vesilämmitysputket varalta lattiavaluun??
hei!
onko mitään järkeä laittaa tulevaisuuden varalle vesikiertoisen lattialämmityksen putkia betonivaluun odottelemaan tulevaisuutta? ideana siis että siirrymme tulevaisuudessa kaukolämpöön suorasta sähkölämmityksestä. Nyt aluksi laitetaan sähkölattialämmitys ja laskeskelin että jos näkisi nyt vaivan niin sitten myöhemmin ei tarvisi koko 45m2 alaa laittaa uusiksi. ne putket ei kaiketi kauhean paljon maksa.
toki tuossa on sitten se että pitäisi tarkistaa paineet ennen valua. silloin ostoslistaan tulisi kaiketi vielä jakotunkki ja LVI-asentajan palkka? onko tämä ihan epärealistista haihattelua vai mitä?
Re: vesilämmitysputket varalta lattiavaluun??
Kaukolämmön yhteydessä vesikiertoinen lattialämmitys ei tuota erityistä hyötyä, lämmityskulu on sama kuin patteriverkostonkin kautta.
Lämpöpumppujen, sekä ilmasta veteen lämpöpumppujen (ivlp eli vilp) että maalämpöpumpppujen kanssa, lattialämmitys parantaa selvästi hyötysuhdetta ja sitä kautta tietenkin myös lämmityslaskua.
Kaukolämmön kilowattihinta on puolet sähkön kilowattihinnasta ja lisäksi päälle tulee tuhti vuosimaksu, ei siinä oikein järkeä ole kun maalämpöpumppu tai ilmalämpöpumppu tekee yhdestä kilowatista sähköä yli kolme kilowattia lämpöä eikä päälle tule mitään vuosimaksua (sähkön kiinteä kuukausimaksu kun on maksettava joka tapauksessa). Oulusta en tiedä, mutta ainakin Vantaan kaupunki on reagoinut kaukolämmön huonoon kilpailukykyyn tekemällä siitä pakollisen, kaupungilta ostetulle tontille on pakko valita kaukolämpö. Helsinki taas suunnittelee maalämmön kieltämistä, niinikään kaukolämmön myymiseksi.
Mä vedin saunan,pesu- ja pukuhuoneen valuun sekä sähkön että vesikierron putket varulta.
Muihin huoneisiin joihin puulattiat,suojaputket oletetulta jakotukin paikalta.
Sähköllä siis lämmitän.
Tuli tuossa jälkeen päin täällä esille ettei olisi suotavaa että lämmityskaapeli ja putket koskettaa toisiaan.
Saattaa muka polttaa putken rikki ??? Varpilla mulla jostain on kosketuksissa,täytin nuo putket nyt kuitenkin vedellä
että johtaa paremmin lämpöä mahdollisista kosketuskohdista.
Koeponnistuksia ei ole tehty missään vaiheessa.
niin siis jos sähkölämmitys toimii vesikiertopattereilla vai kuinka? meillä on suorasähkölämmitys, eli siis ei vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.pvalila kirjoitti:Kaukolämmön yhteydessä vesikiertoinen lattialämmitys ei tuota erityistä hyötyä, lämmityskulu on sama kuin patteriverkostonkin kautta.
Limes:
kustansiko tuo vesiputkien laittaminen sinne paljonkin extraa?
ja joo kai ne saa sinne aseteltua, niin että eivät kosketa toisiaan. teoriassa :D
ramirez
- Kotisivu: http://www.helevetintunarit.com/
- Paikkakunta: Rautajärvi > Luopioinen > Nykyinen Putinlandia
Näin on mullekkin informoitu kun sähkäri anto luvan vetää itte saneerauskaapelin raudoitusverkkoon ja valaa ite.Limes kirjoitti:
Mikäli verkko jostainsyystä jääkin liian lähelle alapuolista eristettä tai lattian pinta...sekä viemäriputkea niin vastus palaa siitäkohdasta muutaman vuoden päästä .
ibix kirjoitti:niin siis jos sähkölämmitys toimii vesikiertopattereilla vai kuinka? meillä on suorasähkölämmitys, eli siis ei vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.pvalila kirjoitti:Kaukolämmön yhteydessä vesikiertoinen lattialämmitys ei tuota erityistä hyötyä, lämmityskulu on sama kuin patteriverkostonkin kautta.
