Ostimme juuri rintsikan jossa on neljäsivuinen aumakatto saumapellistä. Yläpohjaan on lisätty puhallusvilla purujen päälle. Tuuletusta ei yläpohjalle ole järjestetty. Kuntokartoituksessa käväisimme kartottajan kanssa konttimassa huolellisesti villojen päällä, ja mitään ongelmaa ei vielä näkynyt, mutta kartottajan ja myöskin minun mielestä tuuletusta pitäisi parantaa. Villat ylettyvät alulautojen päälle jotka nekin on lyöty tiivisti yhteen.
Kartottaja ehdotti että katolle tehtäisiin muutama tuuletusputki, eli kahdelle sivulle oma putki. Riittäkö se ja minkä kokoiset putket tulisi olla? Itse kiertelin kaupungilla ja katselin aumakattojen tuuletusputkia, ja niitä oli aina yksi per sivu. Eräässä kuusikanttisessa aumakatossa putkia näkyi kuusi. Pystynkö itse tekemään työn, ja jos en niin mitä kustantaa arviolta? Olen kätevä käsistäni, mutta ajattelen tuohon työhön samalla tavalla kuin sähkötöihin/ putkitöihin, eli niitä ei kannata tehdä itse jos ei todella tiedä mitä tekee. Vai onko tämä homma itsetehtävissä? Linkit, oppaat jne on tervetulleet.
Aumakaton tuuletus
Re: Aumakaton tuuletus
Vastaan itse omaan viestiin kun näin saikulla on tätä aikaa. Eli tuuletus totetutettiin kahdella 150mm tuuletusputkella kahdelle aumalle. Lisäksi poistin räystäspanelista noin 10cm palan joka aumalta ja laition rosteriverkon siihen, eli nyt pitäisi tuuletuksen pelata. Lisäsin yläpohjaan vielä 2x50mm villotuksen (paroc extraa) ja harmittaa kun olen vieraillut kovin vähän tällä foorumilla, olisi pitänyt ilmeisesti laittaa ekovilla tms. Näiden lisäksi eristin yläpohjassa savupiipun 50mm palovillalla ettei sekään pitäisi enään lämmittää turhia. Jätin piipusta näkyviin noin 20cm katosta mahdollisten vesivuotojen tarkkailun varalle.
Tuleva talvi näyttää että kuinka onnistuin. Jos jokin on väärin tehty niin kertokaa...
