Mikä tämä on?
Lunttilan herra
Mikä tämä on?
tossa taas öljypannua nuohotessa tuli mieleeni asia jota on monta kertaa pitänyt kysyä..
Eli kyse öljypannusta jossa myös puulämmitys mahdollisuus.
Puun syöttöluukusta katsottuna näyttää tältä (liite)
Mikä ton mökön tarkoitus on. Sen alta menee yhteys polttimen palotilaan. Pitääkö olla milloin auki tai/ja kiinni???
- Liitteet
- DSC_1082.JPG (36.71 KiB) Katsottu 5476 kertaa
Re: Mikä tämä on?
Se ohjaa öljypuolen savukaasuja puupuolelle ja toisinpäin estää puupuolen karstoja menemästä öljypuolelle.
Sen voi ottaa korvakkeistaan pois ja nostaa ulos kun putsaa pannua.
Lunttilan herra
Re: Mikä tämä on?
mutta muutoin pidetään siis AINA paikallaan?
Re: Mikä tämä on?
Juu,siellä se saa roikkua aina.Lunttilan herra kirjoitti:mutta muutoin pidetään siis AINA paikallaan?
Puulämmittäjä
Re: Mikä tämä on?
Mikä lienee kattilan nimi. Minulla Jämä Focus vm. 1976 siinä on vastaavanlainen järjestelmä öljypesä ja puupesä vierekkäin. Tulipesät yhdistävässä aukossa ei ole mitään lisävarusteita. Puunpoltto ei nokea öljypesän puolta. Öljysavukaasut kulkevat puupesän kautta piippuun. Turha kapistus, voisit vaikka ottaa sen pois ja seurata miten maailma muuttuu.
Lunttilan herra
Re: Mikä tämä on?
Roikkukoot siellä sitten
Kattila taitaa Högforssi olla. Puupesän kautta tässäkin mallissa kulkee savut pihalle mutta se rööri on vielä tuon alapuolella. Siksi aattelinkin että pitääkö se ottaa pois vaikka puulla lämmittäessä..jos vaikka vaikuttaa hyötysuhteeseen jotenkin ???
Mutta ei ilmeisesti
Mutta ei ilmeisesti
Lunttilan herra
Re: Mikä tämä on?
no nyt suoritettu empiirisiä tutkimuksia nuohouksen ja öljypolttimen päällelaiton yhteydessä.
kun olin napsauttanut polttimen päälle ja siellä pannuhuoneessa vielä pyörin ja hääärin, huomasin että pannun yläpuolella olevan "pellin" raosta näkyy kipinöitä silloin tällöin. En tiedä johtuko siitä että oli juuri nuohottu vai mistä? ..no joka tapauksessa mietin että ompas aika "suora putki" hormiin savukaasuilla kun kipinät sinneasti pääsee. Sitten tuli mieleeni tuo läppä siellä puupuolella. Siellähän oli siis jo yksi avoin yhteys öljy ja puupuolen välillä (alanurkassa), ja päättelin ettei tuon poistamisesta nyt kamalasti ainakaan haittaa ole. Otin pois ja loppu kipinöinti hormissa. Eli luulis että se lämmin öljy kiertää nyt vähän enemmän kattilassa? ..ja tästä kait ei voi muuta kuin hyötyä olla?
jää nähtäväksi
ja korjausta sen verta edelliseen postiin ett' ne savukaasut ei poistunut ennen kuin osiltaan puupuolen kautta. nyt kun sitä tarkemmin tutkin kipinöinnin johdosta huomasin että öljypuolelta meneekin oma "lenkki" hormiin ja vain osa menee puupuolen kautta. Nyt kun poistin tuon härpäkkeen tuosta välistä, menee savukaasut 2 paikkaa puupuolelle.
jää nähtäväksi
