Infrapunalämpömittari löytää lämpövuodot
Kullervo61
Viesti Kirjoittaja Kullervo61 »
No niin Joulupukki toi sen toivelahjani; Infrapunalämpömittarin. Olin haaveillut kartoittavani 60 luvun talomme lämpövuotoja tällä vehkeellä. Ja sehän toimi, ikkunatiivisteiden vuodot löytyivät muutamassa minuutissa. Se miksi laitetta kaipasin oli yläkerran kaksi pistemäistä lämpövuotoa jotka näkyvät lumen sulamisena katolla. Epäilin aluksi yläkerran avattua sivuvarastoa vuotokohdaksi mutta kylmäpiste löytyikin katon vinosta osasta "vanhalta asumispuolelta". Vino osa on vain 40 cm pitkä vanhalta puolelta joten ajattelin lisäeristää sen uretaanisuihkutuksella ko. pisteeseen tai uretaanilevyllä. Yläpohjaan on lisätty purua ja ko. kohdan eristäminen yläpuolelta on vaikeaa. Laite kuuluu F:llä alkavaan mittari tuoteperheeseen ja maksoi n. 140€ rahteineen. Kesällä tällä ei taida keksiä käyttöä? Ai niin ja mittarivalmistajan vinkkinä on etsiä huonot sähköliitokset ja pistorasiat kuormittamalla ko. pistettä ja mitata jakorasioden ja pistorasioiden lämpö. Meillä on yksi pistorasia johon silitysraudan kytkeminen aiheuttaa valojen himmentymisen ko. huoneesta. arvelen pistorasian olevan "kuoleentunut" se on vielä vaihtamatta uuteen.
matrismik
Re: Infrapunalämpömittari löytää lämpövuodot
Kullervo61 kirjoitti: Kesällä tällä ei taida keksiä käyttöä?
Mitäs jos ensi kesänä tarjoaisit kaverille sen lämpimän kaljan ja itse joisit sen kylmän, mittarin avulla :lol:
Hong Kongista saa Black&Deckerin vastaavaa mittaria hintaan 49 €, siinä on vielä pari erikoistoimintoa vuotokohtien paikantamisen nopeuttamiseksi.
Pistorasian vaihto tuskin auttaa, vika on johdotuksen siinä osassa, jonka kautta kulkee sekä pistorasian että kattovalon virta (pistorasian kautta ei kulje kattovalon virta).
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
F:tä löytyy myös semmoinen lämpökamera jolla löytyy vaikka lämmin hiiren jätös :-D tommosta tuli testattua tuossa messuilla käydessä ja tietty yritin tilata semmoisen firmaan :-) ei onnistunut kun semmoinen on jo firmassa ja tulossa mulle kokeiluun. vehkeellä erottaa siis vaikka lämpöisen sytkärin vaatteiden läpi n,15m päästä. hintaa on tosin n,5ke mutta todella hyvän oloinen vehe! tommosta on kyllä turha ainakaan tän rintsikan pihaan tuoda jos meinaa yösä nukkua edelleen rauhassa :shock:
nortti85
Viesti Kirjoittaja nortti85 »
Mikä on tämä mystinen F tuotemerkki?
kaukomäki
Taitanee puhe olla Fluke mittareista. Kaikkien mittareiden isä ja äiti. Lahdessa erään firman ohjelmaan asiakkaiden kesäjuhlassa on jo vuosia kuulunut mittarinheittokilpailu. Flukea heittävät vuodesta toiseen, ei vielä ole hajonnut. Onhan noita mittareita halpojakin, mutta ne ei ole Flukeja :-D
Sinth
Viesti Kirjoittaja Sinth »
Mitenkä tälläinen mittari nyt siis oikein toimii? Mittaa parin neliösentin alalta pintalämpötilaa? Jos on vaikka katossa lämpövuoto niin äkkiseltään tuntuu epätoivoisella tuollaisella sitä löytää. Lämpökameran käytön ymmärrän, kun se mittaa isoa aluetta kerrallaan josta voidaan kylmät pisteet pongata.
Olenko nyt ymmärtänyt jotakin väärin vai onko tuo kylmien kohtien etsiminen helpompaa kuin olen kuvitellut?
matrismik
pvalila kirjoitti:Hong Kongista saa Black&Deckerin vastaavaa mittaria hintaan 49 €, siinä on vielä pari erikoistoimintoa vuotokohtien paikantamisen nopeuttamiseksi.
