Kellarin väliseinien purku
Muuten on talo remontoitu täysin, mutta kellari vielä tekemättä. Kellari on reilun puolen talon alla ja toinen puoli rossipohjaa. Remontointi pitäisi aloittaa kellarin muurattujen väliseinien purulla, mutta en tiedä uskaltaako niitä purkaa tukematta. Tukeminen on kyllä mahdollista palkkien ja tönäreiden avulla, mutta hankaloittaa todella lattian valua -> valettava monessa osassa. Olisi varmaankin paras jos löytäisi jostain henkilön, joka tuntee hyvin rintamamiestalojen rakennustavat ja joka pystyisi varmaksi kertomaan uskaltaako seinät purkaa. Osaisiko kukaan neuvoa tälläistä henkilöä? Kellarin katto on selvästi valettu ensin ja seinät muurattu vasta sen jälkeen. Lisäksi osaa kellaria kiertää tiilimuuraus aivan perusmuurissa kiinni. Talo sijaitsee Pirkanmaan ja Satakunnan välimaastossa Sastamalassa..
Re: Kellarin väliseinien purku
Moro
En nyt pistä sukukalleuksiani pantiksi, mutta muistelisin että kun kantavia seinärakenteita lähdetään purkamaan niin siinä vaiheessa pitäisi olla yhteydessä kunnan rakennusvirastoon.
PS: talon papereista pitäisi näkyä että mikä seinä on kantava ja mikä ei. Pääsääntöisesti se väliseinä mikä menee harjan suunnassa on kantava
Jarppi78
Sama homma olis täälä pian edessä. Pitäisi yksi seinä saada matalaksi kellarista. Tämä seinä on talon harjan suuntainen mutta sivussa siitä ja 1/3 hoikempi kun muut seinät kellarissa (muualla 220mm, tämä on 140mm) ja jälkeenpäin valettu. Harjan suuntaisesti kulkeee yksi tuollainen 220mm seinä keskellä keltsua joka varmaankin on se "kantavampi". Onko kellään "mutuja" tuollaisesta ?
Olis kyl aika mahtavaa jos tommoisia papereita olis :)PS: talon papereista pitäisi näkyä että mikä seinä on kantava ja mikä ei. Pääsääntöisesti se väliseinä mikä menee harjan suunnassa on kantava
Sen verran epäselvyyksiä pienistäki asioista näytti syntyvän kun rakennusvirastossa kävi jutteleen ja siinä insinöörikää sit oikein varmaksi osannu asioita sanoa, tuntui, että oman harkinnan mukaan aika pitkälti kun ei papereita oo olemassa. Yhestä talosta Espoosta löytyi tän ikäiseen paperit. Omaan löyty jotai julkisivu/pohjapiirrustus/tonttikuvaa, muttei mitää ns. tarkempaa.
Vuoden 1959 Siporex-talo
Labyrint64
Hah, meilläkin paperit löyty mut ei vastaa lainkaan tätä taloa. Papereita löyty useita erilaisia joissa sama talo mut silti talo on erilainen kuin yksikään noista papereista. Sähkökuvia ihan turha kuvitella löytävänsä tai jotain tietoja mikä seinä on muka kantava.
Moi
Meidän talon kellarissa on kantavat väliseinät ainakin tehty valamalla. Muut tiilestä muuraamalla.
Ehkä tämän tiedon avulla voisi jotain päätellä.
terv tommi
terv tommi
Meillä talon piirustuksissa yksi seinä on merkitty valetuksi, mutta se on kuitenkin tehty muuraamalla katon valun jälkeen. Keskellä kellaria, harjan suuntaisesti. Tämä kuitenkin lienee kantava. Muut väliseinät merkitty muuratuiksi ja ne todellisuudessa myös on muurattu. Pitänee tuo yksi seinä ainakin palkittaa...TommiT kirjoitti:Moi
terv tommi
