Porin Matin liittäminen hormiin
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Ostin porin matin yläkertaa, kun nyt sattui läheltä ja halvalla saamaan - ongelmana on vaan hormiliitoksen tekeminen. Matin paikalla on ollut aiemmin puuhella, ja hormilähtö on aivan oikeassa alakulmassa - kamina taasen olisi tulossa joko keskelle, tai sitten vasempaan nurkkaan
Hyviä ideoita hormiliitokselle?? Itsellä kävi lähinnä mielessä:
1.putki vaakavetona kaminalta hormiin - tulisi noin 60-100cm putkea, joka tietysti menisi lattian rajassa, ja on tulikuuma.
2. uusi reikä hieman ylemmäksi hormia, jolloin putken saisi vedettyä porin matin takaa viistoon ylöspäin
3. muuraamalla nykyisestä hormista vaakasuuntainen kanava piipun kylkeä pitkin, johon porin matin liittäisi - tietysti nuohousluukku vanhan hormilähdön kohdalle - ei olisi niin kuuma kuin 1. vaihtoehto, mutta toimiikohan käytännössä
peukalo keskellä kämmentä...
Puulämmittäjä
Re: Porin Matin liittäminen hormiin
Poraa timanttiporalla reikä suoraan Porin-Matin takaa hormireikään. Muuraa entinen reikä umpeen tai tee siihen tuhkaluukku. Käytä putkena saunankiukaisiin myytävää putkea. Siihen saat väliin myös savupellin. Savu osaa piippuun suoraakin putkea pitkin. Jos löydät valurautaisen savuputken niin osta se.
juh
9Jep - on käynyt mielessä - vaakavetoa kun pitää saada sivusuunnassa, niin piippua joutuisi purkamaan aikalailla - mietityttää vaan, että uskaltaako...
Liitteestä selviää varmaan paremmin tilanne (kuvan IV-hormit ei ole )
Liitteet
porin matti
porin matti
Puulämmittäjä
Koeta päästä sopuun "puuronkeittäjän" kanssa Porin-Matin paikasta. Mielummin tuohon vasempaan reunaan ja vaikka kääntäen niin että mahdollisimman järkevästi saat savut piippuun. Lämpö säteilee joka paikassa samalla lailla ympäristöön. Miettikkää eri vaihtoehtoja kalusteiden sijoittelulle.
juh
Ihan lähelle ei saa, koska tuon vasemmalla olevan seinän pintamateriaali on puukuitulevy - saa varmaan porin matillekkin olla sivusuunnassa ihan reilusti palavaan materiaaliin - tosin vielä enemmän ne peltiputket taitaa hehkua, jos yrittää jotain viritellä...
Pitääpä vielä miettiä saisko jotenkin vinosti porailtu lähdön esim tuohon tokan ilmanvaihtohormin kohdalle...
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Ei tuossa suoraan suunnitellun uuninpaikan takana olis sopivaa vapaata hormia?Porinmattiin on oma hormiliitoskappaleensa,joka neliskanttinen,kaksinkertainen,väliin tulee laastikerros eristeeksi ja tiivisteeksi uunia paikalleen laitettaessa.Siihen saa savupellin tarpeen vaatiessa.Varmaan sait tuon liitoskappaleen uunin mukana?Jossei sitä tullut mukaan,niin sellaisia saa kyllä uusiakin.
Nuo vaaka/vinoveto peltiputket on normaali huonetilassa palovaarallisia virityksiä(tai sitten ne pitää tosiaan viimesen päälle hyvin tehdä ja lämpöeristää),muuraamalla piipun kylkeen vois sivuveto onnistua sillä edellytyksellä,että alla on betoninen tulisijan kannatuslaatta.Muuratussakin sivuvedossa on hyvä olla jonkun verran nousua.Myös tilavuutta sivuvedossa pitäs olla tuossa tapauksessa mielellään 3/4 kiven verran hyvän vedon varmistamiseksi.
Ehkä tässäkin kohtaa on hyvä mainita,että jos on epäselvää,mihin hormiin tai kohtaan ja miten tulisijan voi laittaa,niin kannattaa kysyä paloviranomaiselta,sit tulee ainakin oikein ja asiallisesti homma hoidettua.
juh
Liitoskappaletta ei tullut mukaan - pitänee eetsiä jostain, tai sitten tehdä itse sopiva sovitus.
Tuo paloturvallisuus tuossa mietityttääkin - ilmanvaihtohormin voisi muuten ottaa käyttöön, mutta siltä puolta puutuu palosuojaus yläpohjan osalta. Ja tuo peltiputki voi tosiaan olla melko turvaton viritelmä lattian rajassa. Jos en fiksusti saa kanavaa vanhan piipun sisään, niin täytynee sitten muurailla piipun kylkeen tuo sivuveto (alla on n. 70mm laatta ratakiskojen varassa)
Rawson
Viesti Kirjoittaja Rawson »
Miten iso homma on lisätä palosuojaus ilmanvaihtopuolelle yläpohjaan? Työtä joudut joka tapauksessa tekemään. Porin Matti vaatii ainakin puolen metrin suojaetäisyyden sivusuunnassa palavaan materiaaliin. Toisella sijoittelulla joutuisit vaihtamaan tuon puukuituseinän siporexiin tms.