Vain toinen Vantaalainen voi kommentoida "Hong Kongista sai.." taitaa olla vantaan Hong Kongin kassat hetken suljettuna tulipalon takia, ovet eivät ole suljettu kun niitä ei enää ole. Hyvä että henkilövahinkoja ei aiheutunut, sen verran raju oli tuo tulipalo.Toki lähistöltä ainakin Keravalta honkkari löytyy.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
matrismik kirjoitti:Toki lähistöltä ainakin Keravalta honkkari löytyy.
Ei tarvitse mennä niin kauas, Espoon Muuralassa on Honkkari Kehäkolmosen ja Turunväylän (siis ns. Tarvontien) risteyksessä. Se on muutenkin hyvä ostopaikkojen keskittymä kun ihan vieressä on myös Motonet, K-rauta, hyvä maalikauppa, kaakelikauppa ja tien toisella puolen myös Ikea. Ja lisää vissiin rakennetaan vaikka paikka merkittävä kansallismaisema. Ihan äkkiä sitä ei kyllä uskoisi, sillä todellisuudessa se on risua kasvavaa suopeltoa, joka jää isolta osin veden alle kunhan tämän talven lumet taas sulavat. Tähän kuitenkin vedoten saatiin Ikean myymälän rakentamista jarrutettua vuosikausia.
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
vesahy kirjoitti:
Pakko viisastella: riippuu vähän siitä, että mistä lähtee. Tikkurilasta Muuralaan on lähes kaksinkertainen matka Keravaan verrattuna... :-D
RMT58 kirjoitti:Pakko viisastella: riippuu vähän siitä, että mistä lähtee. Tikkurilasta Muuralaan on lähes kaksinkertainen matka Keravaan verrattuna... :-D
Niinpä niin, oikeassa olet! Minulle Muurala on kätevästi mökkimatkan varrella.
Kullervo61
Korjaan, ei mittari niitä lämpövuotoja löydä, itse tiesin mistä etsiä. Ikkunoiden tiivisteet katsoin ensin, kohdistamalla se näkyvä IR säde ja kuljettamalla sitä pitkin "epäiltyä" pintaa. Vintissä tiesin mistä etsiä, metrin tarkkuudella. Menetelmä oli sama, rauhallisesti vein sädettä pitkin kattoa ja heti lämpömittarin lukema putosi kun saavutin (omasta mielestäni) lämpövuodon. Tämä ei korvaa lämpökameraa mutta on kiva lelu. Otin yläpohjan lämpövuodoista pienellä pakkaskelillä valokuvat ulkoa katosta ja niistä näkyi melko selvästi vuotopaikat. Noita kahta vuotoa en vain pystynyt vintistä eristämään, puruja lisäsin ja kepillä ja käsillä etsin onttoja kohtia puruissa. Ja se kommentti sähkövian hausta pitää paikkansa, löysä liitos pitää etsiä jos kattovalo himmenee. Pitääpä mitata paljon jännite putoaa kun laittaa silitysraudan pistorasiaan, se ei lämmennyt astettakaan kuormituksessa. Yksi vasaatava vika löytyi aiemmin kun nollajohto oli poikki keskuksen päässä ja ryhmälle menevä nolla oli kiinni metalliputken jatkossa hitsautuneena. Arvelin että metallinen suojaputki toimi nollana keskukseen päin. Sähkärin kanssa vedettiin uudet johdot ja fööni pyörii nyt "täysillä" vessassa. Minulla ei ole tarkoituskaan alkaa myymään palvelua, ei lämpömittauksissa eikä sähkövikojan haussa, tosin kolleega jo pyysi lämpömittaria lainaksi six packiä vastaan.
brutal
Viesti Kirjoittaja brutal »
Se on lasersäde, joka on suurinpiirtein keskellä mittausaluetta. Mittari mittaa yleensä jonkun 1:8 alueelta eli kahdensan sentin etäisyydellä yhden sentin halkaisijaltaan olevan ymypän keskiarvo, 16 sentin 2 sentin ympyrä, kahden metrin etäisyydeltä 25 senttiä. Mittaustarkkuus about +-2°C infrapunamittareilla. Ulkoilmassa pakkasessa mittaukset ovat testaamillami mittareilla näyttäneet vähän mitä sattuu eli pihan puolelta vaikea ettiä lämpövuotoja.
