Vedet pihasaunaan?
keltainentalo
Vedet pihasaunaan?
Viesti Kirjoittaja keltainentalo »
Hei!
Kysyisin näin untuvikkona, että miten pihasaunaan saisi juoksevan? Entä lämpimän juoksevan veden? Ja osaako kukaan sanoa kustannusarvioista?
Haaveissani olisi siis saada vanhaan pihasaunaan juokseva vesi (lämmin vesi ei välttämätön, mutta olisihan se mukavaa saada suihku käyttöön) sekä pesukone/kuivaaja-yhdistelmä. Mitä tulisi ottaa huomioon näiden kanssa? Ymmärtääkseni pesukone toimii kylmällä vedellä, joten siihenkään lämmin vesi ei olisi pakollinen?
PTM
Re: Vedet pihasaunaan?
Viesti Kirjoittaja PTM »
Vedät päärakennuksesta kanaaliputkella pihasaunaa.
Yritin pikaisesti etsiä hintaa mutten löytänyt.
T1nke
Viesti Kirjoittaja T1nke »
mittarilta/kaivolta "Siniraita" eli pelkkä kylmävesi ja läpivirtauslämmitin perään lienee halvin vaihtoehto.. :?:
Viksummat korjatkoon...
Etäisyydellä piharakennuksesta saunaan on merkitystä, samoin maaperällä, kun vaihtoehtoa valitaan.
Voit vetää lämpimän ja kylmän veden molemmat eristetyssä putkessa talolta tai sitten vain kylmän veden ja sijoitat kuumavesipoilerin vaikka lauteiden alle.
Jos johdot talolta ovat eristettyjä tai jopa lämmityskaapelilla varustettuja, ei tarvitse kaivaa kuin puoli metriä syvään.
Kustannustiedon saat parhaiten ottamalla yhteyttä paikalliseen putkiliikkeeseen.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Suihku vähintään sitten vaatii myös jätevesien käsittelyn asianmukaisella tavalla.
Tarvii sitten olla lämmintä tilaa tuo sauna,ettei putket jäätyile talven pakkasissa...siis ainakin plussan puolella.
Ihan orkkis eristyksillä saattaa haukata energiaa lämmitys.
Itse vetäisin kylmävesiputken ja lämminvesivaraajalla lämpimän veden lämmitys paikan päällä.
Ilman kiertoa lämmin vesi kuitenkin jäähtyy niin että joutuu juoksuttamaan pikasuihkun verran ennen kuin
lämmintä tulee.
keltainentalo
Kiitos vastauksista, ymmärsinkin niistä ainakin 4/5... :cool: Mutta pääasia, ettei sitten ole mahdoton ajatus.
Taloon ei ole pitkä matka ja maapohja, jätevesitankki taimikäsenyton niin on miltei saunan vieressä.
Kullervo61
Viesti Kirjoittaja Kullervo61 »
Hakusanalla Supra Plus löytyy hyvät ohjeet. Kaksi mummonmökkiä ole tuolla toteuttanut, putki voi jäädä jopa pintaan, itse kaivoin sen vain lapionsyvyyteen. Saunan päähän uretaanilaatikko ja sellainen hana joka on tarkoitettu vesipostiin. Hanan väännin on pitkä eli hanan käyttö onnistuu seinän läpi jos uretaanilaatikko on pukuhuoneessa. Toimiva ratkaisu ja lämmitysvirtaa menee tarpeen mukaan (itsesäätyvä, läämmittää vain sieltä mistä pitää).
