Joopa joo:
Laajennusosassa on kohta "halpa" ja hyvä konesaumakatto paikoillaan, tai jotain sinnepäin ainakin.
Käyttämäni suunnittelutoimiston kirjoituspöytäinsinöörit olivat suunnitelleet laajennuksen tehtäväksi ilman aluskatetta ja noin 10 cm ilmaraolla tuulensuojalevyn ja aluslaudoituksen välissä. Noh, päätin kuitenkin laittaan taloon aluskatteen, eli se katto korottui nyt sen laudan paksuuden verran (n 2 cm).
Kysymys kuuluu nyt että paljonkohan pitäisi jättää tuuletusrakoa tuulensuojalevyn ja aluskatteen väliin. Se 10 cm on mahdollista laittaa vieläkin mutta onko se tarpeen kun aluskatteen ja aluslaudoituksen välissä on se 2 cm ( = 4 cm pellin ja aluskatteen välissä tietysti)?
Entäs semmoinen asia mistä kattofirman myyntitykki pauhasi. Väitti että aluskatetta olisi syytä leikata pois harjan kohdalta jotta tuuletus toimisi kunnolla? Harjan kohdassa pellin alla umpilaudoitus.
Sopiva ilmarako konesaumakatolle
Re: Sopiva ilmarako konesaumakatolle
Aluskate konesaumatun peltikaton alla on kyllä aika turha. Noita on tehty vaikka kuinka paljon harvan laudotuksen päälle ilman mitään aluskatteita. Jos eristeenä on jotain joka sietää hieman kosteutta (sahanpuru on paras), niin en laittaisi mitään aluskatetta.
Normi aluskate on höyrytiivis kalvo, kuten myös on konesaumattu pelti. Aluskatteen alle täytyy siis järjestää tuuletus ja mielellään yläpuolellekin.
Oikeastaan ainoa fiksu aluskate mitä olen nähnyt on messuilla esitelty Tyvek, joka on Dupontin tuote, se on hengittävä, mutta pitää vettä. Tuollaista voisi periaatteessa laittaa suoraan eristeen päälle, koska se toteuttaa ulospäin harvenevan rakenteen, joka päästää ulos kosteuden. Kuitenkin se estää mahdollisen vuotoveden tunkeutumisen eristeeseen. En tiedä, mutta tuo Tyvek lienee kallista.
- Kaikki uusi on paskaa -
