mikä öljyn rinnalle?
kyssäkrääkky
tyhmähkö kysymys johon mielipiteitä varmaan monta... meillä on täällä tampereella pari vuotta vanha öljykeskuslämmintys 50 luvun rm-talossa.. lisäksi pikkanen 400 kg takka ja kellarissa ja muissa kosteissa tiloissa lattiasähkölämmitys.. mikä olisi paras ja heh..halvin öljyn rinnalle? kun se öljykin kuulemma nyt kallistuu, enkä ole mikään j.r.ewing että olisi öljyä omasta takaa.
"Touhua on kuin Hakalan papan kiljussa"
Re: mikä öljyn rinnalle?
Halpaa ei olekkaan mutta lämpöpumpuilla saa jotain.kyssäkrääkky kirjoitti:tyhmähkö kysymys johon mielipiteitä varmaan monta... meillä on täällä tampereella pari vuotta vanha öljykeskuslämmintys 50 luvun rm-talossa.. lisäksi pikkanen 400 kg takka ja kellarissa ja muissa kosteissa tiloissa lattiasähkölämmitys.. mikä olisi paras ja heh..halvin öljyn rinnalle? kun se öljykin kuulemma nyt kallistuu, enkä ole mikään j.r.ewing että olisi öljyä omasta takaa.
Onko se sitten, maa, ilma vai veteen pumppu niin siitä voi debatoida...kaikilla puutteensa.
Mutta kun tuo sähkön laskutuperiaatteet muuttuu, niin tykkäät siitä öljylämmityksestäsi vielä kovasti.
Sähkö tulee olemaan ajoittain hyvin kallista, lähinnä kovien pakkasien aikana, eli silloin sille öljylle on käyttöä.
Tuliko sulle Jäspin Eco17 kattilaksi? Jos öljyn hinta menee päättömäksi sen voi konvertoida pelletille sopivaksi omatoimisesti.
Ilmasta ilmaan lämpöpumppu eli ilp on halvempi kuin ilmasta veteen -laitteet, maalämmöstä nyt puhumattakaan. Lisäksi ilpin hyötysuhde on parempi kuin muiden, kun lämpötila pysyy suhteellisen leutona.
Hyvin merkittävä seikka on se, millainen pohjaratkaisu sulla talossa on: jos pärjäät kahdella ilpillä niin silloin se on varmaankin fiksuin vaihtoehto (koska keskuslämmityksen kautta lämmittäminen aina hukkaa energiaa hieman, putket lämmittävät rakenteita joiden ei tarvitsisi niin lämpimiä olla).
Ongelmia tulee, jos talo on yhtä sokkeloa ja ilppejä tarvitaan kovin monta. Kanavapuhaltimet ovat esim. Ohlsonilla tosi halpoja eli lämpöä on verraten helppo siirtää seinien läpi.
ilppien hyvä puoli on myös se, että sellainen on helppo ja nopea hankkia ja jo yhdellä ilpillä saa ison osan taloa lämmitettyä edullisesti vaikka sitten perimmäisiä tiloja joutuisikin lämmittämään öljyllä tai irtoradiaattoreilla.
Ilpin valinnassa pitää sitten olla tosi tarkkana, niissä on erittäin merkittäviä eroja ja oikeasti hyviä ovat vain harvat mallit. Melun suhteen vaihteluväli on ärsyttävästä lähes huomaamattomaan, tämä koskee sekä sisä- että ulkoyksikköä.
Olisiko heittää suositusta tuollaisesta harvasta oikeasti hyvästä Ilp-mallista? Tulisi työtilaan, avoin 70 m2 keskimäärin 3m korkea (vinokattoinen). Yksi halpa ja huono siellä jo oli, pitää korvata kunnollisella.pvalila kirjoitti:Ilpin valinnassa pitää sitten olla tosi tarkkana, niissä on erittäin merkittäviä eroja ja oikeasti hyviä ovat vain harvat mallit. Melun suhteen vaihteluväli on ärsyttävästä lähes huomaamattomaan, tämä koskee sekä sisä- että ulkoyksikköä.
Aika lailla julkinen salaisuus on se, että Mitsun FD-sarja on perhanan hyvä. Mitsussa on erittäin vähän vikoja ja sen cop on samaa luokkaa kuin muillakin ja laitteen ääni on hiljainen sekä sävyltään miellyttävä. Hinta on myös hyvin kilpailukykyinen, kun vertailukohdaksi otetaan nk. kalliit merkkilaitteet. Selvä miinus tulee oikeastaan vain sisäyksikön muotoilusta, se on hyvin vaatimaton moniin kilpailijoihin nähden.markokoo kirjoitti:Olisiko heittää suositusta tuollaisesta harvasta oikeasti hyvästä Ilp-mallista? Tulisi työtilaan, avoin 70 m2 keskimäärin 3m korkea (vinokattoinen). Yksi halpa ja huono siellä jo oli, pitää korvata kunnollisella.pvalila kirjoitti:Ilpin valinnassa pitää sitten olla tosi tarkkana, niissä on erittäin merkittäviä eroja ja oikeasti hyviä ovat vain harvat mallit. Melun suhteen vaihteluväli on ärsyttävästä lähes huomaamattomaan, tämä koskee sekä sisä- että ulkoyksikköä.
Suosittelen mallia FD-35 vaikka se onkin satasen kalliimpi kuin FD-25 jossa on aivan samat sisuskalut: ero on "vain" softassa eli FD-25 ei suostu puristamaan täyttä tehoa itsestään ulos.
