Varaavan vesikiertolämmitysjärjestelmän sähkön kulutus?
sou
Viesti Kirjoittaja sou »
Mitähän tuollaisen järjestelmän sähkön kulutus pitäisi olla suunnilleen vuorokaudessa? Omassa, vielä varsin tuntemattomassa talossa, massivinen 4000L vesikapseli imee yössä sähkömittarin mukaan n50 kilowattia näin "lämpimilläkin" ilmoilla. Jos pattereiden kiertoon lähtevän lämpimän veden pistää kiinni, niin kulutus on reilu 30kWh. Käsittääkseni lämmin käyttövesi otetaan kattilan sisälle asennetun kierukan kautta. En ainakaan ole vielä löytänyt talosta erillistä varaajaa käyttövedelle... Talon pinta-ala on n100m2. Kellarissa ja asuinkerroksessa vesipatterit - rakennettu vintti sähköpattereilla ja se on toistaiseksi pidetty ilman lämmitystä kun siellä ei nukuta. Seinät siporexia. Talo vm52.
Tuossa 70-luvun vesivaraajassa on kolme vastusta, yhteen on mustalla tussilla kirjoitettu "rikki" - ulkopinnasta ovat kuitenkin kaikki kuumia kun alkavat klo22.00 jälkeen kuppaamaan sähköverkkoa. Sulaketaulussa vastuksille 3*4 16A sulaketta.
Onko tämän aikakuden laitteissa ollut mitään sen ihmeempää automatiikkaa? Lämmittääkö tuo systeemi pataa vain jonkun tietyn ajan - vai osaisiko hiljentää vauhtia kun joku tavoitelämötila on saavutettu? Vastusten kohdalla padasta kuuluu kiehumistyyppistä ääntä laskettuna aikana. Seinässä tikittää melko iäkkään näköinen kumikuorinen "time switch" -made in switzerland..
Edellisten asukkaiden tietämys oli asiasta aika melkoisen heikko. Tässä ennnen talvea voisi vähän alkaa kartoittamaan vaihtoehtoja lämmityksen suhteen.
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
Kannattaa kyllä käyttää ammattimiestä eli sähkäriä ja tarvittaessa putkimiestä kartoittamaan tilanne.
Sähkäri kyllä näkee minkä tehoiset vastukset on ja paljonko ne kuluttaa ja onko teillä 2-tariffi mittaus vai ei...
Ne myös pitää teille pikaisen kertauksen laitteista/käytöstä siihen rahaan kun käyvät.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Kyllä niissä varaajissa ainakin termostaatti ja ylipaineventtiili on pakko olla.
Täällä on Siporex vuosikulutuksen vertailu siporex taloista.
http://www.siporex.fi/default.asp?A=40
Varsin mielenkiintoisia nuo kulutusluvut. Siis jotenkin samata kuin omat, vaikka oon kuvitellu että siporex on parempi eriste.
Samaa olen havainnut muillakin tuotteilla. Oikeastaan se näyttää selittyvän vuodoilla ja LTOn puutteilla.
Mielenkiintoinen myös tuo rakenteiden käyttöikä 50-100v. Olisipa kiva omistaa yli 50 vuotias siporex talo!
sou
Mielenkiintoista tosiaan. Tuota ikääntymistä pääsen itse seuraamaan ihan aitiopaikalta 54 vuotta vanhassa siporex talossa. Rappauslaasti on paikoittain kuivunut kasaan kun puhkaisin seinään pari isompaa reikää, mutta harkot tuntuvat olevan ihan kunnossa. Mitenköhän siporexin vanheneminen tapahtuu käytännössä? Seinät murenevat kun mittari on tullut täyteen ja jonain yönä sitä herää pölypilven keskeltä katto sylissä..
Mahdollisen korjaustarpeen varmaan huomaa sitten kun se on ajankohtaista. Itse uskon että nuo harkot kyllä pysyvät muodossaan ja seinät pystyssä, mutta ongelmia alkaa tulla jos ja kun ovia/ikkunoita aletaan uusia karmeja myöten tai puhkaistaan seiniä laajemmalta alalta. Liittyen siis siihen että muurauslaasti on muuttunut muruksi ja harkot saattavat tulla niskaan jos jäävät ilman alapuolista tukea.