Limes:
Ei, vaan tarkoitan sitä, että lämpöpumppujen kanssa kannattaa tavoitella matalaa kiertoveden lämpötilaa koska pumput tekevät haaleaa vettä paremmalla hyötysuhteella kuin kuumaa.
Haalea kiertovesi tarkoittaa taas joko valtavan isoja radiaattoreja, flektillä varustettuja konvektoreja tai sitten juuri lattialämmitystä: kun koko lattiapinta-ala toimii lämmittimenä niin kiertovesi voi olla hyvin haaleaa.
Lämpöpumppumyyjät kilvan kehuvat, että heidän pumppunsa pystyy tekemään hyvin kuumaa kiertovettä; sen he jättävät sanomatta, ettei kuuma kiertovesi ole taloudellista (huono hyötysuhde ja lyhempi pumpun elinkaari).
Jos sinulla ei nyt ole mitään vesikiertoa, niin laita sinne lattiaan minimaalisen pieni mukavuuslämpö sähköllä ja osta kämppään riittävä määrä huippulaadukkaita ilppejä (ja jätä veden kanssa leikkiminen lapsille ja sorsille).
pvalila kirjoitti:ibix kirjoitti:niin siis jos sähkölämmitys toimii vesikiertopattereilla vai kuinka? meillä on suorasähkölämmitys, eli siis ei vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.pvalila kirjoitti:Kaukolämmön yhteydessä vesikiertoinen lattialämmitys ei tuota erityistä hyötyä, lämmityskulu on sama kuin patteriverkostonkin kautta.
Limes:
niin siis kellarin lattiasta oli puhetta. en huomannut mainita. sitä kaiketi kannattaa kuivattaa lattialämmityksen avulla.
mutta siis hei. eikö noita lattialämmityksen vesiä voi lämmittää jollain ilpin tyyppisellä systeemillä oikein energiatehokkaasti. joo senhän pystyisi toteuttamaan vielä erikseen ennen kaukolämpöön siirtymistä. ja lisäksi sähkö voisi kompata sitten paukkupakkasilla kun ilpistä loppuu vääntö.
Lattialämmitysputki maksoi noin 2,1 euroa/metri,koko oli muistaakseni 17 mm.
Lisäksi nippusiteitä ja joku 20 metriä 28 mm:n suojaputkea,hinta on alle 1 euroa/metri.
Eikös saneerauskaapelin paremminkin pitäisi kestää kun teho/metri on normaalia lämmityskaapelia pienempi ?
Ja tarkoitin nyt sitä ettei vesikierron putkea ja lämmityskaapelia pidä vetää samalla nippusiteellä yhteen.
tattis.Limes kirjoitti:Lattialämmitysputki maksoi noin 2,1 euroa/metri,koko oli muistaakseni 17 mm.
ideahan tässä siis oli että vesikiertoisen systeemin etu on että voin päättää myöhemmin millä sitä vettä lämmitän. sähkön kanssa vaihtoehdot on aika vähissä.
Mitäs jos laittaisitkin pelkästään putket ja sähköllä lämmitettyä vettä niihin aluksi? Jos siis vesikiertomahdollisuuden haluat.
Sähkökaapelit pitää saada betonin/tasoitteen sisään, jos joku pätkä on "ilmassa" EPS:ää tai muoviputkea vasten, niin ei ole pitkäikäinen. Lisännee haastetta olennaisesti saada putket ja kaapelit samaan valuun toimivasti. Putket ei paljoa maksa ja ne voi laittaa valun sekaan sellaisenaan, asiallisesti asennettuna nuo putket ei mene luttuun betonimassan puristuksessa.
Jos saat mitoituksen teetettyä jollain (tutulla?) vanhoista taloista ymmärtävällä LVI inssillä sopuhintaan, hyvä juttu. Hattuvakiolla tai putkimiehen perstuntumalla mitoitettuna voipi tulla ongelmia siinä vaiheessa, kun koko talon lattialämmitykset pitäisi saada toimimaan kokonaisuutena. Siis koko hoito tasapainoon samalla menoveden lämpötilalla virtauksia säätämällä. Turbulenttisella alueella sen kuitenkin pitää pysyä. Termareilla tehdään on/off hienosäätöä.
