teräspalkki?
ibix
teräspalkki?
Viesti Kirjoittaja ibix »
nyt sitten aletaan asentamaan teräspalkkia pilareitten varaan kellarissa. mittasin kellarissa betonisen katon korkeutta sun muuta kun huomasin että kattohan on vinossa. tämähän ei tietenkään tullut mitenkään isona yllätyksenä, kun kaikki muukin on talossa tehty ilman vatupassia tai tarkkaa mittaa, mutta mietin että miten ihmeessä sen teräspalkin sitten asennan kun palkki on varmaan oletettavasti ihan tikkusuora.
suunnitelmissa siis purkaa reilu 2m ,väliseinää joka korvataan betonianturoille perustettavalla pilarit+palkki rakenteella.
onko näihin jotain standardi tapaa (jotain tiivistyvää kumimattoa tms?), millä ne sovitetaan paikoilleen siten että palkki tukee kattoa koko pituudeltaan vai pitäisikö palkin mennä pilarien ja katon väliin ihan vain kattoa tasoittamalla ja lekalla paukuttamalla?
pilarit voisi toki mitoittaa puolenmillin tarkkuudella, eikä tässä kai haittaa vaikka katto oliskin vähän viettävä (jolloin pilarit olisivat eri mittaiset), mutta nyt on tilanne sellainen että katossa on noin 4mm notko juuri asennettavan palkin keskellä. eli palkki jäisi sen 4mm irti katosta nimenomaan pilarien kohdalla!!!
Huovinen
Re: teräspalkki?
Viesti Kirjoittaja Huovinen »
Ite jos tekisin, niin laitasin palkin suoraan ja sitte pellin ja lattaraudanpätkien kans tuusaisin tiukaksi vaikka kolmenkymmenen sentin välein. Pilarit sentin - puolitoista lyhyeksi, palkki pilareiden päälle ja sovitteita päälle, parin tunkin kanssa ylös ja kun on kohillaan, niin pilareiden ja palkin väliin vielä sovitukset ja siinä on.
JH
ibix
Re: teräspalkki?
juu tuollanen kuulostais ihan hyvältä lähtökohdalta. palkki olisi tarkoitus kiinnittää pilareihin hitsaamalla.
eli voisin kai rakennella systeemin niin että palkki ensin tiukasti kattoon kiinni, niiltä osin kuin menee, Hitsaan (hitsautan siis) pilarit ja palkin kiinni. sitten jotain 5mm lattaterästä kiiloiksi katon epätasaisuuksiin.
toki vois ensin kattoa pahimmat mutkat tuosta katosta piikkaamalla/timanttiterällä tms...
Re: teräspalkki?
Jos päädyt betonoimaan palkin ja katon välisen tilan niin silloin palkin ja tuettavan pinnan väliin on jäätävä sen verran tilaa, että betoni varmuudella täyttää sen kunnolla.
Jos hitsaaminen ei sulta suju niin voit miettiä muitakin tapoja liittää palkki pilareihin: jos kuormat ovat suoria ja lepäävät suoraan pilarin päällä ei tuossa hitsausliitoksen lujuutta tarvita.
Teoriassa oikeaoppista olisi hitsata vain toinen pää kiinteäksi, toisen pitäisi olla vapaalla tuella (mikä sallii lämpölaajenemisen vapaasti). Käytännössä sun jännevälisi on lyhyt ja tilassa vielä vakiolämpötila eli ei mitään väliä, kuinka nuo liitokset teet, kunhan ei vain palkki pääse suorastaa tippumaan pois sieltä pilarin nokasta.
Tuo keskeltä roikkuminen johtunee siitä, että muotti on holvia valettaessa antanut periksi: missään nimessä ei pidä nyt vuosikymmenien jälkeen kangeta sitä holvia ylöspäin.
ibix
Re: teräspalkki?
joo en ala sitä betoniholvia pakottamaan ylöspäin. katon muotituslaudat on tainneet tosiaan vähän antaa periksi siellä täällä. heittoa on suurinpiirtein 1cm väliseinien ja ulkoseinien vierestä mitattuna eikä tuo muutenkaan mikään tasainen ole.
hmm... mitenkähän tuo muuten olisi jos jättäisi suosiolla sen 5-10mm tilaa ja laittaisi juotosbetonilla kolon umpeen. teräspalkkia ei saa kuitenkaan piiloon, eikä huonekorkeuskaan jää ihan mahdottoman pieneksi palkin kohdalla.
