itse suunnittelin samaa että poltinmies paikalle kun vaihtui tuo kattila uuteen,mutta nyt poltettu pelkkää puuta eikä poltin ole ees paikallaan.
Ekaksi tulee mieleen juuri tuo suutin,sitten että paljonko poltin saa ilmaa ja onko mahdollinen kattilan hormissa oleva savupelti tarpeeksi auki? niin kai se nuohooja on käynyt ja koska? meillä ei ole näkyny yli vuoteen joten nuohosin 20.12. itse kun on kuulemma niin kiire etteivät kerkiä.
tietty öljyn laatukin merkitsee jotain mutta ei kovinhurjasti,ja vaikka säätöihin ei koskisikaan kukaan aina ne voi joteskin itsestään muuttua esim.osuu joku johonkin,ja sit sellainen juttu oli meilläkin kun on esilämmitys polttimessa niin silloi TÄYTYY olla öljynmagneettiventtiili kiinni meillä se ei sulkenu ja puski öljyä kattilaan jolloin palopää ja kattila nokeentu nopesti seurauksena että valokenno ei nähny liekkiä ja poltin pysähtyi,otin mag,venttiilin sielun irti jolloin sieltä löytyi maalinkikkare välistä silloinhan se ei toimi.
Vinkiksi muuten että jos on se magneettiventtiili siinä öljypumpunpäässä niin sitä EI saa varaosana vaan tulee kokopumppu,yksituttu laitatti samaisen venttiilin siihen putkeen joka menee pumpulle ja avot hyvin pelaa kun vaan sähkäri kytki ja otti sielun vanhasta pois,eli hätä keinot keksii kun se koko pumppu hieman maksaakin.
toivon että syy ja seuraus löytyy, mut pelkkä piipun huono veto saattaa olla jopa se syy?
Vai nokeentuu kattila. No jospa koettaisit seuraavaa konstia asiantilan parantamiseksi. Tarkista ensin ettei savuhormissa ole savupelti kuristettuna. Jos on, ota koko pelti pois tuki pellin aukko tulenkestävällä villalla. Seuraavaksi polttimon kimppuun. Polttimen takaosassa, tai miten sen nyt haluaa ymmärtää, kuitenkin siinä punaisessa runko-osassa joka on katselijaan päin, on poltinilman säätö. Siinä on numerot 1-10. Keskellä on muistaakseni musta nappula jota kiertämällä vastapäivään lukitus helpponee. Merkitse vaikka tussikynällä nykyinen asento. Avaa lukitus polttimen käydessä ja käännä suurempaan numeroon päin. Poltin saattaa mennä häiriöön , mutta älä säikähdä sitä. Laita ilmansäätö samaan kohtaan missä se oli aluksi. Kuittaa poltinhäiriö, punaisena palavasta näpista painaen. Jos ei heti käynnisty, odota vaikka 5 minuttia. Paina uudestaan punaisesta napista. Nyt poltin käynnistyy ja palaa hyvin. Imuilma-aukkoon tarttuneet pölyt ovat nyt poissa estämästä polttoilman saantia tulipesään. Puhdista tulipesä ja viikon päästä huomaat ettei kattila enää nokeennu. Vielä yksi vinkki. Polttimen tunnus LF 1 kertoo että suutinrungossa on sähköinen polttoöljyn esilämmitin. Lieneekö vastus vielä kunnossa tai tuleeko vastukselle virtaa, sen voisi öljypoltin asentaja käydä tarkastamassa. Tätä työtä ei saa "Matti Mökkiläinen" itse tehdä.