Jos ensin hankitte vilpin niin ei teidän sen jälkeen kannata enää kaukolämpöön siirtyä, sillähän vain kasvattaa lämmityskulut puolitoistakertaisiksi.
Mutta lattialämmitys ei oikein toimi kuivatusvälineenä. Kysele Matti Alanderilta ja kumppaneilta tuolta kellariosiosta tarkemmin.
Jos lattia on kostea, se johtuu lähes varmasti siitä, ettei sen alla ole kapillaarikatkoa (esim. sepelikerrosta). Kapillaarisuus nostaa vettä aina pohjavedestä asti ja pohjavesi ei taatusti lopu pumppaamalla.
Ja pumppu siitä helposti syntyy, jos lattiaa lämmitää ilman että kapillaarinen kosteuden nousu on katkaistu tavalla tai toisella: lämpö haihduttaa millilitran vettä laatasta huoneilmaan ja laatta imaiseen saman verran uutta vettä pohjavedestä.
Tästä kannattaa tosiaan kysyä Matilta ja kumppaneilta.
Millaiset kuukausi/vuosimaksut, millaiset liittymiskustannukset (laitteineen ja asennuksineen) ja millaiset energianhinnat teidän kaupunkinne kaukolämpömonopoli on teille tarjonnut?
Yleensä kokonaisuutta ei saa järkeväksi millään muulla kuin vertaamalla hintaa suoraan sähkölämmitykseen ilman ensimmäistäkään vilppiä tai ilppiä. Hassu juttu, mutta kaukolämpömyyjien vertailulaskelmissa ei lämpöpumppuja juuri esiinny...
Samaa mieltä Jupen kanssa... Ei sinne lattiaan kannata molempia laittaa
Vesikierto on tosiaan ihan hyvä kun voi vaihtaa lämmönlähdettä tulevaisuudessa ilman isoja remontteja koko taloon...
Alkuvaiheessa vaikka sähköllä lämmittäen :) tylevaisuudessa sitten se kaukolämpö tai jokin lämpöpumppuratkaisu.... Ja miksi ei vaikka vesikiertotakka..
-58 rmt, 112m2+kellari, ILP+VILP+ jämä kaksikko sähköllä, ei lisäeristystä
kulutus 2009-2010 noin 18500kWh+n. 2m3 puuta
joo en hanki nehän maksaa 5000€ kipale?pvalila kirjoitti:Jos ensin hankitte vilpin niin ei teidän sen jälkeen kannata enää kaukolämpöön siirtyä, sillähän vain kasvattaa lämmityskulut puolitoistakertaisiksi.
juu tässä on kaivettu 70-80cm syvä monttu ja aikomus olisi sitä vähän soralla täyttää. anturoitten alta kaivoin 7m3 maata ja se on jo korvattu soralla ja uudella anturalla. eli kapillaari katko on tehty hyvin huolella. lattia lämmitys on vain osa isompaa kokonaisuutta joka pyritään toteuttamaan hyvin.pvalila kirjoitti: Mutta lattialämmitys ei oikein toimi kuivatusvälineenä. Kysele Matti Alanderilta ja kumppaneilta tuolta kellariosiosta tarkemmin.
kyse ei ole rakenteellisista ratkaisuista, vaan lattialämmitys järjestelmästä.
n.5000€ ilman työkustannuksiapvalila kirjoitti: Millaiset kuukausi/vuosimaksut, millaiset liittymiskustannukset (laitteineen ja asennuksineen) ja millaiset energianhinnat teidän kaupunkinne kaukolämpömonopoli on teille tarjonnut?
humm... ihan totta. kuinkahan iso varaaja tuolle lattialämmitykselle pitäisi oikein laittaa. ehkä sellainen mahtuisi vielä tuon käyttövesivaraajan viereen. meneeköhän tämä vähän monimutkaiseksi?pete73 kirjoitti:Samaa mieltä Jupen kanssa... Ei sinne lattiaan kannata molempia laittaa![]()
Mä laitoin kosteitten tilojen lattiaan (elintasopahka maanvarasella laatalla) valuverkon alapuolelle vesikiertoputket ja päälle kaapelit. Sähköillä menty nyt reilu vuosi. Pitäis varmaan jossain vaiheessa kehitellä joku painetesti sille vesiputkelle..
