Pesukoneen poistoliitäntä
Rapsu
Viesti Kirjoittaja Rapsu »
Juuh, tässä tällanen kohtuullisen nolohko epäselvyys. Pyykinpesukonetta olen virittelemässä vesille ja pesukoneelle varatusta tilasta löytyy seinältä kaksi liitäntää, toinen on selkeästi vedenotto, mutta poistovesiliitäntä ihmetyttää! Aina tähän saakka olen asunut paikoissa, joissa poisto hoidetaan lattiakaivoon, tahi lavuaarin alla sijaitsevaan poistoliitäntään, mutta että oikein oma liitin seinässä... Ja siinä on päällä joku mutterikin, joku sulku? Onko tuo edes poisto tommonen?
No siis, mulla pelottaa että tuo menee tukkoon (tai että se ei edes ole poisto), kun meillä molemmilla asukeilla tuota tukkaa on ja jatkuvasti sai kerrostalossa lavuaarin alla putkea olla sorkkimassa auki. Mitä olette mieltä, kannattaako tuohon liitäntään lisätä sellanen "siivilä", siis semmonen metalliverkko. Mieluummin availen koneen poistoputkea vaikka joka pesun jälkeen kuin että tuo pakkautuis täyteen hiuksia tuo seinän putki. Tai laitan poistoputken vieressä olevaan lattiakaivoon, jossa se tosin on rumasti wc-istunnolla istujan edessä.
Onko tällä foorumilla edes pitkätukkaisia asukkeja, joilla hiusten määrä poistovedessä on ongelma? :-D
Maatilallinen
Re: Pesukoneen poistoliitäntä
Se on todellakin poisto, ja se menee siihen lattiakaivoon hyvin todennäköisesti.
Laita vaan suoraan kiinni ilman siivilöitä, ei se tukkoon mene sen kummemmin kuin pesukoneen omakaan putki, lavuaarin putki menee tukkoon koska siinä on hajulukko välissä, nyt kun poisto menee seinän sisällä lattiakaivoon niin ne hiukset täytyy noukkia sitten lattiakaivosta.
Täällä on sellainen, eikä ole mennyt tukkoon moneen kymmeneen vuoteen, joten huoletta vaan letku kiinni seinän poistoon :-D
pete73
Viesti Kirjoittaja pete73 »
Putki kiinni vaan :-D äläkä missään tapauksessa laita mitään siivilää, kuten jo edellinenkin sanoi, koska se siivilä sitten kerää kaiken töhnän mitä vaatteista lähtee.. ja saat tosiaankin sen joka välissä puhdistaa..
Se putki tosiaankin menee lattiakaivoon TAI sitten suoraan viemäriputkeen jolloin siinä tarvitaan se sulku ettei hajut tule sisälle (siis silloin jos pesukonetta ei ole siihen kytketty). Tarkista että mahdollinen sulku on auki ennen kuin alat käyttämään konetta.
-58 rmt, 112m2+kellari, ILP+VILP+ jämä kaksikko sähköllä, ei lisäeristystä
kulutus 2009-2010 noin 18500kWh+n. 2m3 puuta
Rapsu
Selvä homma, letku seinään ja pyykit pyörimään. Kiitoksia!
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Ei niissä pesukoneen viemäröintiliitännöissä mitään sulkuja ole. Käsittääkseni viemäriputkeen ei edes saa asentaa mitään sulkua. Se mutteri siinä päällä on ilmaventtiili, joka estää lapon syntymisen ettei jotta ekan pumppauksen jälkeen kaikki vedet ei imeydy viemäriin.
arzi
Viesti Kirjoittaja arzi »
Meillä alkoi tuo pesukoneen poistoputki "hiljaa pulputtamaan". Onkos alla tuossa kuvassa putken yläosassa näkyvä mollukka nyt sis tuo em. laponesto-venttiili?
Tuosta siis ilmeisesti pitääkin kuulua jotain ääntä poiston aikana? Aloin ihmetellä asiaa kun pk lopetti tänään kesken ohjelman yllättäen vedenpoiston. "Normijuttu" ajattelin, eli suodattimessa olisi ollut jotain. Koneen tyhjennys, suodattimen putsaus, ja olihan siellä roskia, mutta ei auttanut. Mietin oisko poistoputki ollut tukossa..? Sit suodattimen uusi putsaus, ohjelmien ronklausta ees-taas, ja sit alkoi vasta hiljalleen vesi poistua. Jotenkin kone edelleen kurnuttaa, pitää seurailla.. :?
Soittelin vuosi-pari sitten jo maahantuojallekin kun poisto ei toiminut. Huollosta suositeltiin pesemään koneella säännöllisesti tyhjä koneellinen täydellä lämmöllä (90 astetta ja reilusti pesuainetta) jotta pesuainejäämät poistuvat koneesta. Sen jälkeen tukoksia ei olekaan ollut (ennen kuin nyt tänään). Nykyiset ympäristöystävällisesti matalassa lämpötilassa pesevät pesuaineet tukkivat kuulemma koneet kun viileän veden myötä koneeseen jää pesuainejäämiä.
Astianpesukoneessa olen sen jälkeen huomannut saman eli matalan lämmön ohjelmilla pesun jälkeen astiat haisevat usein pesuaineelle. No nyt meillä pestäänkin astiat sitten kuumalla vedellä.
