Pient harrastetilat, paljon koneita
kappalainen
Törmäsin harviniaseen juttuun. Ahtaat tilat ja liikaa työkoneita sun muuta. :shock:
Ostinhalpoja nokkakärryjä. Niihin laiton betonia painoksi ja kiinnittelin eri kärryihin SmIrkelit, pylväsporakoneet jne. Betoni lattiaan porasin ja valoin 4kpl pitkiä kierre holkkeja. Pätkille on vastaavasti läpireiät nokkakärryissä. Näin saan siipiruuvilla ankkuroitua lattiaan ja raskaampaan käyttöön pultilla. Kun konetta ei tarvitse, voin nyppäistä sen johonkin nurkkaan pois jaloista ja kun on isomman tilan tarve, vaikka pihalle.
Vaatii hieman porailua, hitsailua ja ja betonia.
Laitan vielä useammatkin reiät lattiaan, niin ei tarvitse vaihdella, jos tarvitsen useampaa konetta tai voin käyttää konetta jossain toisessa nurkassa. Myös monissa muissa koneissani ja työtasoissani on pyörät. Sirkkelissä jne. Helpottaa liikuttelua. Muistaaa vain suunnitella lukituksen tms. ettei höyläpenkki lähde karkuun. Hyläpenkille on alusta, jossa on reiät ja tarvittaessa ankkuroin sen parilla harjanvarren pätkällä sopiviin alustan reikiin.
Re: Pient harrastetilat, paljon koneita
Ongelma on usein se, ettei aika/voimat riitä työympäristön rakentamiseen.
Työkoneista kun on kysymys, niin huojuvat tilapäisinstallaatiot ovat paitsi inhottavia käyttää niin myös vaarallisia.
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe »
Laittaisitko kuvia järjestelystäsi?
Idea kuulostaa mainiolta, ja pari kuvaa avaisi sitä enemmän kuin sata sanaa. Oletko siis valanut nokkakärryjä raudoituksena käyttäen siirrettävät penkit koneille vai mitä?
kappalainen
Juppe kirjoitti:Laittaisitko kuvia järjestelystäsi?
Ei siinä ole kuin näitä kilotavarana saatavia pitkiä kierreholkkeja valettu juotosbetonilla lattiaan. Nokkakärryissä kamat kiinni ja tarpeeksi painoa, (hiekkaa betonia) voi siinä kai käyttää mitä tahansa. Hiekka ilmeisesti estäisi resonointia.. Nokkakärryissä on metallikorvat joista pultit läpi lattiaan.
Joku huomautti, että vaarallisia. No, eivät ne koneet sen enemmin ole kiinni muutoinkaan. Usein se betonimöhkäle joka on koneelle lattiaan valettu, on vsallan irti lattiasta. 4 x12mm pulttia pitää kyllä smirkelin kiinni, samoin pylväskoneen. Ja kuka kieltää pulttaamasta enempää?
Ei nuo liiku eikä tärise, kun laittaa vielä kumimaton alle (suunnitelmissa). Nyt ne ovat (oli) vain vaihdettavissa tai roudattavissa vallan pihalle., kun on sama pulttiväli. Kuvia ei ole, kun on kellari remontissa kesään asti ja lattiaa piikattu osin auki. Harkinnassa kumilla eristääosa laatasta. ei ainakaan resonoi. Pitää kysyä viisaammilta neuvoa. Katsotaan ja harkitaan nyt...Kun saan homman valmiiksi voi lisätä kuvia.
Millähän hitolla saa vanhan kallkivellin irti seinistä...
Kierreholkkeihin tulee nyt tartuntarautoja tms, kun valan uudelleen.
Oman työnsä siirtely vaatii, mutta köyhän parempi käyttää 10 min siirtoon kuin laajentaa.
HutC
Viesti Kirjoittaja HutC »
Koskaan en ole törmännyt moiseen ongelmaan :o Mutta avaanpa sanaisen arkkuni silti.
Tulevan remontin myötä omat harrastetilat pienenevät entisestään ja koska seinäpinnat alkavat olemaan hyllyä ja kiinnitintä täynnä, olen siirtänyt katseeni kattoon. Tarkoittanee sitä, että seuraavaksi otetaan kattotila hyötykäyttöön roikuttamalla sieltä kevyempiä tavaroita. Vaatii valojen lisäämistä alemmille tasoille ja ehkä jotain muutakin käytännön järjestelyjä, mutta tällaista se on kun seinät tulevat vastaan ja mm. moottorisahat lojuvat lattioilla.
Tuoski
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
HutC kirjoitti:Koskaan en ole törmännyt moiseen ongelmaan :o Mutta avaanpa sanaisen arkkuni silti.
Itse kanssa tuota katon hyödyntämistä miettinyt.
Itselläni on lähinnä nuo levyt ongelma, aijai kun nuo saisi nostettua jonnekkin ylös pois seinustoilta.
Toinen vaihtoehto olisi että rakentaisi noille kärryn jolloin niitä voisi helposti liikutella pois tieltä.
Vähän tähän tyyliin http://thewoodwhisperer.com/racking-my-brain/.
kappalainen
Vanhat systeemit on poistettu käytöstä. TIlalle yksi tai kaksi betonijalustaa ja koneet levyllä niihin kiinni. Kone siis levyssä ja levyissä reiät. Pihalle tulee betoninen työpöytä ja siihen myös mahdollisuus kiinnittää koneet.
