Höyrynsulkumuovi -ottaa vai jättää?
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Työhuoneesta remontoidaan lastenhuonetta kunnes tuli suunnitteluvaiheessa tenkkapoo: yksi ulkoseinä on "lisäeristetty" 80-luvulla laittamalla purun tilalle mineraalivilla ja höyrynsulkumuovi. Lisäeristeenä 25mm styrox. Sisäseinäpintana on ilmeisesti ek-gyproc, joka me varmaan joka tapauksessa revitään pois. Kannattaisiko noille eristeille tehdä samalla jotain? Alakerran koko sen puoleinen seinä on eristetty samalla tavalla, yläkerrassa on sen sijaan samalla seinällä käytetty höyrynsulkuna tervapaperia. Mainittakoon vielä että mitään kosteusongelmia ei ole havaittu.
mize
anna olla
Viesti Kirjoittaja mize »
Jos se siinä on jo useamman vuoden ollut ilman ongelmia, niin anna olla. Turha remontoida vaan remontoimisen ilosta.
Ystävällisin terveisin Mize
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Mulla on se käsitys että mineraalivillan kanssa pitää käyttää muovia mutta hengittävän puukuitueristeen kanssa ei missään tapauksessa. Korjatkoon viisaammat jos olen ihan hakoteillä.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Elän samassa käsityksessä. Mineraalivillan lämmöneristyskyky laskee nopeasti jos villa kostuu. Puukuituvilla eristää kosteanakin, sen paras puoli on hygroskooppisuus joka taas muovilla menetetään.
pastorius
Viesti Kirjoittaja pastorius »
Missä välissä tuo styrox on? Kivivilla vaatii joko ilmansulkupaperin tai höyrynsulkumuovin (niinkuin ulospäin harveneva rakenne yleensä muutenkin)
Minttu
Tää on hyvin epäselvä tilanne, koska seinää ei ole vielä purettu sisältäpäin ja ollaan vaan sen tiedon varassa mitä ex-omistaja on selvityksessään kirjoittanut. Talo on vähän sellainen yhdistelmä 80-luvun yleistä remontointitapaa (kivivilla+muovi) ja sitten yhtäkkiä herännyttä eko-ajattelua (tervapaperi). Kattolappeiden alla on mineraalivillaa, lappeiden alla seinillä min.villa + tervapaperi. Kurkattiin sinne just vesikattoremontin yhteydessä ja kaikki oli ihan kuivaa ja hyväkuntoista, joten annettiin olla. Rakenne ollut olemassa jo yli 20 vuotta, luulisi kosteusvaurioiden jo ilmenneen... Tämä voisi viitata siihen, että min.villa toimii höyrynsulkupaperin tai -muovin kanssa, mutta puukuituvilla vain paperin kanssa?
Tässä kyseisessä lastenhuoneessa en tiedä mihin väliin se styrox on tungettu. Kaiken kukkuraksi viereisellä seinällä on puukuitulevy ja pinkopahvi! Varsinainen korjaustapojen sekamelska siis, luulen että on parasta purkaa tuolta ongelmaseinältä ainakin nuo gyprocit niin näkee mitä siellä on alla. Talo on rapattu, eli ulkoseinustalla rakenteen pitäisi olla olha-levy, kanaverkko + rappaus. Sisältä aloittaen rakenne voisi olla gyproc - muovi - styrox - laudoitus. Ehkä. :roll:
