunhatulla kuten normaali savupiipun hattu tms?
Mitään muuta kuin sinkitettyä peltiä en katolle haluaisi
Henkka
Re: Hattu 110 mm viemäri ja radontuuletusputkelle?
Viesti Kirjoittaja Henkka »
Pyydä peltimiehiä tekemään ns. kiinanhatut putkenpäihin. Ei luulisi olevan heille mikään ongelma.
Ratakisko
Viesti Kirjoittaja Ratakisko »
viemärintuuletukseen ei sitten saa laittaa sellaista hattua niinkuin ne muoviset on eli jossa on rako hatun ympärillä josta ilma tulee. -20 keleissä se lämmin kostea ilma jota sieltä nousee huurtaa sen umpeen ja sitten alkaa löyhkäämään sisällä. Eli tosiaan jos siihen hattu tulee niin kiinanmalli ja tarpeeksi korkealle putkenpäästä.
jyrsija
Ratakisko kirjoitti:viemärintuuletukseen ei sitten saa laittaa sellaista hattua niinkuin ne muoviset on eli jossa on rako hatun ympärillä josta ilma tulee. -20 keleissä se lämmin kostea ilma jota sieltä nousee huurtaa sen umpeen ja sitten alkaa löyhkäämään sisällä. Eli tosiaan jos siihen hattu tulee niin kiinanmalli ja tarpeeksi korkealle putkenpäästä.
Kiitos, hyvä tietää.
Onko mitään syytä miksi noille kahdelle putkenpätkälle jotka tulee ulos samasta eristetystä n 20 * 40 cm isosta "savupiipusta", ei voisi tehdä yhteistä piipunhattua joka peittää ns koko laatikon?
Ratakisko
jyrsija kirjoitti:
Ei ole mitään estettä moiselle. Rakennusmääräykset kieltävät vain sen ettei em. tuuletusputkia yhdistetä rakennuksen sisällä samaan putkeen, mutta vapaassa ulkoilmassa saman hatun alle laittaminen on sallittua (ts. ei ole erikseen kiellettyä)