Mittausteknisistä jutuista johtuen tuolle pienemmälle mallille ilmoitetaan hieman parempi cop, todellisuudessa kyse on samankaltaisesta taloudellisuudesta kuin jos autojen kulutus mitattaisiin kaasu pohjassa ja kahdesta muuten samanlaisesta autosta toisen kaasupedalin alla on pultti joka estää pedalin pohjaan asti painamisen. Kun pakkasta on paljon, on hienoa, että pumppu puskee vielä 20% lisää lämpöä torppaan.
VTT on mitannut nuo FD-sarjan pumput, tulokset löydät Gadsat Oy:n sivuilta. Mainittakoon, että vielä -30 asteen pakkasilla FD-35 antaa noin 1700 wattia tehoa noin 1300W ottoteholla, tuossa lämpötilassa ei taida monikaan kilpailija tuottaa enää wattiakaan. Se, että FD-sarjalaiset eivät sammuta itseään kovillakaan pakkasilla on sikäli etu, että kilpailijat jotka sammuttavat itsensä joutuvat repimään jääkylmän kompuransa käyntiin jossain yli -20 asteen pakkasessa (ja jos eivät siihen pysty, niin sitten pumppu alkaa toimia vasta keväällä kun pakkaset taas hetkeksi hellittävät).
Nuorena miehenä olin Suomen Teollisuuden Vartiointi Oy:n palveluksessa ja heidän autovarikkonsa oli tuollaiset pultit hitsannut firman dieselgolfien kaasupedalien alle. Asian sai korjattua siten, että painoi kengänkannalla kaasupolkimen mutkalle; sen jälkeen pedali toki törötti tyhjäkäynnillä kamalan ylhäällä mutta haitta oli vähäinen koska niillä autoilla ajettiin kuitenkin nappi lattiassa läpi työvuoron.
Kyllä nyt on öljylämmittäjällä nauru kaukana. Polttoöljy maksaa nyt tasan euron litralta ja vuodenvaihteessa tulee vielä 9 senttiä veronkorotusta lisää.
Tilasin pytyn täyteen syyskuussa (2500litraa 0,72e/l) ja nyt on enää 1000 litraa jäljellä ja meinasin tilata ennen kuin veronkorotus tulee voimaan, ja tietysti kannattaisikin mutta VOI HELEVATTA mikä hinta. Se mikä syksyllä maksoi 1900 maksaa nyt 2500 euroa.
Sain myös vanhempani tilaamaan ensimmäistä kertaa 3000 litran pytyn TÄYTEEN vielä 25.11 eli kuukausi sitten, kun kehuin että säästävät vähintään 250 euroa jo pelkästään veronkorotuksesta. Maksoi 0,77e/litra.
Kyllä nyt otetaan halpojen vuosien säästöt korkoineen takasin. Esim 2004 maksoi löpö 24 senttiä litralta.
PS meni muuten LG:n ilpo umpijäähän ja sitä on tänään sulateltu pukemalla se peittoihin ja pitämällä jäähdytyksellä (että ulkopatteri on lämmin). Ei ole ilpoissakaan luottamista KUIN joissain hitachin teollisuusmalleissa. Naapurin TM testivoittaja panasonic meni myös, ilmeisesti kevyesti leijuva putusade oli imeytynyt syyläreihin ikävin seurauksin.
Hyviä uutisia tulee liukuhihnalta: kiinteistöveron katto poistetaan ja kaupungeista kurjin eli Vantaa taatusti nostaa veron entistä kauemmaksi naapurikuntien tasosta, asuntolainan verovähennysoikeuteen puututaan, energianhinnat nousevat pilviin ja ilmastotutkijoille sattuikin pikkuhuti, oikeasti ilmasto taitaakin kylmetä.Hejää80 kirjoitti:Kyllä nyt on öljylämmittäjällä nauru kaukana. Polttoöljy maksaa nyt tasan euron litralta ja vuodenvaihteessa tulee vielä 9 senttiä veronkorotusta lisää.
Ainoat edulliset lämmönlähteet ovat oman metsän puu tai veroedun saanut palaturve.
Pitääkin käydä vähän vilkaisemassa ulkoyksiköiden tilannetta, toisen päällä on huolestuttava määrä jäätä.
Täällä tampereella on pakkanen hyppinyt 20 ja 10 välissä välillä tuhnuttaen lunta, johtunee tästä vaihtelusta. Tuo LG:kin sulattaa tämäntästä ja on vastuskaapelit pohjalla, ei auttanut. 40 litran muuttolaatikoista olen iglua tehnyt takapihalle.. tai no vasta viisi tiiltä.
Kiitos vinkistä. Jäänyt tuon alueen seuraaminen kokonaan, kun talo lämpiää mukavasti puupannulla.pvalila kirjoitti:Aika lailla julkinen salaisuus on se, että Mitsun FD-sarja on perhanan hyvä.
Totta, mitsun pumpuista parin vuoden kokemus ja toimii. Ihans sama mikä pakkanen ulkona, laite tekee siitä lämmintä. Hiljainenkin on. Kaverina sille lämmitykseen on ainakin 3500kg painava takka. Hyvin pysyy pirtti lämpimänä tuolla yhdistelmällä.
kyssäkrääkky
Hyviä vinkkejä... mietityttää vaan että kannattaisko repiä 10 v vanha takka pois ja laittaa siihen isompi oikeasti lämmittävä tilalle vai ostaa se ilp sille kaveriksi?
keskikerroksessa meillä on takka. keskimmäiseenkö se ilp yleensä laitetaan jos yhdellä pärjää?
