lomalaudoituksen tuuletusrako
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Tuleeko lomalaudoituksen alle pystysuuntainen rima vaakasuuntaisen alle?
Tästä on kahta mielipidettä. Toiset sanoo, että lomalaudoituksen omat raot riittää tuuletukseen ja pystysuuntaisia rimoja ei tarvita vaakasuuntaisten lisäksi. Mitä sanoo raati?
tcb1967
Re: lomalaudoituksen tuuletusrako
Viesti Kirjoittaja tcb1967 »
Ei meidän talon vanhalla puolella olevassa lomalaudoituksessa ole mitään erillistä rimoitusta mihinkään suuntaan ja hyvin on pelittänyt yli 30-vuotta :shock:
TeemuHL
Viesti Kirjoittaja TeemuHL »
Meillä myös -53 rakennetussa rintsikassa alkuperäinen pystyrimalaudoitus suoraan vinolaudotuksessa kiinni. Ei ongelmia kunhan ei sorru hengittämättömään maaliin. Nyt niskassa Uulan petrooliöljymaali.
Jos uutta ulkovuorta tekee niin olen niin ikään kuullut kahta eri mielipidettä. Osa laittaa koolaukset vaakaan (kai riittää tuuletus) ja osa koolaa ristiin. En osaa sen paremmin sanoa kumpi parempi. Ristiin koolaamisessa on se huono puoli, että talon seinä "pullistuu" entistä enemmän ulospäin ja ikkunat jäävät rumasti syvälle seinän sisään..
Oletko siis tekemässä uutta ulkovuorta vai?
Viimeksi muokannut TeemuHL, Pe Joulu 17, 2010 23:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
marjona
Viesti Kirjoittaja marjona »
Meillä on -86 laitettu tuulensuoja vinolaudoituksen päälle, vaakakoolaus ja peiterimalaudoitus, maalattu lateksilla. Riman alla lautojen rako 1-10mm. Mitään vikaa ei löytynyt mistään kun rakenetta avattiin laajennusta tehtäessä. Maalipintakin oli kuin uutta.
villelap
Uutta ulkovuorta ollaan tekemässä laajennusosaan ja vanhaan osaankin uusitaan ulkovuoraus mahdollisesti jo ensi kesänä. Pikkuisen vielä arvotaan tuleeko loma- vai rimalaudoitus. Laudan paksuudestakin tuntuu olevan montaa mielipidettä. Ilmeisesti kuitenkin alle 23mm vahvuudet kannattaa sulkea pois. Toisaalta kaikki paitsi arkkitehdit pitää hulluna 28mm paksuutta.
Tällä hetkellä rakenne vanhalla osalla on sisältäpäin hirsi, lasivilla, tervapaperi, lomalaudoitus. Ihan hyvältä näyttää tuo hirsiseinä villan alla ja villa kuivaa, kun yksi seinä on purettu laajennuksen takia. Haluan kuitenkin villan pois sieltä hirren päältä ja tilalle ilmeisesti tuulensuojalevy ja sen päälle sitten tuo ulkoverhous.
Villan seassa hiiret on kyllä tehneet pesiään. Sen takia olen tuon jyrsijäverkkokeskustelun avannut, koska kun nyt tehdään uutta niin tehdään se kerralla kunnollaja pidetään hiiretkin poissa.
Kyselin ihan mielenkiinnosta mielipidettä tohon tuuletusrakoon vaikkei lomalaudoitukseen päädyttäisikään. Toisaalta tietysti ehkä kannattaa se pystyrimoitus laittaa niin on ainakin riittävästi tuuletusta.
VillaMaire
Viesti Kirjoittaja VillaMaire »
Meillä joku oli joskus mennyt maalaamaan vinolaudoituksessa kiinniolevan pystypaneelin lateksilla, joka oli märännyttänyt koko julkisivun.Vanha veks ja ja pistettiin samalla 25mm runkoleijona ja 22mm pystylauta ja 22mm vaakalauta ristiin ja 170x28 pystylaudoitus rimoituksella. Onneksi vinolaudoitusta ei tarvinnu vaihtaa. Maalatiin vielä varmuudeksi virtasen neljällä öljyllä. Seinä kyllä pakseni, mutta siirrettiin ikkunat saman verran ulospäin, niin muutosta ei juurikaan huomaa. Jyrsijäverkko jäi kyllä laittamatta, täytynee luottaa naapurin hiirikissaan. Enemmän pelkään mehiläisten/ampiaisten pesimistä tuuletusrakoon.
Jos haluaa pystylaudoituksen niin tuo ristikoolaus on miltei välttämätön, jos haluaa laudat johonkin kiinnittää. Jossain tosin näin että voisi selvitä yhdellä laudalla, jos sen laittaa vinottain?
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Kannattaa laittaa se ylimääräinen pystyripa sinne lomalaudoituksen alle.Haitat on huomattavasti etuja pienemmät. Kiertää ilma paremmin ja voi maalata pinta laudoituksen kunnon aineilla. Jos hirsiseinässä on ulkopuolella villat paikallaan ilman kosteusvaurioita niin ei ole kyllä paljon järkeä lähteä niitä poistamaan ja tuulilevyillä korvaamaan. Kyllä noissa ennallistamis ja hengitys kotkotuksissakin joku käytännön järki kannattaa säilyttää...
shit happens
