lankkulattian pintakäsittely
csinos
Viesti Kirjoittaja csinos »
Ongelma.
En osaa päättää millä käsittelen tuon valmistumassa olevan lankkulattian. Maalissa opn puolensa, lakassa on puolensa, erilaisissa perinteisemmissä kuurauksissa on myös puolensa kuten myös vahauksessa. Kolhut ei haittaa, ne kuuluu asiaan eikä niiltä voi lapsi- ja eläinperheessä välttyä. Lattia on 145mm leveää mäntylankkua, perheessä vauva ja kouluikäsiä ja yksi lapsista on allerginen joillekin kemikaaleille. Tämä allergikko rajottaa liuottimien ja 'käryävien' maalien/lakkojen käyttöä koska hän on myös hajuille yliherkkä. Ja jotta ei mene helpoksi, niin emme ole itsekään ihan selvillä mille kaikelle lapsi reagoi... :roll:
Sen verran on pinnalle vaatimuksia, että puun kuviot saisivat vähintäänkin kuultaa läpi. Kyseessä siis keittiön lattia.
Ideoita?
Alli
Re: lankkulattian pintakäsittely
Viesti Kirjoittaja Alli »
Avain taitaa olla tuo kemikaaliallergia ja hajuyliherkkyys. Jos aiotte asua hajujen aikaan kotona, on sopeuduttava lapsen allergiaan. Eli on etsittävä se liuotteettomin/hajuttomin käsittelymalli tai jätettävä käsittelemättä (niinkin voi tehdä, mutta lattian puhdistus on vaikeaa).
Itse en laittaisi lattiaan vahaa, koska se on sitten siinä. Maalia tai lakkaa ei voi enää vahan päälle vaihtaa. Vahaa myös joutuu lisäämään jopa joka vuosi, alussa ehkä useamminkin niille kuluvimmille alueille. (Kaveri kiroaa vahalattiansa joka kesä, välliin talvellakkii...) Moni pitää vahatun lattian ulkonäöstä ja siitä, että pintaan voi lisätä vahaa ilman lattian hiomista, kun vaha kulahtaa. Minä olen liian laiska jatkuvaan huonekalujen siirtelyyn ja lattian vahaamiseen. Ikäkin vain lisääntyy, joskus ehkä vahaus huvittaa vielä vähemmän kuin nyt. Vahauksen etuja teille olisi esimerkiksi se, että eläinperheessä kynsien aiheuttammat värivirheet lattiassa on helppo paikata vahalla.
Meillä päädyttiin noin vuosi sitten uuden lankkulattian käsittelyssä erittäin laimeaan, itse sekoitettuun Herdinin vesipetsiin, jolla "vanhensimme" uutuuttaan kalvakan lattian laveeraten hieman harmahtavaksi. Sen päälle tuli neljä kerrosta lastalevitteistä ja nopeasti kuivahtavaa, liuotinohenteista akrylaattilakkaa, joka ei pahemmin haissut. Nukuttiin yläkerrassa ihan vaivatta. Muutaman tunnin väli oli ensimmäisillä lakkauskerroilla ja viimeisilläkin vain puolisen vuorokautta. Kaikkiaan vajaa pari vuorokautta meni neljään lakkakerrokseen kuivumisineen. Lattia on kestävä ja pestävä. Kova lakkapinta kestää kohtalaisen hyvin jopa kissan kynsiä. Päälle voi laittaa lakan tai maalin (jos lakan hioo pois, niin sen vahankin, jos seuraava asukas haluaa). Oikeastaan haluan joskus sellaisen vähän kulahtaneen lankkulattian, joka on maalattu, mutta se vaatii vielä aika paljon lisää kulutusta. :-D
Alli
Täällä ollut vissiin tuhat tarinaa vaha vs. joku muu.
Laitetaan nyt viiden vuoden kokemuksesta ettei ole tarvinnut uudelleen vahailla, eikä ole ollut tarvetta edes uumoilla päällemaalauksesta tai lakkauksesta. Uuden vahan kai voi aina vetää vanhan vahan päälle :-D
Olisiko tuossa vahauksessa sitten myös vahaajan vikaa jos ei kestä? Meillä vahasi vaimo ja on nyt myös uusissa portaissakin vahat ollut jo kesästä saakka kuten tulee muuallekin. Nopea kuivumaan eli saa käyttöön pikaisesti on oikeastaan täällä ollut se suurin syy "Osmoamiseen". Yllätyksenä ollut lämpimyys että kosteuskestävyys ja tahrojen hylkiminen.
Jotain höyryjä tuo vahauskin haihduttaa mutta asuttu ja nukuttu on aina samaan aikaan täällä vailla mitään komplikaatioita. Tuoteseloste muistaakseni kuitenkin vaatisi hyvää tuuletusta tuossakin.
Arka aihe tuntuu olevan aina :-D
csinos
Ei kiitos vaha vs. muuta vaan ennemminkin mikä käsittely on sopiva kun naapurhuoneessa asuu allergikkolapsi myös käsittelyaikana.
Meillä muut lattiat on muovimattoa (huoneet käyttökiellossa, odottavat remppaa) ja lakattua mäntylautalattia. Tää mäntylauta on lakattu ja lakka ihan kulunu niissä paikoissa, jotka on jokapäiväsiä kulkuväyliä. Eikä se lakattu ole edes vanha, ehkä 10v. Huonosti tehty vaan selkeesti.
Oma toiveeni pinnan suhteen olisi, että puun elävyys ja mukavat ominaisuudet säilyy, siis koskettaessa pehmeä ja lämmin. Olen miettinyt myös maitokäsittelyä ja suopakuurausta, näistä vain on vähemmän tietoa saatavilla. Isä ehdotti hiekalla jynssäämistä... :-D
Valmavilma
Viesti Kirjoittaja Valmavilma »
Hei,
käsittelin kesällä makuuhuoneet OsmoColorin kuultovalkoisella (3040) öljyvahalla. Huoneissa oli ikkunat ja ovet auki ja hyvät tuuletus. Minulla ei ollut kumimaskia naamalla ja sain todella voimakkaan reaktion öljyvahasta haihtuvista höyryistä. Pää oli todella kipeä ja oksentelin, mutta meni kuitenkin voimakkailla särkylääkkeillä ohi. En ole tietääkseni allerginen liuottimille tms. En suosittele ainakaan OsmoColoria, joista tiloista ei pääse pois vuorokaudeksi. Nyt kuivuttuaan vahattu lattia vaikuttaa todella kivalta. Tosin ei olla päästy taloon vielä asumaan remontin keskeneräisyyden takia.
Dervish
Viesti Kirjoittaja Dervish »
Tikkurilan Faxella itse vetelin keittiön lattian pariin kolmeen kertaan.
Eikä ainakaan omaan nokkaan pitänyt kummoisia käryjä, ja hintakin on paaaaljon halvempi kuin osmoilla.
Ei tunnu vaan oikeastaan missään olevan hyllyssä, mutta kaikki jotka tikkurilaa myy, saa sitä tilattua.
Savis
Viesti Kirjoittaja Savis »
Mulla olis ylimmässä kerroksessa kolmessa huoneessa lankkulattiat, jotka vedetty jollain vanhalla "myrkky-/venelakalla". Mitä luulette? Voiko päälle vetää esim. Uulan lattiamaalin jos hioo lakkapinnan himmeäksi. Eli kestääkö maali siinä lakan päällä? Ei tarttis hiotuttaa hyvää lattiaa koneella mut väriä olis kiva saada.
